Nguyên văn bởi HTTTTH
Lan Hương trả lời nè ...
Một sai lầm quan trọng nữa là đúng ra theo nguyên lý thì Q1 và Q4 cùng dẫn, điều này tương tự đối với Q2 và Q3. Lý do là Q1 và Q4 làm nhiệm vụ dẫn còn Q2 và Q3 làm nhiệm vụ Freewheeling. Trong mạch lại thiết kế Q1 và Q3 cùng dẫn, tương tự như vậy Q2 và Q4 cùng dẫn. Như mạch có thễ vận hành được hay không mong cô hay Bác Lan Hương giải thích rõ về vấn đề này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi dcongchuc Xem bài viếtSàn phẩm có chi tiết kỹ thuật như sau:
Trích : " Dùng kỹ thuật SMPS với < 50% duty, chúng ta cho đầu ra công suất Mosfet hay IGBT chạy lớp D với tần số khoảng 10 KHz, ngõ ra LPF dùng LC. Hiệu suất đạt từ 92% đến 98%, với một chút ít thay đổi thì biến áp hạ áp điện tử này có thể điều khiển thang áp ngõ ra vô cấp, từ 10 VAC đến 110 VAC."
Sản phẩm có xung vuông,tần số 10Khz, chỉ có vào thùng rác thôi.Các bác làm gì mà bàn luận nhiều thế?
Hết chỗ nói !!! Sau LPF dùng LC. bạn có biết là dạng gì, tần số bao nhiêu không ?
Không biết gì thì ... dựa cột mà nghe, đừng nói bừa chối lắm.
Sao mà bây giờ lắm kẻ hâm tợn thế không biết.
quanghien54 : Mình đã kiểm tra thực tế bằng máy hiện sóng trên các inverter rồi. Đo điện áp bằng đồng hồ điện tử thì điện áp cao quá mức. Đo bằng máy hiện sóng thì thấy nó cũng gần giống sin nhưng khi vặn thang đo ở mức cao thì mới thấy bên trên còn có họa tần bậc cao nữa. Một điều cần lưu ý nữa là các tranistor làm nhiệm vụ Freewheeling có chịu nổi dòng điện này đối với tải cảm hay không bởi vì dòng điện này rất lớn so với dòng điện tải do phải xả năng lượng phản kháng trong một thời gian ngắn ? Nếu đi sâu vào thì sẽ có nhiều vấn đề cần phải bàn từ phần điện công nghiệp đến máy điện chứ không chỉ riêng có phần điện tử mà thôi.
Chào chị Lan Hương
em cũng mới tham gia diễn đàn, nhưng vì làm bên điện thoại, có đam mê về điện tử nên cũng mày mò
Tình hình là em đang có một chú transistor h20r1202 nhưng tìm mãi mà ko thấy datashet của nó nên ai biết gì về con này thì chia sẻ cho em với. Em định dùng nó để thay thế con TIP42C (trong đồng hồ dòng) ko biết có được ko? và nếu thay thế thì cần chú ý điều gì?
Cái đồng hồ dòng (cấp điện áp từ 0 - 15vdc) để sửa điện thoại, em định dùng để chạy kim Tattoot, vì chạy thời gian rất lâu nên con TIP42C em thấy không ăn thua.
Mong chị và mọi người giúp em. Cảm ơn nhìu ạ
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMột sai lầm quan trọng nữa là đúng ra theo nguyên lý thì Q1 và Q4 cùng dẫn, điều này tương tự đối với Q2 và Q3. Lý do là Q1 và Q4 làm nhiệm vụ dẫn còn Q2 và Q3 làm nhiệm vụ Freewheeling. Trong mạch lại thiết kế Q1 và Q3 cùng dẫn, tương tự như vậy Q2 và Q4 cùng dẫn. Như mạch có thễ vận hành được hay không mong cô hay Bác Lan Hương giải thích rõ về vấn đề này !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!
Đừng có tranh hết cái dốt của thiên hạ.
Nguyên văn bởi final00 Xem bài viếtChào chị Lan Hương
[ATTACH=CONFIG]67494[/ATTACH]
Nguyên văn bởi hightech Xem bài viếtThế TIP42C bằng B688 là ổn, mọi chỉ tiêu đều khả quan hơn. Đừng tìm những linh kiện khó khăn làm gì.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi hightech Xem bài viết- Lại thêm một anh tài về ... điên nặng.
Hai con 4007 cho hai nhánh, với 0,5 A đã là 220W nhé.
- Lõi ra nào ? hay là nói cái cuộn LPF ? Cuộn dây đó (trong mạch giải điều chế độ rộng xung) tổn hao xem như bằng không đấy. Hiệu suất của mạch không dưới 92%, không biết là bạn tính cái kiểu .... ông bành tổ gì để có 50 - 55W ?.
- Bạn đủ thông minh để biết là cần phải dùng 13001 hay 13003, 13005 hay 13009 cho công suất cần thiết của mình chứ ? Hoặc diode lớn hơn cho nhu cầu năng lượng lớn hơn ? Cứ đòi ăn sẵn mà không chịu động não là sao ? Hay là cái gì gì đó ... hư rồi ?
- Tưởng dùng lối nói bổ bã đó mà ăn hiếp phụ nữ được hay sao ? Người ta chỉ dùng cách đó khi thực sự thiểu năng trí tuệ.
Dòng vào bán kỳ dương 0,5A max
Dòng vào bán kỳ âm 0,5A max
Tổng = dòng vào toàn kỳ 0,5A max
Dòng vào 0,5A lấy "cảm ứng từ" mà có dòng ra là 1A hả ???
Mà ai xác nhận hiệu suất >=92% nào ???
Không thể thảo luận gì được. Chỉ thích ăn vã người khác thôi.Last edited by HTTTTH; 06-06-2013, 15:37.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
to HTTTTH, Hightech
- Thôi với nào, 13001 hay 13003, 13005 hay 13009; diode 1 A (FR107), 7 A (FR307), 10A xung v.v... bán đầy ngoài chợ trời phố Huế, rẻ rề. Cần bao nhiêu dòng cứ là có bấy nhiêu để dùng.
- Cũng nên biết gia công một tí não bộ vào với chứ, đơn giản thế cũng phải cãi nhau, trẻ nít lắm. Đừng để chúng tôi (là phái nữ làm kỹ thuật) chán ngấy ra mà xem những biểu hiện ngày càng tệ của cánh đàn ông như vậy.
- Còn bạn thetung, nhận được sơ đồ "không mìn bẫy" lâu rồi mà ... lặn luôn sao ?. Cũng nên có chút ý kiến gì đi chứ. À, chắc mải bận luyện môn võ của "anh hùng Núp".
Các thành viên, Mod hay bình thường, đừng nên lôi giới tính vào đây. Dù chê bai đầu óc đàn bà, hay tự nhận là nữ làm điện tử cần được ưu tiên ... về bản chất vẫn là phân biệt đối xử. Ngoài kia Lanhuong là đàn ông, đàn bà, giới tính thứ 3, giàu, nghèo, tiên, quỷ ... chẳng ai quan tâm.
Cái mạch đúng hay sai, chất lượng thế nào ... chưa quan trọng bằng cách thảo luận tôn trọng lẫn nhau. Chỉ vì vài cái mạch có vẻ đúng trước đây các thành viên mới đã vào tung hô như ... thánh nữ quả là nực cưới; nhưng chỉ vì vài cái mạch sai khác, các thành viên có kinh nghiệm đã nhảy dựng lên viết những điều nặng nề thì cũng buồn cười chẳng kém.
Mạch đúng : tốt, đóng góp tích cực cho cộng đồng
Mạch sai : rất có giá trị giáo dục với những kiểu thành viên chỉ biết ăn sẵn, mù quáng, ngu ngốc ... cũng là đóng góp cho cộng đồng theo một cách khác.
Điều duy nhất diễn đàn chắc chắn là KHÔNG ĐẢM BẢO cho bất kỳ mạch nào đăng trên diễn đàn là đúng hay sai hết cả. Diễn đàn chỉ là công cụ gắn kết cộng đồng.
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtto HTTTTH, Hightech-
Tội nghiệp bqv, chắc adm chưa đọc theo kiểu này:
- Mạch trong hình chỉ vài trăm Watt là cùng, hàng KW ở đâu ra với MJE13009 ? Vì vậy chỉ cần 0,5 A , 1N4007 thì đã quá thừa chưa ? (đây nói 4007 "xịn" giá 1200 đ / con , đừng đổ thừa 4007 Tàu phù chỉ 300 mA là ... đứt). Không chừng "bắn" luôn con diod gì vài chục Ampe như bạn nói cho nó đủ ... "độ điện".
- Anh hightech dùng mạch này chuyển điện áp cho các thiết bị media (ampli, đầu đĩa, v.v...) "xịn" hàng nội địa (khách không đồng ý tháo máy ra quấn vì đã có người làm mà sau đó là nhiễu Hum tùm lum ra, độ bền cũng suy giảm nghiêm trọng vì cái lõi sắt từ biến áp nó "chơi" hai đường hàn TIX, tháo ra tóe loe cả. Một lần là .... cạch).
- Làm cái bo mạch này không quá 60.000 đ, mắc hay rẻ so với tháo ra làm kích rích mà chẳng chút yên tâm vậy ?
- Mạch hàng KW đã có trong post #107 kìa. Nếu thay IRF840 trong mạch bằng IRF460 thì motor 2,2 KW chạy "mát trời" mấy năm nay luôn đó. Nhìn dạng xung mô phỏng cũng thấy được.
- Mạch dùng SMPS "băm cắt" điện áp 220 ACV / 50Hz đồng bộ mà đòi tụ lọc với san phẳng. Còn dám cho là điểm sai thứ nhất ... Suy luận KH kiểu này thì ... thừa đủ thứ, chỉ thiếu mỗi cái "trình". Rõ chán.
Thế này thì mọi thiết bị dùng inverter "đầy trời" hiện nay đều là sai lầm lịch sử. Và sai lầm lịch sử đó sẽ được sửa sai bởi vị "anh hùng hảo hớn" viết cái đoạn văn vĩ đại này.
Xem trong mạch, có là thiểu năng trí tuệ thì cũng hiểu là trong bán kỳ dương của dòng điện 50 Hz, chỉ có Q1 và Q2 hoạt động với điện áp dương hình bán - sin. Tương tự, với bán kỳ âm của dòng điện 50 Hz, chỉ có Q3 và Q4 hoạt động. Làm gì có chuyện cả hai trán trong hai nhánh cùng hoạt động ? Đâu phải cầu H đâu mà nguyên với lý ở đây ? Lý do tại sao phải chạy như thế thì e là quanghien54 ... không đủ sức hiểu, nên mới nói tùm lum ra.
- Còn bạn thetung, nhận được sơ đồ "không mìn bẫy" lâu rồi mà ... lặn luôn sao ?. Cũng nên có chút ý kiến gì đi chứ. À, chắc mải bận luyện môn võ của "anh hùng Núp".Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hightech Xem bài viếtHết chỗ nói !!! Sau LPF dùng LC. bạn có biết là dạng gì, tần số bao nhiêu không ?
Sau LPF dùng LC có là dạng gì,tần số bao nhiêu cũng chỉ đáng vào thùng rác.
08-03-2025, 11:45 -
08-03-2025, 10:13 -
08-03-2025, 10:05 -
08-03-2025, 10:03 -
08-03-2025, 09:33 -
07-03-2025, 17:57 -
07-03-2025, 16:10 -
07-03-2025, 14:52 -
07-03-2025, 14:21 -
07-03-2025, 13:59 -
