các pác ơi mail không vào đc! xin chỉ giúp !!
Converter Lan Hương next version ...
chào các bạn, mình khuyên các bạn nếu có nhu cầu thì nên mua về xài, các bạn tự ráp chi phí đôi khi còn cao hơn mình mua và hiệu quả chắc chắn là không bằng. và điều cuối cùng các bạn nghĩ Lan Hương sẽ cho các bạn sơ đồ đày đủ mà mạch đó nó mang lại cho Lan Hương $$$ sao. lúc trước mình cũng ngây thơ làm theo mấy cái mạch Lan Hương, hoạt động được là may rồi nhưng hiệu suất thì khỏi bàn. chua cay lắm các bạn
Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtchào các bạn, mình khuyên các bạn nếu có nhu cầu thì nên mua về xài, các bạn tự ráp chi phí đôi khi còn cao hơn mình mua và hiệu quả chắc chắn là không bằng. và điều cuối cùng các bạn nghĩ Lan Hương sẽ cho các bạn sơ đồ đày đủ mà mạch đó nó mang lại cho Lan Hương $$$ sao. lúc trước mình cũng ngây thơ làm theo mấy cái mạch Lan Hương, hoạt động được là may rồi nhưng hiệu suất thì khỏi bàn. chua cay lắm các bạn
hok bít pót đâu để chi LH trả lời giúp em lun, nên quăng đại vô đây.
có mạch nào chuyển từ +12V ( hoặc +24V) sang -24V 1A không chị??
Chị giúp em, hoặc contact với em: trongnhanfan@yahoo.com. Thanks chị nhùi để được quan tâm.
mail dùng chung của diễn đàn là http://mail.dientuvietnam.net hiện nay đã bị khoá
Bạn nào có bản Fully Schematic và PCB của "Converter Lan Hương" thì gửi cho mình xin
Xin chân thành cảm ơn!
QuyenSonyASC@gmail.comLast edited by QuyenSonyASC; 13-04-2011, 00:42.
0987.673.683
Có ai biết địa chỉ email hoặc số di động của Chị Lan Hương không cho em với. Mail của em: ngogiavanthuong@gmail.com. Em đang cần chị ấy tư vấn
![lanhuong lanhuong](core/images/default/default_avatar_medium.png.pagespeed.ce.2lFAq7lmd_.png)
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
