mạch khuếch đại âm thanh đơn giản dùng 2 transistor
  • mạch khuếch đại âm thanh đơn giản dùng 2 transistor
    mình mới lắp được một mạch khuếch đại âm thanh dùng 2 tran rất đơn giản và dễ làm cho những bạn
    mới học điện tử !
    B cho tôi mạch đi
    =>>0977345017
      khong tin duoc,lua doi thoi
      cai nay de va khoa hoc nek
        "Hay" đấy chứ nhỉ. Nhưng nằm ở box này thì... chưa đúng.
          Đơn giản mà không đơn giản!
          Tran thế nào? mạch ra làm ra sao, trị số?
          Đơn giản = đánh đố!
          email:
            Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
            Đơn giản = đánh đố!
            Trong clip có sơ đồ và trị số cả đó chứ.
            Nhưng mạch này nó "hay" ở chỗ H1061 nằm trước A1013, mà A1013 lại là transistor nghịch (!)
              mạch này công xuất bao nhiêu vậy ae? có đánh được sup vi tính không ạ? muốn tăng công suất thì làm sao ạ???
                sơ đồ mạch đây bạn
                https://www.facebook.com/photo.php?f...type=3&theater
                R1 : 10K
                R2 : 1K
                C1 : 220μF
                mạch này có công suất từ 5 - 10w
                chú ý : bạn nên lắp tản nhiệt tốt cho con tran A1013
                  nếu muốn tăng công suất bạn chỉ cần mắc nối tiếp thêm tran vào chân C của a1013 và thay đổi thông số của trở và tụ là được vì mình chưa có thời gian nên chưa thử được !
                    R1 : 10K
                    R2 : 1K
                    là trở mấy vòng màu ah? và màu gì ah? e là hs nên ko rành đt ah! tks!
                      R1 : 10K
                      R2 : 1K
                        R1 và 2 là trở 3 vạch mầu
                        R1 : nâu , đen , cam
                        R2 : nâu , đen , đỏ
                        ( em lên mạng hoặc tìm trong diễn đàn cách đọc giá trị điện trở nhé )
                          hihi, em cũng biết sơ cách đọc nhưng sợ đọc sai lắm ạ, em tự học điện tử thôi a!!
                          nếu nối tiếp nhiều trans vào chân C của trans A1013 thì nối ntn ah?
                          a kết bạn trên face vs em đi ah!
                            u
                            nick facebook cua em tên là gì ?
                              hoanghaivan155
                              tên hiển thị là VanHoangHai ah!
                              anh chỉ em lắp nhiều trans để tăng công suất dc ko ah!
                              mr lehung Tìm hiểu thêm về mr lehung
                              • mèomướp
                                Trả lời cho Công thức điện tử
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                Hôm qua, 20:31
                              • yname11
                                bởi yname11
                                Ok , thanks bác đã chỉ...
                                Hôm qua, 15:06
                                Công thức điện tử
                                Sai cả li. Báo
                                Hôm qua, 00:35
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 22:31
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 22:14
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:48
                              • yname11
                                bởi yname11
                                25-11-2024, 21:43
                              • bactho
                                bởi bactho
                                25-11-2024, 21:21
                              • mèomướp
                                bởi mèomướp
                                25-11-2024, 20:43
