thank bạn nhiều. Mình sẽ về ráp thử xem sao nhưng ko biết mình dùng 1 cái biến trở 10k dể chỉnh volume dc ko nhỉ. nhưng ma mình vẫn còn 1 thắc mắc là sao dùng micro diện dung ghắn vào máy tình thì đc ngay nhưng vào ampli lại cần nguồn cho nó ??
Lan Hương trả lời nè ...
mach khuếch đại
chị Lan Hương giúp em với!
em dang lam đề tài mạch khuếch đại. chị phân tích AC,DC... mạch nay dum em dc không ạ.có gì chị có thể lên hệ qua mail leduc.et@gmail.com
cám cơn chị nhiều
http://i834.photobucket.com/albums/z...NGSUAT85W1.jpg
chị LAN HUONG ơi chị có thể cho e biếtt về thông tin {tác dụng từng chân, ứng dụng.... con IC4029,74112,7493 dc ko chị ?e vẫn chưa tìm dc trang web nào có thể tra cứu dc IC cơ .chị ,cùng tất cả các bạn có thể giúp em dc ko ạ?
___CHÂN THÀNH CẢM ƠN___
đây là mail của em:dinhgioidkddt3b@gmail.com
Bạn Lan Hương ơi xin lỗi vì post không đúng chỗ nhưng bên topic này bon mình bí quá không thể giải quyết được cái vụ tự ngắt của UPS TG500 mong bạn sang giúp đỡ để mình có cái quạt cho cu tý.
Xin lỗi mìn là dân tin học ham điện tử lên đã suýt tử vì điện nhưng vẫn điên vì không hiểu đc về điện.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...t=26841&page=4
Chị Lan Hưong !
Em đang cần dòng điện sin, AC, 1000Hz, theo tài liệu của Tây, bảo là dùng audio amplifier 1400w, và 1 biến áp để tăng lên điện thế mong muốn. là dân cơ nên ngu về điện. dùng để làm ngất sỉu, mất cảm giác cá trong công nghiệp( chương trình giết cá nhân đạo) mong chị chỉ cho bắt đầu từ đau và sử dụng thiết bị nào, mua o đậu mấy ông tây nói đúng không
Cám ơn chị trướcLast edited by bengocanh; 06-09-2010, 10:46.
Chị Lan Hương ơi,em đang thiết kế 1 mạch buck giảm áp,dùng 16f877 điều chế độ rộng xung đưa vào irf540.Em đặt điện áp ngõ vào là 8v thì điện áp ngõ ra khi điều chỉnh pwm về 0 cũng chỉ giảm áp xuống tới 6v.Chị có thể cho em sơ đồ mạch buck hoàn thiện hoặc link để em xem mạch đúng đc không?
Mình mới quấn xong cái mâm lửa xạc 6 cục của Wave thành 3 pha hình sao . Xong xui hết thử điện AC phát ra có 2 hiện tượng như thế này . Chọn 1 trong 3 dây bất kì,sau đó quẹt dây thứ 2 thì thấy xẹt điện . Quẹt dây thứ 3 im re ko thấy xẹt gì cả . Mà dây 3 quẹt vào dây thứ 2 lại xẹt . Vậy Lan Hương cho hỏi mình đã đấu sai ko ?(có thể giải thích hiện tượng này dc k ) . Và 3 đầu dây còn lại mà nối chùm với nhau có cần cho nó xuống mass ko hay để cách ly mass ? (có ảnh hưởng gì k ?)
- Và hỏi Lan Huong 1 điều nữa là quấn 3 pha Tam Giác với 3 pha Sao . Cái nào mạnh hơn phát huy cao nhất ? ( ưu nhược điểm 2 loại ra sao ? ) . Thanks Lan Hương trước
Nguyên văn bởi inderstaker Xem bài viếtMình mới quấn xong cái mâm lửa xạc 6 cục của Wave thành 3 pha hình sao . Xong xui hết thử điện AC phát ra có 2 hiện tượng như thế này . Chọn 1 trong 3 dây bất kì,sau đó quẹt dây thứ 2 thì thấy xẹt điện . Quẹt dây thứ 3 im re ko thấy xẹt gì cả . Mà dây 3 quẹt vào dây thứ 2 lại xẹt . Vậy Lan Hương cho hỏi mình đã đấu sai ko ?(có thể giải thích hiện tượng này dc k ) . Và 3 đầu dây còn lại mà nối chùm với nhau có cần cho nó xuống mass ko hay để cách ly mass ? (có ảnh hưởng gì k ?)
Chị lanhuong trả lời giúp em cái này với. E cảm ơn.
http://www.dientuvietnam.net/forums/...l=1#post305505
(theo em nghĩ quấn như thế chỉ cho ra điện 2 pha vì mâm lửa 6 cực tương ứng với 6 cực từ BN đặt xen kẽ. Cuộn 1 và 2 ngược pha=>xẹt điện ,1 và 3 cùng pha=>ko xẹt điện. Giả sử áp cuộn 1 là U thì áp cuộn 2 là -U ,áp cuộn 3 là U=>u12=u1-u2=2U;u13=0 và u23=2U ) .
Vậy là mình phải tháo ra quấn lại hả hay sắp dây lại hả bạn ? Chỉ mình chi tiết làm lại 1 chút nhe, thanks . Mobine mình quấn theo kiểu như thế này : nguồn đôi . Điểm Mass ở giữa quấn thêm 1 cuộn nữa . Tổng cộng là 2 cục Mobine là 1 pha . 6 cục Mobine là 3 pha . các cuộn Mobine đó tiết diện và vòng dây giống nhau hết . Vậy có quấn sai k ?
Số cực mâm điện bằng số cực từ nên từ thông qua các cực mâm điện hoặc cùng pha hoặc lệch pha 180độ . Điện 3 pha thì lệch nhau 120độ cơ mà. Theo em nghĩ thì ko quấn được. Hơn nữa xe wave dùng 1 cực quấn cuộn điện(nổ) rồi chỉ còn 5 cực quấn cuộn đèn thôi chứ . Theo em tốt nhất cứ để nguyên bản là tốt rồi
sao mà bên ngoài Thợ ng ta quấn dc mà,nhưng tự tay mình làm ra vẫn thích hơn . Còn vụ cục lửa đó giờ ng ta đi IC accu hết rồi nên cuộn lửa trong mâm sẽ bị bỏ đi . Vì thế còn đúng 6 lõi luôn . Chứ mình biết 5 cục quấn 3 pha cũng dc nhưng yếu . 6 pha thì chuẩn,dễ chịu khi quấn hơn . Zin của Spacy Nhật,Dylan,SHi .... là quấn kiểu 3 phase hết . Victoria MÀU ĐEN của SYM cũng là 3 pha . Haizz ,pùn
Chị Lan Hương ơi, hiện em dang cho nhu cầu mua ít bộ ferrit để làm nguồn xung để chạy cho thật chuẩn, ferrite mua o Nhật Tảo chất lượng ko cao nên khó thiết kế quá. Chị có thể cho em biết địa chỉ và số điện thoại của cửa hàng bán ferrite của chị để tiện đặt hàng ko ạ? Em xin chân thành cảm ơn!
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
