con cảm biến điện dung thì có vẻ hay đấy nhưng không biết nó bán ở đâu và có chịu được môi trường xăng dầu không bạn? vì mình đang cần hệ thống này cho thùng dầu của máy diezen
Sáng tạo : cảm biến mức chất lỏng
Bạn ngochuan cần cho môi trường dầu có thể PM. Mình có giải pháp.
Bạn Thế Anh mình có giải pháp khá hay cho vấn đề này có gì PM.
Cảm biến điện dung có thể mua ở cái cửa hàng điện công nghiệp cũ ở khu quanh Nhật Tảo.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
sau một thời gian mày mò nghien cứu cuối cùng cũng ok. mắc 2 contran thành 1 con darlington npn, cực B cắm vào nước, cực +V treo ở trên, khi nào ngập nước 2 cái cực B và +V thì thành dòng chạy qua Tran, nước ở đây đóng vai trò điện trở RB.
con darlington npn này điều khiển cho con relay 12v. con relay này thông qua con relay time vậy là ok.
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtsau một thời gian mày mò nghien cứu cuối cùng cũng ok. mắc 2 contran thành 1 con darlington npn, cực B cắm vào nước, cực +V treo ở trên, khi nào ngập nước 2 cái cực B và +V thì thành dòng chạy qua Tran, nước ở đây đóng vai trò điện trở RB.
Nguyên văn bởi tinhyeunew Xem bài viếtbạn cho mình xin mạch sơ đồ nguyên lý đầy đủ thông số linh kiện mình với. Mình lắp rùi nhưng ko đủ điện áp ra để role hoat động. Cả tính toán nữa nếu có nha bạn. Cảm bạn nhiều!Attached Files
Nguyên văn bởi theanh01 Xem bài viếtok bạn cứ lắp theo cái này
[QUOTE=zeronic;314870]Hic! Sau 1 thời gian ngắn ngủi, với nước mưa chức đầy Acid, cái cọc dò nước đã ra đi về miền cực lạc bởi lý do ... ăn mòn điện phân! Hu! Hu![/QUOT
cậu nói cứ như nước mưa là a xít đậm dặc ấy nhỉ. mình dùng chúng bằng dây đồng có thấy bị ăn uống gì đâu!!!!!!!
Xin lỗi, em mạ muội một tí. Chợt nảy ra một ý tưởng là sao mình không dùng một cái ống hình trụ có thành đủ rắn cao khoảng 100mm, đường kính khoảng đó. Một mặt bịt kín, cũng cứng, một mặt căng màng mỏng, mềm ví dụ như cao su chịu nước chẳng hạn. Điểm giữa màng mỏng đó gắn vào cái biến trở thanh trượt hoặc chế tạo tùy. Nguyên lý: Khi để ở dưới nước áp lực sẽ tác dụng vào màng, màng sẽ lòm vào và dịch chuyển cần gạt của biến trở. Cái này thì cũng tiếp tục tùy thôi, ta có thể đọc ADC 8 bit, 10bit, 16 bit tùy từng loại. Đơn giản là dùng PIC16F877 để đọc 8 bit. Được 256 giá trị của mức điện trở từ đó tính toán và thử nghiệm thực tế để hiển thị chính xác giá trị. Ví dụ như để ngoài không khi thì giá trị bao nhiêu, khi ngập 1m thì giá trị là bao nhiêu rồi chia ra thôi. các bác xem thấy thế nào?
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Thì đây là 4r điên nặng điện mà, nên họ show phần điện thôi. Phần "cốt lõi" có cái tay biên chắc sang Văn Môn rồi....
Hôm qua, 18:54 -
Trả lời cho Chọn dây dẫn cho điện DC?bởi nhathung1101Điện DC đương nhiên là khác với AC rồi. Chỉ cần biết mặt chữ là thấy khác như gà trống với gà mái mà.
Còn về bản chất, AC là dòng điện hoạt động theo tần số. Tần số càng cao thì dây dẫn càng mỏng, nhẹ, vì hiệu ứng...-
Hôm qua, 18:46 -
Trả lời cho Công thức điện tửbởi nhathung1101Ăn ít => Nói nhiều.
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
