Mọi người ơi! Mình muốn làm 1 mạch có thể tắt mở đèn từ xa! Bạn nào có mạch nguyên lý post lên giúp mình với
Mạch điều khiển tắt mở thiết bị điện từ xa
Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtMọi người ơi! Mình muốn làm 1 mạch có thể tắt mở đèn từ xa! Bạn nào có mạch nguyên lý post lên giúp mình với
Còn muốn dùng RF thì mua cái modul về rồi tùy biến.
Chưa biết bạn "thích" loại nào..........
email:
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBạn có thể dùng cặp 2248 & 2249 rất thông dụng, và anh google cũng có mạch cho bạn làm được luôn, lấy về mà dùng.....
Chưa biết bạn "thích" loại nào..........{ | | }
Mình tìm hiểu thì đc biết dùng 2248 và 2249 thì khi nhấn nút đèn sáng, bỏ tay ra thì đèn tắt. Mọi người ai có cách làm sao khi mình nhấn nút đèn sáng, nhấn nút lần nữa đèn tắt không. Mình vẫn sử dụng phương án 2248 và 2249. Mọi người giúp mình với{ | | }
Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtMình tìm hiểu thì đc biết dùng 2248 và 2249 thì khi nhấn nút đèn sáng, bỏ tay ra thì đèn tắt. Mọi người ai có cách làm sao khi mình nhấn nút đèn sáng, nhấn nút lần nữa đèn tắt không. Mình vẫn sử dụng phương án 2248 và 2249. Mọi người giúp mình với
Thêm con ATmega8 nếu sử dụng nhiều lệnh
email:
Nguyên văn bởi doanvanthai Xem bài viếtchào mọi người nhé. mình đang muốn làm một mạch có thế tắt mở bóng đèn nguồn 220V. sử dụng bộ thu phát RF 315Mhz
thì làm thế nào vậy?
ai có sơ đồ nguyên lý và hướng dẫn làm cho mình xin với nhé!
Chào bạn, không biết bạn muốn sử dụng vdk hay chỉ nhấn nút thì đóng mở. Nguyên lý tương tự nhau:
- Bên phát: Module phát này có 3 chân, GND, Vcc, chân còn lại là chân nối vdk hoặc nút nhấn
- Bên thu: module này chạy 5V, cũng có 3 chân là Vcc,GND và chân nhận dữ liệu (nhận từ bộ phát). Ở chân này bạn đưa vào VDK . Từ VDK nối Role cho đơn giản để tắt bật.
Module rf của bạn đã bao gồm mã hóa giải mã chưa hay là module truyền phát thuần túy? nếu là truyền phát thuần túy thì cần làm khác vì nhiễu trong truyền nhận giữa 2 thành phần.
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
bởi vi van phamHình vẽ cánh quạt của cháu: https://i.imgur.com/Pa3gmFb.png
- Không có cánh quạt nào 2 điểm A, B nằm trên đường trục quạt cả, điểm A nằm trên trục, điểm B nằm dưới, hay trên trục quạt. Xem #18 có ảnh cháu đã chụp ngang cánh quạt....-
Hôm qua, 14:26 -
bởi tuyennhanTranh cãi tới mức này thì không thể nói suông dinhthuong mua cái máy đo lưu lượng sẽ rỏ ràng nhưng cần đi kèm ống gió đúng chuẩn .
Quạt dân dụng không cần tính lưu lượng chỉ cần ở trước quạt có cảm giác mát là đủ vậy lý do dinhthuong là gì nói ra thì dễ bàn .-
Hôm qua, 07:04 -
