Mọi người ơi! Mình muốn làm 1 mạch có thể tắt mở đèn từ xa! Bạn nào có mạch nguyên lý post lên giúp mình với
Mạch điều khiển tắt mở thiết bị điện từ xa
Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtMọi người ơi! Mình muốn làm 1 mạch có thể tắt mở đèn từ xa! Bạn nào có mạch nguyên lý post lên giúp mình với
Còn muốn dùng RF thì mua cái modul về rồi tùy biến.
Chưa biết bạn "thích" loại nào..........
email:
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtBạn có thể dùng cặp 2248 & 2249 rất thông dụng, và anh google cũng có mạch cho bạn làm được luôn, lấy về mà dùng.....
Chưa biết bạn "thích" loại nào..........{ | | }
Mình tìm hiểu thì đc biết dùng 2248 và 2249 thì khi nhấn nút đèn sáng, bỏ tay ra thì đèn tắt. Mọi người ai có cách làm sao khi mình nhấn nút đèn sáng, nhấn nút lần nữa đèn tắt không. Mình vẫn sử dụng phương án 2248 và 2249. Mọi người giúp mình với{ | | }
Nguyên văn bởi hong123 Xem bài viếtMình tìm hiểu thì đc biết dùng 2248 và 2249 thì khi nhấn nút đèn sáng, bỏ tay ra thì đèn tắt. Mọi người ai có cách làm sao khi mình nhấn nút đèn sáng, nhấn nút lần nữa đèn tắt không. Mình vẫn sử dụng phương án 2248 và 2249. Mọi người giúp mình với
Thêm con ATmega8 nếu sử dụng nhiều lệnh
email:
Nguyên văn bởi doanvanthai Xem bài viếtchào mọi người nhé. mình đang muốn làm một mạch có thế tắt mở bóng đèn nguồn 220V. sử dụng bộ thu phát RF 315Mhz
thì làm thế nào vậy?
ai có sơ đồ nguyên lý và hướng dẫn làm cho mình xin với nhé!
Chào bạn, không biết bạn muốn sử dụng vdk hay chỉ nhấn nút thì đóng mở. Nguyên lý tương tự nhau:
- Bên phát: Module phát này có 3 chân, GND, Vcc, chân còn lại là chân nối vdk hoặc nút nhấn
- Bên thu: module này chạy 5V, cũng có 3 chân là Vcc,GND và chân nhận dữ liệu (nhận từ bộ phát). Ở chân này bạn đưa vào VDK . Từ VDK nối Role cho đơn giản để tắt bật.
Module rf của bạn đã bao gồm mã hóa giải mã chưa hay là module truyền phát thuần túy? nếu là truyền phát thuần túy thì cần làm khác vì nhiễu trong truyền nhận giữa 2 thành phần.
Hôm qua, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
