Nguyên văn bởi minhkhuehd
Điều khiển thiết bị khác bằng điện thoại
Nguyên văn bởi embsys Xem bài viếtÝ tưởng của bạn hay đấy. Mình cũng không thích dùng quả nặng lắm. Cái này hay hơn .
Mình vẽ vội nên xấu và khó hình dung
Các bạn tham khảo
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtMình vừa nghĩ lại nếu cho cái cục Kg kia vào sân nhà bạn nào dài tầm 5m là mắc phải vấn đề không biết thả nó đi đâu mình chỉnh lại thế này nhé.
minhkhuehd quả là có óc sáng tạo
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtMình vẽ vội nên xấu và khó hình dung
Các bạn tham khảo
1/ Phần các bản lề xếp gọn : rất hợp lý vớI kỹ thuật sản suất hàng loạt.
2/ Dùng PLC thì chuẩn công nghiệp và rất linh động trong sử dụng vì có thể lập trình dễ dàng cho cả ngôi nhà.,có lẽ mình sẽ mua 1 cái PLC về dùng, sau khi làm xong 1 số modun khác cho ngôi nhà.
Khi nào rảnh mình sẽ vẽ lạI chi tiết cơ khí của modun phơi-cất áo quần ,tổng hợp từ các bài viết trong vđ này của các bạn, trên bản vẽ Autocad 3d để các bạn cùng làm thử nghiệm thực tế ,nếu được thì để dùng luôn.
theo toi day la mot y tuong cung kha hay toi cung da tung nghi den va ap dung vao trong gia dinh ,nhung thÄy không on , luc toi tinh thi dieu khien duoc ca vo va con luc toi say thi khong hieu sao bam dieu khien roi ma sao khong thay vo va con thuc hien lenh ,kiem tra thay phan phat thi khong van de gi con phan thu thi khong them nhan tin hieu, gi ca chan qua.|
Làm board mạch cho modun phơi-cất áo quần tự động,
phần này coi như mình còn gà lắm,nên mình sẽ làm từ từ và sẽ cần sự hỗ trợ của các bạn,
nhớ lạI mình đã liệt kê các đầu nốI dây vào board cần ít nhất là 15 chân,nay thêm phần kết nốI vớI PLC hoặc điều khiển qua điện thoạI , 3 chân dự phòng ,tổng cộng là 20 chân.
1/ 2 chân cho nguồn (1 + 1-,1gnd)
2/ 2 chân cho sw (1 in,1 gnd)
3/ 2 chân cho động cơ dc (2 out)
4/ 2 chân cho giớI hạn phơi (2 in)
5/ 2 chân cho giớI hạn cất (2 in)
6/ 2 chân cho cảm biến báo có mưa (1 in,1 gnd)
7/ 2 chân cho cảm biến hoàn thành tác vụ phơi hoặc cất (2 in,1 gnd)
8/ 1 chân cho mass hoặc nốI đất
9/ 2 chân cho kết nốI vào PLC hoặc điều khiển qua điện thoạI (1 in,1 gnd)
10/ 3 chân dự phòng cho các ý tưởng mớI khác (để trống)
như vậy tạm thờI mình sẽ làm như trên,nếu có gì thay đổI tính sau.
a/ chọn nguồn điện:
mình chọn nguồn là 1 accu 12vdc ,vì có sẵn ,có thể tháo từ cái xe gắn máy ra để thử, đồng thờI motor giảm tốc hiện có cũng dùng điện 12vdc
b/ dùng công tắc 2 chân trong điện công nghiệp ,dùng bền,lâu hư.
c/ dùng động cơ DC,có hộp giảm tốc trục quay phi 6mm,nếu không đủ sức sẽ thay cái lớn hơn
d/,e/ công tắc giớI hạn :dùng 2 cái microswich
f/ cảm biến báo có mưa (phần này sẽ tính sau) vì mình dự trù dùng giảI pháp cảm biến âm thanh của các giọt mưa rơi thay vì dùng cảm biến tiếp xúc nước.
g/ cảm biến báo hoàn thành tác vụ : dùng 2 microswich
h/ dây mass nốI đất an toàn (vì sau này sẽ dùng điện lướI thường xuyên)
bài kế tiếp các bạn và mình sẽ thiết kế mạch điện này sao cho gọn và có độ tin cậy cao trong sử dụngLast edited by robotech; 05-11-2008, 22:57.
Robotech, khoan hãy đi vào cụ thể, cân nhắc kết cấu cơ khí đã.
Theo tôi thì chuyển kểu kéo dọc theo dây thành kiểi xếp cánh ngang, khi phơi thì xòe nhiều cánh vuông góc trục chính (đồng thời cũng vuông góc dây kéo).
Khi xếp thì xuôi mái chèo dọc trục!
Như thế sẽ đỡ tốn diện tích và tiện cho việc bố trí dọc tường có mái che...
Sau này chỉ cần phát triển thêm phần "đóng cửa buông rèm" bảo vệ tuyệt đối.
Nếu phát triển tốt thì sẽ thành tủ phơi đồ di động (bố trí gọn trong tủ có bánh xe) phù hợp tiện dụng cho mọi gia đình.
Sau khi thành công phải đăng kí sở hữu trí tuệ mới được!
Tiếc rằng đang bận nên không thể vẽ sơ đồ ngay được...
Bạn nên tham khảo cái cửa cổng Inox ở các cơ quan , nó gần giống của mrgiang99 tuy nhiên hãy làm kiểu chữ X để đẩy ra kéo vào với motor , chứ không phải là kiểu " hình sin" như mrgiang99 và khi đó ta chỉ cần motor ở 1 đầu với bộ " điều tốc tăng lực " không cần đến đai truyền hay PULI đỡ cho rắc rối .Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viếtBạn ơi nếu cất quần áo cho thật gọn gàng thì làm thế này có lẽ sẽ gọn hơn và phơi ra thì nó lại trải đều tăm tắp có điều tốn thêm 1 dây phơi nữa nhưng lại phơi được nhiều hơn he he (sắp ok rồi bạn nào làm xong nhớ alo mình đến test thử phát nhé)
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtRobotech, khoan hãy đi vào cụ thể, cân nhắc kết cấu cơ khí đã.
hiểu ý bác , phần này tôi sẽ khoan đi vào các chi tiết cụ thể,và sẽ chờ ý kiến của bác và các bạn trong vấn đề thiết kế cơ khí này,vì lạI vừa thêm được ý kiến đóng góp của anh Quế Dương nữa trong việc sử dụng cấu trúc giống như cửa bảo vệ của các cơ quan hiện nay,như vậy tôi sẽ chỉ vẽ sơ đồ khốI thôi,vì nếu chi tiết quá sẽ nảy sinh vđ sở hữu trí tuệ về sản phẩm ,mà v/đ này thì chưa rõ ràng,vì sản phẩm sau cùng có thể là ý tưởng của nhiều ngườI đóng góp.
Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếtKiểu cánh xếp (như vây cá) của bác mrgiang tôi nhận thấy tiện dùng trong việc sử dụng tủ phơi di động ,có thể áp dụng cho hộ cá thể và các hộ ở chung cư,nơi mà diện tích phơi áo quần dọc ,dài theo 1 hành lang hẹp,có thể phát triển thương mạI như bác nghĩ.
--- Tôi không làm về cái này , nói chung ý tưởng đến đây tầm 90% rồi .
Nếu bạn hoặc các bác khác thực sự làm thì hãy tự thử nghiệm nhỏ --> lớn ( rồi cất giữ riêng cho mình )
bởi nếu là chia sẻ thì có thể công khai nhưng ý tưởng " Nhạy cảm " thì ... Đừng !!! ( Nói thế thì làm MOD hơi phản cảm ) nhưng chính bản thân tôi cũng đã nhiều lần trên diễn đàn bị người khác sao chép ý tưởng , thậm chí còn bị làm nhái , bôi nhọ danh dự nữa .
Nên cẩn thận ! ( Vì hiện tại diễn đàn vẫn chưa có cơ chế bảo vệ quyền " tác giả - tác phẩm " cho bất cứ thành viên nào !!!Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
Nguyên văn bởi queduong Xem bài viết--- Tôi không làm về cái này , nói chung ý tưởng đến đây tầm 90% rồi .
Với kinh nghiệm của cá nhân em (em kiếm sống bằng open source - software & hardware 3 năm nay) thì để thành công cần yêu cầu tổng hợp nhiều vấn đề: ý tưởng, tài năng, đầu tư, quan hệ,...
Tất nhiên, công khai hay giữ lại cho riêng mình là tùy quyết định của các bác, tùy từng thời điểm, điều kiện khác nhau. Ý tưởng của các bác, khi open ra người khác có copy cũng sẽ không bao giờ là hoàn hảo nếu thật sự đó là ý tưởng hay, như vậy họ có tiết kiệm được nhiều công sức nhưng vẫn không có cơ sở bằng mình, phải không ạ?
Nói ra thì thật buồn cười, em làm về oss nhiều, nhưng chưa đóng góp lại cho cộng đồng được chút gì - Phần vì thời gian chỉ đủ lo kiếm cơm nuôi vợ, phần vì cũng thấy xấu hổ những gì mình làm thêm vào (chỉ là để vẽ rắn thêm chân) thật là xấu hổ lắm lắmSome rights reserved!
Nói đăng kí tác quyền cho vui thôi!
Để đăng kí được thì cũng phải có qui mô nhà sản xuất hoành tráng một chút và tốn $ nữa!
Chỗ tôi TPHCM, ba tầu rất "giỏi", khéo đăng kí chưa xong thì ngoài thị trường đã có rồi, giá còn bèo hơn giá gốc nữa....
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtNói đăng kí tác quyền cho vui thôi!
Một thành phẩm có mặt trên thị trường,ai xem vào nghĩ rằng cũng có thể làm được,nhưng khi thực hiện thương mạI thì lạI không dễ,vì liên quan đến nhiều ngành,và quan trọng là có bán được không,có thể những sản phẩm mà mình nghĩ là nhạy cảm,nhưng khi làm xong rồI thì giá thành lạI cao hơn túi tiền ngườI mua thành ra lạI không bán được.
NgườI Hoa và ngườI Việt mình và cả nhiều dân tộc khác đều có ngườI nhìn vào 1 sản phẩm nào đó đã có mặt trên thị trường và có ý tưởng phát triển để thương mạI ngang nhau,Nhưng khi thực hiện thì: nói riêng trong nước
với ngườI Hoa :có sự liên kết giữa sản suất và kinh doanh,một hộ có vốn sẵn sàng trợ giúp cho 1 hộ thiếu vốn,một hộ làm nghề cơ khí sẵn sàng trợ giúp cho một hộ làm nghề đổ khuôn nhựa ra sản phẩm,sau đó để cho 1 hộ không có máy móc gì cả thực hiện công đoạn lắp ráp,và khi có sản phẩm rồI thì lạI có sẵn khâu phân phốI ra thị trường….và hình như họ cũng chẳng cần đăng ký tác quyền làm gì cho tốn tiền vì khi có giấy tác quyền thì sản phẩm đã lỗI thờI bởI 1 sản phẩm khác đẹp hơn,và có thể rẻ hơn (mặc dù xài không bền )nhưng vẫn có ngườI mua.
Các bạn và tôi có được những gì ? nếu mình chỉ bàn luận mà không ý tưởng đoàn kết để phát triển
Nguyên văn bởi robotech Xem bài viếtSản phẩm của ngườI Hoa có lẹ như vậy ,tôi nghĩ do cách tổ chức kinh doanh của họ có sự liên kết chặt chẽ giữa các nghành vớI nhau. Nhất là về đồ nhựa gia dụng.khuôn nhựa.
Các bác đã làm với bọn Tàu hẳn biết, hỏi nó vấn đề gì nó không làm được, nó đều giới thiệu mình với mối khác làm được, chứ không như mình: em nghe nói, anh thử hỏi thằng này xem,...
Nghiên kiú xong, đến lúc sản xuất thì thôi rồiSome rights reserved!
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
