không có hình cho anh em saw hàng nhỏ rớt dầu ăn à thèm rán khoai tây ăn vào cắt cổ uống nước sặc cổ
Converter Lan Hương next version ...
Chào chị lanhuong em đang tìm hiểu và quấn một cái BAX tần số cao 1-3Mhz cho một máy siêu âm trị liệu ,nhưng mà qua tính toán em thấy số vòng dây cho mỗi cuộn sơ cấp và thư cấp rất bé.nếu ở tần số 3M thì số vòng dây bên sơ cấp là 7 vòng và số vòng bên thứ cấp là 2 vòng .Nếu như vậy em thấy không khả quan cho lắm,chị có thể tư vấn hoặc giúp đỡ cho em về BAX thêm được không?À hôm trước em thấy chị có bài viết mà chị có nói đến một cái BAX trong một nguồn Tivi khoàng 4Mhz mà hôm nay em tìm lại mãi mà ko thấy chị có thể chỉ lại cho em loại Tivi đó đươc không em đang định ra mua về xem thử.Em xin chân thành cảm ơn chị ,mong chị có phản hồi sớm giúp em em.^^
hỏi
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAnh chị em và các bạn có thể góp ý + đàm luận kỹ thuật + trao đổi thắc mắc và nhận trợ giúp về Converter Lan Hương ở các Version.
Fully Schematic và PCB của "Converter Lan Hương" đã upload lên Email dùng chung :
http://mail.dientuvietnam.net
user: papers
pw: upload
Các bạn vào down tài liệu và nhớ gìn giữ hộp mail dùng chung này, đừng xoá bất cứ thứ gì trong đó.
Thân ái.
Lan Hương.
Ai hiểu biết giúp mình với.
Chị lanhuong ở đâu giúp em mới
Chị lanhuong giúp em với
Chị cho em hỏi những con tụ mà em khoanh tròn màu đỏ đấy thì là tụ gì ( Sứ hay hóa) nếu là tụ Hóa thì chiều ( - ) (+) phải như thế nào.
còn 1 con tụ 470MFd100V nghĩa là gì , là tụ gì vậy.
Ở trên mạch em kí hiệu là A , B, C màu vàng và có mũi tên thì con trở 10K và con diode có nhiệm vụ gì. Nhìn trên mạch thì có phải dòng và áp đi từ điểm A(Vcc+) qua R10K qua diode xuống mas không. Nếu là Vcc lớn thì R10K có bốc khói không.
Cho em hỏi luôn là nguồn cấp cho mạch trên là + - bao nhiêu V(DC hay AC). Và lên sử dụng nguồn Biến Áp hay Nguồn xung
Với mạch trên em có thể lắp cho loa bát 25cm không.
Em định sử dụng mạch trên lắp cho sub điện với đầu ra của mạch siêu trầm nối với đầu vào của mạch công suất trên và ra loa bát 25. Như vậy có đc không ( ý em là nghe hay và ổn định ) nếu không chị có thể chỉ giúp em mấy cái mạch để hoàn thiện loa sub điện được không
Dưới là mạch siêu trầm
Em là lính mới trong ngành điện tử lên gà lắm , cần chị giúp đỡ. Cám ơn chị nhiều
Mail của em là: lovemonterforever@yahoo.comLast edited by th4ng90; 22-12-2012, 22:16.
bởi torasungTrước đây mình mua con VFD022M21A này mới hoàn toàn, xài được hơn 3 năm thì bị lỗi này, cũng tìm hiểu cách sửa trên mạng nhiều rồi nhưng vẫn chưa khắc phục được, ai từng bị lỗi này mà sửa được rồi thì hướng dẫn mình với
03-10-2025, 11:09 -
bởi torasungMình đang dùng biến tần Delta VFD015M43A (1.5kW, 380V) điều khiển motor bơm. Thời gian gần đây máy hay báo lỗi OC (Over Current), thậm chí có lúc vừa nhấn RUN chưa kịp tải cũng bị báo. Mình có thử:
- Kiểm tra dây cáp, không thấy chạm chập.
- Reset thông số về mặc định.
- Nới ACC dài hơn một chút.
03-10-2025, 09:37 -
Trả lời cho Sự lạc hậu, rồi ai cũng sẽ nếm phải.bởi nguyendinhvanCái Lạc hậu , nó không thơm ngon như Lạc rang , Đậu phộng. . Nó không lê phê như Lạc Tiên. Nó không cay đắng như lầm đường lạc lối. Nó không hoang mang như Lạc đường. Mà Lạc Hậu nó bình thường , gần gũi, thân thương. Có khi người ta...
02-10-2025, 19:24 -
Trả lời cho IC IR2214 có thích hợp để lái động cơ cảm ứng?bởi bqvietCó, vì nguyên lý phần động lực động cơ cảm ứng IM và BLDC tương tự nhau. IM và BLDC chỉ hơi khác nhau phần điều khiển phát xung - nhưng phần này lại do MCU điều khiển chứ không liên quan gì tới vi mạch lái công suất. IR2214 chỉ là vi mạch lái thôi, chưa bao gồm phần khiển phát xung....
02-10-2025, 15:34 -
bởi KAKASUYEm đang định làm biến tần để điều khiển tốc độ động cơ cảm ứng với 3 con IC lái half-bridge IR2214. Em không tìm được thiết kế nào sử dụng con IC này để lái động cơ cảm ứng. Em chỉ tìm đc 1 cái evaluation board EVAL-M1-IR2214 dùng con...
02-10-2025, 10:22 -
