Em cám ơn anh HTTTTH trước ạ .. khi nào anh thử xong nhớ pót hình lên sớm sớm cho em chiêm ngưỡng hì hì .. à giá thành nếu có được cũng hơi cao nhưng nếu giá nằm trong khoảng 30 --- > 40 chai thì chắc là em có quyền hy vọng rồi
Để tôi kiếm một mảnh thép dính xi măng đưa vào máy rửa cho chạy thử xem sao. Nếu có kết quả tôi sẽ chụp ảnh post lên sau.
HTTTTH thân mến!... Nghe nói người ta dùng siêu âm để kiểm tra khuyết tật của phôi đúc (gang, nhôm...), vậy ngưởi ta rung siêu âm khô hay trong môi trường nước? hay làm như thế nào? Riêng việc làm sạch xi măng của giàn giáo thì quả là một nhu cầu cần thiết! làm thủ công tốn quá nhiều công sức, nếu dùng siêu âm thì nhất cử lưỡng tiện, vừa làm vệ sinh, vừa kiểm tra càc mối hàn để nâng tính an toàn. Nếu giá thành trong phạm vi vài chục M thì có thể sản xuất được đấy?....Lan Hương cho ý kiến luôn đi!..Thân ái!....
à thấy các anh nói hay quá hè hè,em là dân ngoại đạo . Các anh chị cho em hỏi cái máy rung siêu âm các anh chị đang bàn có thể làm sạch bề mặt thép bị bám dính xi măng không vậy ? Số là em làm trong công ty xây dựng ... hiện công ty đang có một số giàn giáo sau khi sử dụng thì bị bám dính xi măng . Mà công đoạn làm sạch mấy cái giàn giáo đó cực lắm ạ , công nhân phải ngồi cầm máy mài rà rà .. cả buổi chẳng được bao nhiêu khung vì nhiều ngóc ngách quá . Đọc bài các anh chị em thấy nếu được mình làm cái thùng to to .. sau đó để mấy cái loa gì đó ở dứoi .. sau đó lại bỏ giào giáo vào cái thùng nước đó .. hè hè thế là sạch xi măng bám xung quanh khung thép . siêu tưởng nhỉ ....không biết ý tưởng của em nó có hiện thực không các anh ạ.
Cần 1 loạI máy chuyên dùng cho công việc này(tương tự như cái máy đào đường dùng khí nén),không dùng siêu âm ,chỉ dùng đầu thép nhọn rung theo chiều dọc bắn vào những nơi ngóc ngách cho xi măng vỡ ra,sau đó dùng máy phun cát như bác mrgiang99 viết là sạch bóng, trong những thùng quay trộn hồ ,dàn giáo xây dựng,,xi măng đọng lạI,khô cứng,chỉ cần lấy búa đục cho bể từng miếng lớn là bong ra nguyên mảng,còn dùng máy mài tay thì thấy chưa hợp lý,
Trang bị cho phần này máy phun áp lực rửa nước các dàn giáo sau khi sử dụng trước khi xi măng đông cứng vẫn hơn.
Nếu xi măng còn tươi, làm vệ sinh bằng cách phun nước áp lực thì nói mầ...n chi?... Thường thì giàn giáo nằm ở công trình vài tháng hoặc hơn cả năm mới được tháo dở, hạ xuống, làm vệ sinh, chuẩn bị cho công trình tiếp!...Xi măng đã chết cứng...Còn làm bằng cách đục tay hoặc máy rung dọc thì người ta vẩn làm bấy lâu nay!....Thân ái!.....Cố lên!....
Siêu âm dò khuyết tật: Dùng đầu phát (biến tử phát) siêu âm phát 1 chuỗi xung siêu âm ngắt quãng đều đặn theo thời gian. Siêu âm đi qua vật liệu (gang, nhôm...) đến đầu thu ở phía bên kia. Nếu vật liệu có khuyết tật thì chuỗi xung thu được sẽ không đều vì vận tốc sóng siêu âm trong kim loại >> vận tốc sóng siêu âm khi đi qua khuyết tật (= không khí). Dựa vào đó người ta phát hiện được khuyết tật nằm bên trong vật liệu.
Người ta sử dụng máy dò khuyết tật cho bất kỳ khối vật liệu nào, vì vậy không đặt ra điều kiện khô hay trong môi trường nước. Trong không khí thì siêu âm bị tổn hao mạnh (hay nói cách khác: trở kháng âm học của không khí đối với siêu âm là khá lớn) nên người ta thường cần phải có 1 lớp đệm có trở kháng âm học nhỏ đặt giữa các biến tử và vật liệu. Ai đã từng đi chẩn đoán bằng hình ảnh siêu âm tại bệnh viện đều biết: bác sỹ thoa 1 lớp gel lên da trước khi đặt đầu dò để "soi". Lớp gel đó chính là lớp đệm có trở kháng âm học nhỏ.
Xin thông báo tin không vui: Một mảnh thép dính xi măng đã được chụp 4 tấm ảnh trước và sau 3 lần tắm trong máy rửa siêu âm công suất 100W/2lít, mỗi lần 15 phút. Trên màn hình máy tính, 4 tấm ảnh này không khác nhau mấy. Thực tế thì sau mỗi lần rửa, mảnh thép lại "đẹp trai" ra thêm một chút nhưng xi măng thì vẫn gắn bó với thép lắm.
Cũng phải thôi, máy rửa mà phá hỏng kết cấu của đồ vật cần rửa thì đâu còn là "máy rửa", mà là "máy phá" mất rồi...
Và tôi thấy cũng chẳng cần post ảnh lên làm gì nữa.
Lý do: Thêm câu cuối
- Bác HTTTTH thật ra đâu cần rửa thử, luồn này từ đầu đã rõ là dùng siêu âm để rửa, như rửa lớp đồng sau khi phản ứng, rửa nữ trang... tức là các chất bám nhẹ thôi. Còn xi măng bám lâu ngày vào giàn giáo .. có mà dùng xà beng với máy mài. Tại Bác ForesVN không theo dõi Luồng đầy đủ đấy thôi nên mới hỏi. Chớ nếu rửa được thì mạch in và nữ trang cũng tan theo mây khói à !
Tôi thấy bên nha khoa có cái máy siêu âm nhỏ cở máy rửa nử trang.
Nước sau khi "được rung" nhờ bơm đưa lên vòi xịt để rửa vôi bám trên răng, vôi bị rã ra thành bột.
Mà vôi cũng cứng lắm, nếu cạy bằng tay nghe "tưng tưng" rơi ra từng mãng cứng như đá.
Không biết có ứng dụng làm rã xi-măng được không (công suất lớn hơn).
Cái này hôm nọ có thấy trên photobucket mà quên ghi lại địa chỉ... Siêu âm được truyền lên đầu phát để rung làm vỡ mảng bám, còn nước xịt vào là để làm việc khác (rửa sạch, dẫn âm,...), chứ không phải như bạn nói đâu.
Nhóc thấy các máy siêu âm dò khuyết tật lại khác với anh nói.
Họ cũng dùng các cảm biến thu - phát siêu âm. Chùm xung phát ra sẽ đi vào kim loại cần đo. Khi gặp bề mặt bên kia thì nó phản xạ về. Trên màn hình sẽ thấy xung phát ra và xung phản xạ cùng hiện hữu. Do các xung siêu âm này phản xạ qua lại nhiều lần, nênmàn hình sẽ thấy 1 chuỗi xung với biên độ nhỏ dần.
Nếu trong kim loại có khuyết tật, thì ngoài các xung phản xạ do bề mặt bên kia còn có kèm theo các chuỗi xung phản xạ do khuyết tật. Nhìn vào màn hình có thể xác định số lượng, kích thước và độ sâu của khuyết tật.
Ở các vị trí ngóc ngách không đo trực tiếp được thì người ta thay dầu dò thẳng góc bằng các đầu dò 45 hoặc 60 độ.
Cảm nhận cá nhân thấy Teo Hẳn và Nhóc đều nói đúng cả.
Nhưng dùng "siêu âm dò khuyết tật" hình như có rât nhiều áp dụng trong các lĩnh vực khác nhau.
Dùng siêu âm có thể dò vết nứt hoặc rạn mối hàn của vỏ tàu (kim loại - Nhóc) hoặc dùng để gãi bụng phụ nữ (khám thai - Teo Hẳn).... Nhưng hình như để khám một khối bê tông theo kiểu "cọc khoan nhồi" lại chưa chính xác thì phải?
Cái này hơi ngu, vì không phải chuyên môn. Teo Hẳn là chuyên gia trong lĩnh vực này, có thể làm 1 TUT về các ứng dụng của siêu âm được không?
Đã lâu lắm không vào dđ . Tết này tôi muốn tặng các bạn trẻ sắp làm bố món quà :Tự ráp máy siêu âm khám tim thai .Bác Nhathung1001 là người đầu tiên tôi tặng Tu này ,hy vọng khi có bạn nào nâng cấp thiết bị này đừng chê bai nó nhé.
Thay co ban ca may do sao không mua ve dung cho no le
À mà nghĩ cũng khó quá phải cải tiên lại mất thì giờ thôi thì tự nghiên cứa chế tạo hay hơn
Ai chế hay nghiên cứu được sơ đồ cái này post lên cho anh em thán phục nha
Cả 2 phương pháp đều dùng được,vì nếu muốn dò khuyết tật của vật thể lớn như cái trụ cầu (hoặc tìm ổ mối ở chân đê) thì dùng pp của Nhóc hợp lý hơn mà khg thể dùng pp của Teo được. Nhưng dò tìm khuyết tật bên trong vật thể mỏng thì pp của Nhóc... thất bại. Đó là các pp: "truyền qua" (kiểu của Teo) và "phản xạ" (kiểu của Nhóc)... và chưa hết.
Ha ha !
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
