mạch khuếch đại âm thanh đơn giản dùng 2 transistor
Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viếtĐơn giản mà không đơn giản!
Tran thế nào? mạch ra làm ra sao, trị số?
Đơn giản = đánh đố!
Nhưng mạch này nó "hay" ở chỗ H1061 nằm trước A1013, mà A1013 lại là transistor nghịch (!)Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
sơ đồ mạch đây bạn
https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
R1 : 10K
R2 : 1K
C1 : 220μF
mạch này có công suất từ 5 - 10w
chú ý : bạn nên lắp tản nhiệt tốt cho con tran A1013
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
