Điều khiển thiết bị khác bằng điện thoại
  • Điều khiển thiết bị khác bằng điện thoại
    Em có ý tưởng hơi viển vông tý là thế này hy vọng bác nào cùng suy nghĩ vào đóng góp để biến nó thành hiện thực nhé!
    Chẳng là nhiều hôm đi làm phơi quần áo ngoài ban công trời mưa ướt sạch. Em có ý tưởng làm cái dây phơi có tính năng tự thu quần áo vào chỗ an toàn khi trời nổi gió ....v.v.v thế rồi đến phần điều khiển em muốn như sau:
    khi đi làm gọi điện thoại về nhà thì: (Tổng đài trả lời tự động trả lời)
    -1. Xin cảm ơn đã gọi đến nhà ông Mr.Khue hãy chọn phím chức năng và làm theo hướng dẫn của hệ thống: nhấn phím 1 để cất quần áo, nhấn phím 2 để bật bình nóng lạnh, nhấn phím 3 để tưới cây, nhấn phím 4 để bật điện hành lang và đóng hết cửa sổ. nói chung là ,,,v,,v,,v
    thôi đi cha nội ! nói vậy khi tui gội diện đến nhà ông là tui quạy tung cái nhà ông lên lun cũng được sao ...! nói vậy chứ ý tưởng này tuy không mới nhưng cũng hay đó ...chỉ cần thêm phần bảo mật nữ là ok !
      Nguyên văn bởi minhkhuehd Xem bài viết
      ý tưởng Điều khiển thiết bị trong nhà bằng cách gọi điện thoại của minhkhuehd rất hay,xem như phần tín hiệu điều khiển sử dụng tổng đài có bán sẵn trên thị trường và cọng thêm khóa bảo mật như của bạn elove đã góp ý là tạm ổn
      ,bàn về việc thu quần áo phơi vào khi trời nổi gió,làm thế nào thu quần áo vào ,rồi sau đó lại phơi ra như cũ được nhỉ ?,khó thật,vì sân phơi diện tích có hạn, xong phần này mình sẽ bàn tiếp các phần tự động khác.
        phân tích giải thuật ...
        Nguyên văn bởi robotech Xem bài viết
        Một hệ cybernetic phải gồm ít nhất 3 thành phần căn bản :
        1/. Cơ cấu điều khiển : xem như đã có "cửa" ra.
        2/. Cơ cấu chấp hành - thực thi : đã rõ mục tiêu.
        3/. Đánh giá kết quả tác vụ : rất quan trọng và phức tạp, nó tuỳ biến vào các thao tác mà chỉ lệnh cụ thể đặt ra, cần khá nhiều cảm biến và lập trình mô hình trong thời gian thực.
        Phản hồi : không có vấn đề quá lớn, tương tự như (1).
        Bây giờ chúng ta bàn sâu một chút với kịch bản kỹ thuật như sau .
        a/- Điều khiển : Mở số tổng đài local --> kết nối --> nhấn số 4).
        b/- Chấp hành : sau một vài tiếng "bíp" dể xác nhận lệnh (ví dụ : .-. cho lệnh số 4) thì bộ cơ khí tương ứng làm việc. Motor kéo cửa, sập chốt (then cài), kéo màn, mở đèn cầu thang v.v....
        -c/ Đánh giá : cảm biến tương ứng ở các khâu được tổng hợp dữ kiện --> ra kết quả đánh giá ở 3 mức : tốt (tác vụ hoàn chỉnh), được (tác vụ hoàn thành về cơ bản) và xấu (tác vụ trở ngại).
        Phản hồi : tái kết nối và báo kết quả thực thi bằng một tiếng bíp dài cho hoàn tất tác vụ, một dài một ngắn cho hoàn thành cơ bản, dài - ngắn - dài - ngắn cho tác vụ trở ngại.
        Đủ các thành phần cybernetic căn bản sẽ tránh được việc ... ra lệnh mà không biết lệnh đó được thi hành thế nào. Việc ra lệnh đóng cửa sổ nhưng khi về thì nhà ... ngập nước mưa là chuyện rất dễ xảy ra.
        Việc thiết kế một hệ thống như thế không phải là quá khó nhưng công việc sẽ rất lớn. Đó là chưa kể đến việc có một số tác vụ khó mà đánh giá bằng máy móc hoặc trở ngại ngay ở khấu thực thi chỉ lệnh (2). Ví dụ như anh robotech đã nêu khó khăn về tác vụ thu quần áo chẳng hạn, đúng là một công việc không dễ dàng. Tuy nhiên có thể đơn giản hoá bằng việc hạ mái che + đóng cửa để tránh mưa và chắn gió chẳng hạn.
        Tóm lại, đây là một đề tài không mới nhưng khá tốt để triển khai. Mong các anh chị và các bạn mở rộng. xem đến mức độ nào là khả thi.
        Thân ái.
        Lan Hương.
          Thân ái.
          Lan Hương.
          Theo tôi thì kết nối tông đài với PLC cho gọn.
          Thêm vào các module thu phát RF để khỏi đi dây...
          Cơ cấu chấp hành đa số là các motor, solenoid...
          Phản hồi là các sensor vị trí, quang....
          Đánh giá do PLC xử lí
          Báo kết quả : lấy tín hiệu out của PLC trả về tổng đài
          Như thế hệ thống sẽ gọn hơn và đỡ phải thi công phần cứng bộ điều khiển.
          Có phần nào giống với " nhà thông minh" thụ động nhỉ!
          Nếu có hứng thú thì làm một cái mô hình be bé chơi cũng được.
          Chỉ sợ tổng đài còn bự hơn mô hình cái nhà!!!
            Các bạn và tôi thử giải bài toán này xem sao,biết đâu lại nảy ra 1 cách giải quyết vấn đề phơi quần áo 1 cách đơn giản trong phạm vi có thể áp dụng được tại gia đình.
              Tớ sẽ làm thế này các bạn xem nhé:
                Đơn giản thiệt,vậy mà mình nghĩ chưa ra,để xem có cách nào thu xếp được cái cục trọng lượng không nhỉ,dây phơi ở sân nhà minh dài tới 3,5 m trên sân thượng
                  Điều khiển thiết bị nhà qua điện thoại, SMS, Internet trong diễn đàn đã có nhiều bài.
                  Điều khiển qua điện thoại dùng IC 8880 (cả thu phát), MT8870 (chỉ giải mã DTMF) cộng với VĐK.. khoảng 150.000 là xong mạch. Ngoài thị trường đã bán sẵn các mạch điều khiển qua điện thoại này. Muốn điều khiển các thiết bị thì phải nhập đúng mật mã mới điều khiển được.
                  Phần cảm biến trời sắp mưa thì hơi phức tạp vì trời tối, ẩm độ cao chưa hẳn có mưa. cảm biến giọt nước dơi vào hai bản cực thì quá đơn giản nhưng lúc đó quần áo đã ướt rồi. Đã thế phải còn thiết kế khi hết mưa thì tự động kéo quần áo ra.
                    Vẽ lạI ý tưởng dùng dây ,ròng rọc của bạn minhkhuehd và thêm phần điều khiển.
                    phần board điều khiển cho phần này ít nhất có 10 chỗ để nốI dây vào
                    2 đầu cho điện 1 chiều 12vdc từ accu
                    2 đầu ra cho sw
                    2 đầu ra cho ct hành trình phơi
                    2 đầu ra cho ct hành trình cất
                    2 đầu ra cho motor có hộp giảm tốc
                    phần dây và ròng rọc coi như tạm ổn,
                    xem hình mình đang nghĩ cách sao cho khi phơi,các mắc áo rờI xa nhau khoảng 1gang tay,khi cất vào thì khoảng cách các mắc áo sát vào nhau,như vậy diện tích cất sẽ nhỏ gọn hơn ,chưa nghĩ ra .vì thưc tế cái phần mái che trên sân thượng nơi mình ở chỉ vào khoảng 1m,mình định cất tất cả quần áo đang phơi vào 1 cái tủ bằng vảI plastic che mưa cho gọn.
                      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                      Tôi rất thích món điều khiển qua điện thoại này, nhưng phần dùng DTMF thì không hiểu. Nếu bạn biết chỗ nào bán sẵn modul này thì chỉ cho mình với. Mình sẽ kết nối với VĐK để làm được rất nhiều việc.
                      Xin cám ơn!
                        Tóm tắt các vấn đề trong phần cơ khí phơi hoặc xếp quần áo tự động ,mình nhận thấy phương pháp của minhkhuehd dùng ròng rọc,dây kéo và dùng trọng lượng để căng dây thật tuyệt vờI vớI các lý do như sau:
                        1/ đơn giản
                        2/ gọn nhẹ
                        3/ giá thành thấp
                        4/ trong thưc hành dễ lắp đặt và không cần biến đổI nhiều về cơ cấu xây dựng có sẵn
                        5/ có thể áp dụng luôn cho việc đóng mở cửa sổ và nhiều modun cơ khí khác trong 1 ngôi nhà.
                        Như vậy phần cơ khí này ,coi như tạm ổn,giờ mình bàn về phần board mạch,
                        Mình dang suy nghĩ làm 1 board mạch cho phần này,trước hết là điều khiển bằng tay,khi xong rồI sẽ kết nốI vớI phần điều khiển tự động,bao gồm ý tưởng có cảm biến phản hồI từ cơ cấu chấp hành của Lan Hương và bo mạch có bán sẵn mà bác vanco đã đề cập đến cũng như ý tửơng về việc dùng cảm biến có nước để điều khiển hệ thống trong thờI gian thực.
                        Có lẽ cần thêm 2 đầu vào cho board mạch : cảm biến phản hồI cho cơ cấu chấp hành và cảm biến báo có mưa hoặc khi hết mưa - .tổng cộng 15 pin cho board. Có lẽ mình lạI phảI vẽ vấn đề này ra giấy nháp cho dễ làm thôi.
                          làm thế này nhé
                          Bạn ơi nếu cất quần áo cho thật gọn gàng thì làm thế này có lẽ sẽ gọn hơn và phơi ra thì nó lại trải đều tăm tắp có điều tốn thêm 1 dây phơi nữa nhưng lại phơi được nhiều hơn he he (sắp ok rồi bạn nào làm xong nhớ alo mình đến test thử phát nhé)
                            1/ đơn giản
                            2/ gọn nhẹ
                            3/ giá thành thấp
                              úi trời lẫn quẫn quá đem cho cái cục đối trọng vào
                              Mình vừa nghĩ lại nếu cho cái cục Kg kia vào sân nhà bạn nào dài tầm 5m là mắc phải vấn đề không biết thả nó đi đâu mình chỉnh lại thế này nhé.
                              minhkhuehd Tìm hiểu thêm về minhkhuehd
