thank bạn nhiều. Mình sẽ về ráp thử xem sao nhưng ko biết mình dùng 1 cái biến trở 10k dể chỉnh volume dc ko nhỉ. nhưng ma mình vẫn còn 1 thắc mắc là sao dùng micro diện dung ghắn vào máy tình thì đc ngay nhưng vào ampli lại cần nguồn cho nó ??
chị LAN HUONG ơi chị có thể cho e biếtt về thông tin {tác dụng từng chân, ứng dụng.... con IC4029,74112,7493 dc ko chị ?e vẫn chưa tìm dc trang web nào có thể tra cứu dc IC cơ .chị ,cùng tất cả các bạn có thể giúp em dc ko ạ?
___CHÂN THÀNH CẢM ƠN___
Bạn Lan Hương ơi xin lỗi vì post không đúng chỗ nhưng bên topic này bon mình bí quá không thể giải quyết được cái vụ tự ngắt của UPS TG500 mong bạn sang giúp đỡ để mình có cái quạt cho cu tý.
Xin lỗi mìn là dân tin học ham điện tử lên đã suýt tử vì điện nhưng vẫn điên vì không hiểu đc về điện. http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=26841&page=4
Chị Lan Hưong !
Em đang cần dòng điện sin, AC, 1000Hz, theo tài liệu của Tây, bảo là dùng audio amplifier 1400w, và 1 biến áp để tăng lên điện thế mong muốn. là dân cơ nên ngu về điện. dùng để làm ngất sỉu, mất cảm giác cá trong công nghiệp( chương trình giết cá nhân đạo) mong chị chỉ cho bắt đầu từ đau và sử dụng thiết bị nào, mua o đậu mấy ông tây nói đúng không
Cám ơn chị trước
Chị Lan Hương ơi,em đang thiết kế 1 mạch buck giảm áp,dùng 16f877 điều chế độ rộng xung đưa vào irf540.Em đặt điện áp ngõ vào là 8v thì điện áp ngõ ra khi điều chỉnh pwm về 0 cũng chỉ giảm áp xuống tới 6v.Chị có thể cho em sơ đồ mạch buck hoàn thiện hoặc link để em xem mạch đúng đc không?
Mình mới quấn xong cái mâm lửa xạc 6 cục của Wave thành 3 pha hình sao . Xong xui hết thử điện AC phát ra có 2 hiện tượng như thế này . Chọn 1 trong 3 dây bất kì,sau đó quẹt dây thứ 2 thì thấy xẹt điện . Quẹt dây thứ 3 im re ko thấy xẹt gì cả . Mà dây 3 quẹt vào dây thứ 2 lại xẹt . Vậy Lan Hương cho hỏi mình đã đấu sai ko ?(có thể giải thích hiện tượng này dc k ) . Và 3 đầu dây còn lại mà nối chùm với nhau có cần cho nó xuống mass ko hay để cách ly mass ? (có ảnh hưởng gì k ?)
- Và hỏi Lan Huong 1 điều nữa là quấn 3 pha Tam Giác với 3 pha Sao . Cái nào mạnh hơn phát huy cao nhất ? ( ưu nhược điểm 2 loại ra sao ? ) . Thanks Lan Hương trước
(theo em nghĩ quấn như thế chỉ cho ra điện 2 pha vì mâm lửa 6 cực tương ứng với 6 cực từ BN đặt xen kẽ. Cuộn 1 và 2 ngược pha=>xẹt điện ,1 và 3 cùng pha=>ko xẹt điện. Giả sử áp cuộn 1 là U thì áp cuộn 2 là -U ,áp cuộn 3 là U=>u12=u1-u2=2U;u13=0 và u23=2U ) .
Vậy là mình phải tháo ra quấn lại hả hay sắp dây lại hả bạn ? Chỉ mình chi tiết làm lại 1 chút nhe, thanks . Mobine mình quấn theo kiểu như thế này : nguồn đôi . Điểm Mass ở giữa quấn thêm 1 cuộn nữa . Tổng cộng là 2 cục Mobine là 1 pha . 6 cục Mobine là 3 pha . các cuộn Mobine đó tiết diện và vòng dây giống nhau hết . Vậy có quấn sai k ?
sao mà bên ngoài Thợ ng ta quấn dc mà,nhưng tự tay mình làm ra vẫn thích hơn . Còn vụ cục lửa đó giờ ng ta đi IC accu hết rồi nên cuộn lửa trong mâm sẽ bị bỏ đi . Vì thế còn đúng 6 lõi luôn . Chứ mình biết 5 cục quấn 3 pha cũng dc nhưng yếu . 6 pha thì chuẩn,dễ chịu khi quấn hơn . Zin của Spacy Nhật,Dylan,SHi .... là quấn kiểu 3 phase hết . Victoria MÀU ĐEN của SYM cũng là 3 pha . Haizz ,pùn
Lan Hương ơi cho hỏi là tại sao xe máy lại sử dụng điện 3 pha để sạc,sao ko dùng 1 pha cho gọn ? . Ah hỏi thêm xíu nữa là theo mình nghĩ 3 pha sẽ cho ra Ampere cao thôi còn dòng điện cũng vẫn thấp khi ở chế độ Galangti fai k Lan Huong . Mình thắc mắc xíu mong Lan Huong rãnh trả lời gấp nhe
Chị Lan Hương ơi, hiện em dang cho nhu cầu mua ít bộ ferrit để làm nguồn xung để chạy cho thật chuẩn, ferrite mua o Nhật Tảo chất lượng ko cao nên khó thiết kế quá. Chị có thể cho em biết địa chỉ và số điện thoại của cửa hàng bán ferrite của chị để tiện đặt hàng ko ạ? Em xin chân thành cảm ơn!
AL là kim loại không tan trong nước là đúng vì khi tiếp xúc với nước sẽ tạo thành Al (OH)3 ngăn không cho phản ứng tiếp tục và phản ứng dừng lại ngay....
Dạ chú nên dùng bếp gas ạ. Chơi với điện mùa hè cẩn thận khách chạy hết ấy ạ. Hôm nọ đi học về cháu thấy chị học trên cháu 1 lớp nhà chị ấy có điện 3 pha ấy ạ, nên chắc là lắp được nhưng tốn xiền ạ...
Bởi cháu nhớ ngày xưa họ nói nhôm là kim loại khá mạnh, nếu là nguyên chất nó sẽ phản ướng với nước tạo ra nhôm hidroxit có màu trắng xốp sệt như xà phòng...
Dạ điện 1 pha dân dụng tối đa phụ thuộc công tơ điện, át tô mát, dây dẫn. Ví dụ công tơ 50A, át 30A, dây dẫn 8mm2 thì tối đa là 30A từ đó tính được công suất max khoảng 6kw. Của chú 10kw thì có lẽ điện 3 pha sẽ ổn hơn ạ...
