xin hỏi bác mrgiang là công tắc từ mua ở đâu .em cũng đang làm một bộ đo mức nước trong bể xin bác giúp đỡ
Sáng tạo : cảm biến mức chất lỏng
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtxin hỏi bác mrgiang là công tắc từ mua ở đâu .em cũng đang làm một bộ đo mức nước trong bể xin bác giúp đỡ
Nó trông có vẻ giống cái đèn của bút thử điện (nguyên lí thì khác xa)
Có 2 loại 3mm và 6mm, giá rất rẻ (dùng tiền cắc là mua được!)
Nguyên văn bởi qkhanh Xem bài viếtmình đã đi hỏi mấy cửa hàng bán dây cắm, công tắc, dây điện, ....nhưng họ đều không có (mình ở hn).bác nào có hình của bóng công tắc từ không?
Nguyên văn bởi mrgiang99
Theo nhu cầu chế tạo sensor cảm biến mức rẻ tiền, độ tin cậy cao từ vật liệu thông dụng dễ kiếm, xin được post bài hướng dẫn dưới đây.
1/ Ứng dụng:
trong môi trường lỏng (hóa chất, nước...)
Nếu chế tạo kỹ lưỡng có thể dùng trong gia dụng và cả công nghiệp.
2/ Ưu điểm:
Chịu được môi trường hóa chất, ăn mòn... nếu chọn vật liệu phù hợp
Linh kiện rẻ tiền, bán đầy ngoài chợ.
Ngõ ra open, phù hợp với mọi loại điện áp thông dụng.
Ngõ ra từ 1 bit.... đến n bit tùy theo ý muốn lắp.
3/ Nguyên tắc:
Vô cùng đơn giản: công tắc từ trường.
4/ Chế tạo:
*Linh kiện chính:
công tắc từ loại bóng thủy tinh
ống (PVC hoặc Inox...)
Keo: silicon, epoxy...
Phao: Quả cầu Inox hoặc quả bóng nhựa...
Nam châm: loại gỡ từ đít loa, đường kính trong lớn hơn ống trượt một chút.
Dây điện.....
*Chế tạo:
Ống inox, PVC hàn bít 1 đầu (nếu là ống PVC thì dùng keo và các phụ kiện bít đầu, nối ... của ống nước
Phao: Quả cầu khoan 1 lỗ xuyên qua ở giữa, xỏ 1 đoạn ống xuyên qua quả cầu làm ống trượt, hàn kín không cho nước vào.
Nam châm: Bọc kín trong vỏ inox hoặc keo phù hợp với môi trường
Công tắc từ: bao nhiêu bóng tùy bạn, hàn 1 đầu chung, các đầu còn lại hàn dây dẫn ra ngoài như hình
Gắn chặt nam châm vào phao như hìng, xỏ vào ống.
Đầu dưới và trên của ống gắn 2 chốt chặn, nếu là inox thì hàn hoặc ghép ren, PVC thì dùng đoạn nối măng xông gắn vào là được.
Lắp ráp lại như hình, bạn có 1 cảm biến mức tuyệt vời rồi đấy!
Đúng là một ý tưởng sáng tạo !!! Nhưng thực tế thì không thể áp dụng vì độ phân giải (chính xác của phép đo) tỷ lệ nghịch với kích thước thiết bị. Nếu có thể cải tiến một chút ít (về hình vẽ nhưng nguyên lý sẽ thay đổi nhiều) thì điều này sẽ được khắc phục.Last edited by lanhuong; 03-05-2009, 19:28.
Nguyên văn bởi Hatran318 Xem bài viếtĐúng là một ý tưởng sáng tạo !!! Nhưng thực tế thì không thể áp dụng vì độ phân giải (chính xác của phép đo) tỷ lệ nghịch với kích thước thiết bị. Nếu có thể cải tiến một chút ít (về hình vẽ nhưng nguyên lý sẽ thay đổi nhiều) thì điều này sẽ được khắc phục.
Nguyên văn bởi Lee Xem bài viết[ATTACH]16152[/ATTACH]
Đo và điều khiển duy trì mức nước. Mình có ý tưởng như thế này được không nhé?
Dùng phao và một biến trở, cộng với bộ biến đổi A/D điều khiển bằng PID một van tỷ lệ 4-20mA cấp nước.
em có thằng bạn nó trực vận hành ở trạm cấp nước.lâu nay nó vẩn đang dùng một cái phao và một cái cột chia vạch cắm ở trên bể chứa.nó có nhả ý nhờ em lâu rồi mà em chưa giúp dc.chỉ cần làm một cái như bác mrgiang99 rồi đưa vào vdk qua bộ hiển thị lên 2led 7seg kéo vào phòng trực thế là xong.theo em thì có dặt báo động ở mức cần thiết nữa.
Dùng công tắc từ thì hơi phí tiền và chính xác kém.Mình làm hệ thống máy bơm tự động chỉ cần 2 transistor mắc darlington là thành 1 cái tiếp điểm,chính xác tuyệt đối.
email:
Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
mình đang làm một cái mạch là cắt điện khi mưa và khi hết mưa một thời gian thì đóng điện trở lại. đầu tiên mình dùng máng nước cho chảy vào một cái xô khoan một lỗ nhỏ ở đáy xô cho thoát nước chậm và mộy cái phao nước dùng trong bơm nước tự động.về cơ bản thì đã hoạt động đúng khi mưa to. nhưng mưa nhỏ thì ko được. cũng như thời gian trễ là rất lớn. mình đang cần hoạtk động như thế nhưng nhạy hơn. bạn hãy nói rõ giải pháp của bạn nhé. rất cảm ơn bạn.
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtbạn có thể nói rõ hơn được không? mình đang rất cần cái này.
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtmình đang làm một cái mạch là cắt điện khi mưa và khi hết mưa một thời gian thì đóng điện trở lại. đầu tiên mình dùng máng nước cho chảy vào một cái xô khoan một lỗ nhỏ ở đáy xô cho thoát nước chậm và mộy cái phao nước dùng trong bơm nước tự động.về cơ bản thì đã hoạt động đúng khi mưa to. nhưng mưa nhỏ thì ko được. cũng như thời gian trễ là rất lớn. mình đang cần hoạtk động như thế nhưng nhạy hơn. bạn hãy nói rõ giải pháp của bạn nhé. rất cảm ơn bạn.
Bạn có thấy cái máy nước nóng để tắm không?
Hễ mở nước là nó bơm, không có nước mà mở thì nó không bơm!
Nó cũng xài cảm biến điện dung đấy!
Hay là mua cái máy nước nóng về đập ra rồi lấy con cảm biến ấy?
Nguyên văn bởi mrgiang99 Xem bài viếtBạn cứ mắc 2 contran thành 1 con darlington npn, cực B cắm vào nước, cực +V treo ở trên, khi nào ngập nước 2 cái cực B và +V thì thành dòng chạy qua Tran, nước ở đây đóng vai trò điện trở RB.
Đi mua con cảm biến điện dung, hễ có nước gần vùng cảm ứng là nó dẫn, thế là xong!
hihiiiiii!! thế thì thiệt hại nhiều lắm.cách đầu tiên mình đang làm nhưng nó nhạy quá làm cho contactor tổng nhấp nháy liên tục sốt hết cả ruột. mà cái con cảm biến điện dung như cậu nói nó cáo bán ở đâu và giá thành là bao nhiêu nhỉ??
Trả lời cho Tại sao bình accu cạn nước thì hư,cách sửa chữa?bởi vi van phamTôi nghĩ hưu đã lâu. không còn Sàn xuất các điện cực.
Gần 50 năm ko s/c bình accu nước nhưng thấy mạng đầy nhóc các phương pháp phục hồi accu vớ vẩn như vắt nước chanh vào accu thật phản khoa học.
Tôi từng sx các...-
Channel: Nguồn!
hôm nay, 21:30 -
hôm nay, 20:10 -
Nhấn nút lần 3, LED...-
hôm nay, 19:00 -
Channel: Nguồn!
hôm nay, 17:03 -
hôm nay, 11:37 -
2. Đo công suất: (+/-0.2W)
hôm nay, 09:31 -
bởi Hóa chất HHNGalvex 18.01 - Giải pháp tẩy rửa tối ưu trong ngành điện tử công nghiệp
Giới thiệu về Galvex 18.01
Trong ngành điện tử công nghiệp, việc duy trì độ sạch của linh kiện là yếu tố quan trọng giúp đảm bảo hiệu suất và độ bền của sản...-
hôm nay, 09:26 -
bởi dinhthuong80Khi nào rảnh bạn thử.... nhờ chị hàng xóm add hình sau cho app nó tính giúp tôi xem diện tích là bao nha, cảm ơn bạn rất nhiều!
Sẵn dịp bạn... hỏi chị ấy giúp xem có cây quạt nào hư không, tôi sửa và thay cánh giúp cho, cho nó... mát hơn,...-
hôm nay, 09:15 -
bởi hei9029Giúp e code assembly mô phỏng này vs ạ khi nhấn nút lần đầu tiên thì màn hình hiển thị 05. Khi nhấn nút lần thứ hai thì hiển thị 08 và lần thứ ba thì hiển thị 06
Hôm qua, 14:34 -
