Nguyên văn bởi caovanhuong
tự chế LED "bấp"
Nguyên văn bởi mrcuongcon Xem bài viếtNó vẫn cứ là để hạn dòng, kaka !
chúc chủ top thanh công....dù sao cũng tuyên dương tính sáng tạo của bạn....bọn Hồ cẩm Đào đả thuơng mại nó trước bạn lâu rùi...kô phải là mình quảng cáo cho nó đâu nha...xem qua chổ này nè..
http://www.made-in-china.com/showroo...e-offer-1.html
sao có chuyện dễ nhử hỉ mũi thế mà sao mọi người bạn luận ghê thế nhỉ. những loại đèn thế này mình đã biết làm từ hồi chưa có led siêu sáng.
còn bây giờ mình chuyên cung cấp led siêu sáng các loại. các bạn có thể tham khảo tại: http://kymsan.com/catalog.asp?Cat_ID=40
ai muốn làm những thứ đó mình sẽ chỉ tận tình, còn cho led về mà xài nữa
có gì liên lạc bằng điện thoại hoặc mail nhé. mình ít lên diễn đàn.
số điện thoại ở trên trang web !--------------------------------------------
--- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
kiếm 1 ống nhựa khoảng hơn 10 phân, phi 45. đánh dấu khoan 80 lỗ trên thân ống rùi cưa giữa thân ống ra làm 2 nữa, mắc led tráng ss vào. nối tiếp 5 con 1 hàng // với 8 hàng trên 1 nữa ống, nữa còn lại cũng vậy lun. xong kím cái chuôi đèn chữ U hư hàn day vào, là dc 1 cái đèn cải tiến. cấp cho nó cái nguồn 15v hay pin mặt trời jì cũng dc. Tui làm rùi hiệu quả tức thời nhưng ko bik tuổi thọ lâu bền thế nào các bác cho ý kiến.
Huh, đọc cái topic này quả là điện tử sáng tạo thật, vì nếu các bác làm như vậy chỉ cho các bác dùng thôi, hay tặng bạn gái. Chứ làm thương mại thì chắc còn xa lắm. Vì những mạch trên có đạt được nhưng tiêu chuẩn của LED chiếu sáng không ? Như công suất, hiệu suất, hệ số PF... Mạch LED trên các bạn chỉ tập chung vào cách hạn dòng cho LED bằng R và C, nếu điều khiển LED chỉ đơn giản vậy thì người ta làm IC chuyên dụng cho LED driver làm gì.
Mọi người tham khảo link sau nhé http://www.youtube.com/watch?v=dAW9yJry3mg
Or call me 0903911109
Mình đang có nhu cầu làm 1 cái đèn chiếu sáng với nguồn cung cấp là pin DC 3,6V 2000mA hay 7,2V 1000mA dùng cho máy quay phim du lịch.
Vì yêu cầu là gọn nhẹ, hiệu suất chiếu sáng cao nhất có thể nên mình định làm 1 mạch đèn led . Mình search trên mạng thấy ở nước ngoài người ta đã làm kiều này dạng thương mại bán rồi, nhưng giá khá đắt.
Dự tính sẽ làm 1 dàn led 8 x 5 bóng hay 10x6 (Loại Led trắng siêu sáng 8mm có chân bán tại Nhật Tảo), chiếu sáng tối thiểu 2 giờ.
Xin được tư vấn Phương án như vậy có hợp lý chưa, nếu chưa hợp lý thì xin được tư vấn phương án phù hợp.
Cám ơn rất nhiều
Nguyên văn bởi vanganh Xem bài viếtđược chứ tùy vào cách lắp led rồi chon tzt thôiBùi Thành Hậu
Gmail:
Fb:
Nguyên văn bởi TheHouse; Theo ví dụ trên, nếu 1 nhánh Led cháy, trên mạch sẽ mất đi 1 nhánh, tổng trở của Led sẽ tăng, dẫn đến tổng trở toàn mạch tăng, U không đổi, hiển nhiên I tăng. Tăng đến lúc nào đó thì die toàn mạch là chuyện bình thường.
[BQuay lại cái mạch mà mình đề xuất.[/B](có hình bên dưới)
Mạch này dùng nguồn 5v, 500mA. Nhờ các bác phân tích dùm.
Đây em chỉ xin phân tích thử vài trường hợp.
Led trắng R = 100ohm, vậy mỗi nhánh là (100 + 100 + 50 = 250 ohm). Áp là 5 volt, => dòng mỗi nhánh bằng 5/250 = 20mA, 20 nhánh thì dòng tổng là 400 mA
Vấn đề đặt ra
Giả sử cháy mất 10 nhánh (hở mạch) còn 10 nhánh, ba trường hợp xảy ra như sau:
+ TH1: Áp 5V không đổi, tổng trở tăng thành 25 Ohm, theo U=IR, R tăng => I giảm, các nhánh còn lại sẽ sáng mờ. => Vậy nếu cháy hết còn đúng 1 nhánh thì Led sẽ mờ tịt àh, vô lý.
+ TH2: tính theo yêu cầu, U mỗi nhánh bằng nhau, R mỗi nhánh bằng nhau và bằng 250 ohm, vậy I mỗi nhánh là 20 mA, tổng số nhánh là 10, => mạch cần 10x20 = 200mA, và sẽ lấy 200mA từ nguồn. Nếu trường hợp này đúng thì mạch này tốt
+ TH3: tương tự như TH2, dòng cần thiết là 200mA, nhưng nguồn này có dòng là 500mA, vậy dòng này sẽ chia ra và đập chết từng nhánh một, chết theo dây chuyền. Nếu trường hợp này đúng thì phản định luật Ohm I = U/R, dòng I chỉ sinh ra khi đặt áp trên tải.
Bài trên có gì thiếu sót kính mong mấy bác chỉ dạy tận tình cho đàn em nó học hỏi..
Khi mắc song song nhiều nhánh thì áp nguồn 5v và dòng tiêu thụ 20mA của mỗi nhánh không thay đổi, chỉ thay đổi dòng tổng cung cấp cho toàn mạch.
Giả sử 20 nhánh mà cắt bỏ hết 19 nhánh thì còn 1 nhánh, lúc đó dòng tiêu thụ là 20mA, tổng trở =5v/0.02 = 250 Ohm.
Nếu để cả 20 nhánh thì dòng tổng = 400mA, tổng trở giảm còn 5v/0,4A= 12,5 Ohm.
Như vậy, dùng 1 hay nhiều nhánh song song thì đèn vẫn sáng như nhau, không có chuyện tèo! Có điều, cục nguồn chỉ cấp có 500mA mà mắc nhiều hơn 20 nhánh thì quá tải => cháy cục nguồn.Last edited by mengkut; 20-04-2012, 08:53.Hôm nay phải hơn hôm qua, nhưng không bằng ngày mai!
Nguyên văn bởi quanlotbangs Xem bài viếtcho em hỏi bác nhật tảo có bán mica không . nếu có bán chổ nào giá cả thế nào thanks bac trướcTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Vg , thôi e chả mod miếc gì nữa kệ nó vậy....
hôm nay, 15:25 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamNhà sản xuất quat đã tính đường kính dây đồng quạt senko 102 của bạn cho công suất tối đa là 24w,áp 220voltAC. Bây giờ tăng áp, dòng tăng, quạt nóng. Lấy gì chứng minh quạt không cháy.
Lên diễn đàn nhờ giúp đỡ cần có sự thông minh để tránh là chuột bạch.-
hôm nay, 07:13 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTốc độ theo tính toán là tốc độ không tải (không cánh quạt và bỏ qua ma sát), khi có cánh quạt thì lực cản của không khi làm quạt quay chậm lại. Tăng điện áp k làm tăng tốc độ k tải nhưng tăng dòng điện trong cuộn dây, tăng lực để...
Hôm qua, 11:17 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Hic bó tay. Thôi kệ nó vậy. thanks bác nhé....
Hôm qua, 08:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamCũng không được.
Số vòng dây quạt được tính từ điện thế 220VAc và tần số 50h. Bây giờ dùng tần số 70h thì điện thế quạt >220 Volt làm quạt quay chậm .
Nếu muốn học hỏi, thí nghiệm thì cắt bò bớt 1 cặp cực, giãm điện thế xuống 110Volt, thì quạt sẽ...-
03-10-2024, 15:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11vậy thì phải tăng Hz rồi, bác có cách nào tăng từ 220ac/50hz lên 220ac/70hz ko ạ ?...
03-10-2024, 09:00 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi vi van phamTốc độ quạt tính bằng công thức N = 60 x F /P
F= tần số lưới điện.
P = số cặp cực, quạt có số cặp cực là 2
N = số vòng quay
N= 60 X50 / 2 = 1500 vòng /phút.
Thay đổi điện thế là thay đổi công suất . Nếu...-
02-10-2024, 14:44 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Làm như thế nào hả bác ?...
02-10-2024, 07:57 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi trthnguyenTăng điện áp......................
01-10-2024, 09:22 -
Trả lời cho Xin hỏi về quạt điệnbởi yname11Có cách nào để quạt này quay nhanh hơn ko bác ?...
30-09-2024, 21:42 -
