Theo như mình được biết thì các mẫu ô tô hiện đại bây giờ đều không dùng chìa khóa nữa, chỉ cần đeo 1 remote nhỏ trên người và ngồi lên xe là có thể nổ máy được rồi. Mình cũng muốn làm 1 cái tương tự như vậy cho xe máy, vừa đỡ quên chìa lại còn hiện đại. Mình đã tìm kiếm ý kiến từ các topic trên diễn đàn và cũng có ý tưởng cho riêng mình tuy nhiên mình không rành về mạch điện nên không thể tự thiết kế 1 mạch điện riêng cho mình, từ xưa đến nay mình toàn phải tháo mạch điện từ các thiết bị khác ra để dùng như bộ đàm, ô tô điều khiển, mp3 ... Và khi làm ở ý tưởng này mình thực sự gặp khó khăn và không thể tìm đc mạch ưng ý.
Ý tưởng của mình như sau :
1, mình sử dụng bộ thu phát sau Máy chống mất cắp đồ vật, vật nuôi, thiết bị báo chống mất cắp | Thiết Bị Giám Sát các bạn xem link nhé
lý do mình dùng bộ này là vì nó có thể điều chỉnh được khoảng cách xa gần theo ý muốn và cục phát tương đối nhỏ, chỉ bằng đồng xu và pin ~ 2 tháng. Bộ này mình đã nghiên cứu là có 2 chức năng đó là khi ở gần nhau nó sẽ kêu hoặc xa nhau nó sẽ kêu chó thể chuyển đổi.
2, mình có sẵn 1 rơ le dùng điện 5v để đóng ngắt cho 1 mạch từ 0~220v.
Lắp đặt : Mình sử dụng chức năng của bộ thứ nhất đó là khi bộ thu và bộ phát ở cạnh nhau nó sẽ rung và kêu lên, mình sẽ loại bỏ động cơ rung và loa ở bộ thu rồi đấu vào rơ le của mình, như vậy khi nào bộ thu và phát ở cạnh nhau thì rơ le sẽ đóng điện. Măc rơ le vào chỗ ổ khóa của xe máy ( mắc song song với ổ khóa ). Đeo cục phát vào người, điều chỉnh khoảng cách trên bộ thu khoảng 15cm thế là khi nào các bạn ngồi lên xe thì xe tự bật khóa điện, khi các bạn xuống xe thì xe tự ngắt khóa điện.
Vấn đề mình gặp phải ở đây là :
1, Bộ thu của thiết bị kia dùng điện 1,5v nên mình không thể dùng điện của ắc quy xe máy nuôi nó mà phải dùng pin rất bất tiện
2, Nguồn ra của bộ thu khi 2 thiết bị cạnh nhau chắc chỉ khoảng 1,5v nên không đủ để rơ le đóng điện cho công tắc xe máy ( rơ le cần điện 5v )
Bạn nào có thể giúp mình làm 1 bộ như vậy nhưng input là 12v hoặc 5v và output là 5v hoặc có ý tưởng gì thêm vào thì cùng xây dựng nhé
