các bác cho em hỏi,điện trở ráp song song với tụ điện có tác dụng gì vậy
XIN CẢM ƠN
Một tụ điện khi được cấp một điện áp thì về lý thuyết nó giữ mãi điện áp đó cho đến khi xả qua một tải cụ thể.
Vì vậy một điện trở gắn song song với tụ điện là để "xả" năng lượng trên tụ đó khi tụ không được cấp điện nữa --> mạch điện R - C hay R//C tạo ra một thời hằng (thời gian từ ngưng nạp đến xả) t = (căn 2)/2 x RC ~ 0,7 RC.
Do tính thời hằng này mà mạch RC được dùng để qui định tần số cho các mạch dao động không dùng bẫy cộng hưởng LC hay thạch anh v.v... Mặc dù có nhiều hạn chế như tần số bị bất ổn nhiệt (trị số RC dễ thay đổi bởi nhiệt), mạch RC vẫn được dùng rất nhiều làm clock cho các mạch không yêu cầu khắc nghiệt quá về tần số.
Mạch dao động multi hay astable dùng IC LM7555 là một thì dụ điển hình về dao động chủ tần RC.
cho em xin một câu hỏi nhờ Lan Hương chỉ giúp .em có một cái mạch đóng mở bằng RL,tải là âmly,nhưng mỗi lần RL đóng là nghe tiếng bụp ở loa, có cách nào mà khi đóng RL mà nó không bị hay không.em nghe người ta nói là gắn thêm tụ trên đường ra để nó không bị nhiểu điện ac, mong được sự góp ý của Lan Hương. thanks
Mạch công suất amplifier OCL được thiết kế ngõ ra tĩnh bằng 0V. Trong thời gian mạch lập thế 0V đó thì điện áp khác 0 --> có một điện áp DC trên loa giảm dần về 0V. Đó là nguyên nhân tiếng "bụp" ở loa.
Muốn hết tiếng "bụp" này thì phải có mạch nối loa trễ : sau vài giây đến vài chục giây đóng điện thì relay mới nối loa vào mạch công suất --> lúc đó đã có điện áp tĩnh ngõ ra bằng không (0) nên không có tiếng bụp nữa.
Trong mạch dùng Op-Amp. Khi đó điện thì ngõ vào (+) được đưa ngay lên 11,5 V trong khi chân (-) phài qua 100K và 10 k để nạp cho 100 uF.
Sau thời hằng (thời gian trễ chỉnh được bằng VR = 100K) nạp vào tụ 100 uF thì ngõ (-) có điện áp cao hơn ngõ (+) --> ngõ ra Op-Amp xuống thấp --> A1015 dẫn --> relay đóng loa vào ampli.
CÒN NẾU NÓ LÀ NGUỒN XUNG THÌ SAO CHỊ? ĐỈNH TRÊN 2V ĐỈNH DƯỚI -2V,TẦN SỐ 1KHZ.MÔ PHỎNG THÌ THẤY NÓ RA GẦN NHƯ DẠNG RĂNG CƯA LUN!
EM K BÍT CÁCH TÍNH ĐIỆN ÁP DC NẠP TRÊN TỤ NẾU NHƯ TỤ LÀM CHỨC NĂNG LÀM PHẲNG DẠNG SÓNG CHỈNH LƯU.
BÌNH THƯỜNG EM DÙNG BIẾN ÁP ĐỂ TẠO RA SÓNG SIN 12V,QUA CẤU DIODE RÙI QUA TỤ 1000uF,THÌ ĐO ĐƯỢC TRÊN TỤ LÀ KHOẢNG 16V.SAO THẾ Ạ?
trong mach RC tín hiệu tuyến khi mắc R nối tiếp với C thì điện áp trên C được tính bằng công thức:
Uc=k*[t-RC*exp*(t/RC)] vậy cho em hỏi công thức trên K được tính như thế nào vậy?
RC=hằng số thời gian khi tụ được nạp.
K ?
cảm ơn.
chan wa.bien ap ra 12 v~khi wa cau diodeva wa tu 1000 uf thí6 v- la dien ap dinhthuc te co tai thi dien ap nay giam xuong thoi
các bạn cho mình hỏi khi mình tích điện cho tụ điện trong một thời gian dài mà không cho nó phóng điện thì nó có bị nổ tụ không vậy (điện áp nguồn không ảnh hưởng đối với tụ )
12 V là điện áp hiệu dụng.Điện áp đỉnh là 12 x1.419 (không biết viết căn 2 thế nào) =17V.Khi không có tải thì tụ được nạp đến điện áp đỉnh tưcs là 17V nhưng do có điện áp rơi trên đi ốt nên nó còn khoảng 16 V.
Không sao cả ! Chức năng của tụ điện là phóng và xả điện mà.Nhưng nó không phóng điện chỉ là lí tưởng.Nó vẫn có sự rò điện làm cho điện tích trên tụ giảm theo thời gian, tuy rất chậm phụ thuộc và chất lượng của tụ và môi trường.
nhưng tụ điện này liên tục được tích điện.giả sử nó được tích điện trong vòng 12 giờ và đã đầy nhưng trong quá trình đó nó không được phóng điện thì nó có bị sao không.
Một số kết quả test với mô-tơ quạt khác.
[Video test các loại cánh quạt chứng tỏ loại 7 cánh hiệu...
Xin upload kết quả thí nghiệm, mọi người sẽ tự hiểu và biết phân tích đúng sai hợp lí hay không. Ai không biết kĩ thuật thì chẳng dám tin vào cảm giác của bản thân, chỉ tin những gì nsx nói, dù họ có nói phét thế nào!!!
Em rất là quý bac, nhưng hôm nay em thấy bác sai đấy.
Cái sai của bác là đem cái cơ sở lý luận kỹ thuật công nghệ của Tư bản Chủ nghĩa để trao đổi với người theo Chủ Nghĩa Kinh Nghiệm. ...
Tốn wifi 4G quá !
Cộng với một bản số liệu...
Cánh nhỏ là của tàu đem qua giờ mình copy theo mà tàu thì chuyên ăn bớt vật liệu để giảm giá thành từ cánh cho đến mô tơ mới thành ra vậy .
Cách thử của dinhthuong có đúng thì chỉ đúng với cái quạt Senko còn với quạt khác mô tơ...
Thôi, bác cứ tin nsx thì để tối nay cháu sẽ test 2 cây quạt cùng hãng Senko, một cây 3 cánh lớn 47W-57.6m3/min và 1 cây 65W-88.6m3/min xem nsx có nói láo không ạ, cứ cái nào cùng số bật mà thổi cho cái quạt hư kia quay được nhiều vòng hơn là...
