Vấn đề là mình có 2 led luxenon 1w và cái xe máy chạy bình 6v, và giờ mình mắc vào xe mà không biết là cần làm những gì, mình có tham khảo 1 bài dùng led luxenon +dinamo 6v 2,4w, giờ mình muốn được làm mọi người chỉ cho là làm cách nào mắc vào không bị nóng khi sử dụng, và kéo dài được tuổi thọ mình cảm ơn mọi người.
Led luxenon 1W + bình acquy 6v (xe máy)
Nguyên văn bởi theanhkc07 Xem bài viếtNếu màu xanh và trắng các loại áp của led là 3.2-3.6v dòng 350 mA.Nếu muốn dùng cho xe máy cần làm thêm 1 mạch ổn áp 3.5v cho 2 con led
Nguyên văn bởi thesilver123 Xem bài viếtMình dùng led trắng, 6v thì chỉ cần thêm trở vào là được chứ cần gì làm mạch 3.5V đâu, cái này chỉ cần mạch ổn dòng là đủ phải không nhỉ
Nguyên văn bởi nghia7716790 Xem bài viếtNếu bạn câu vào acquy thì mắc nối tiếp cho bền led. Áp của led trắng khoảng 3,3v, dòng 300mA. 2 led nối tiếp là 6,6 v vừa đủ áp của acquy rồi. Để cho an toàn bạn mua thêm trở 1w 0,1 ohm nối tiếp cho an toàn. CHứ bạn câu bằng trở cho mỗi led thì trở sẽ rất nóng, tốn điện vô ích.
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
hôm nay, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
hôm nay, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
