Bây giờ có bán rất nhiều LED 1W, 3W có tản nhiệt đi kèm. Chỉ cần thêm cái biến áp trong cục sạc điện thoại hỏng là được một cái đèn sáng trưng. Hjhj
Cái này người ta gọi là LED cong suất lớn đó!
Híc,các bác cãi nhau gay quá,em xin đóng góp 1 ý kiến nhỏ như này thôi nhé đảm bảo nhỏ,gọn,đẹp này
Bác ra chợ giời Hà Nội mua 1 cái xạc điện thoại bất kỳ còn chạy (5k/cái) tháo bỏ phần nhựa cứng là có thể nhét vào trong cái đui đèn compact của bác được rồi.
Đầu ra của sạc là 5V bác mắc cho em 10 cái bóng led vào vậy là nó sụt áp là vừa.10 cái bóng led mắc song song nhé.Vậy đã ok chưa
mình hơi gà nên hỏi ngu cái, đầu ra của sạc 5V nhưng áp trên LED từ 3,2 đền 3,4 thì sụt áp ở đâu nhỉ? Nếu không sụt áp ở đâu thì 5V > 3,4 V làm cháy LED thi sao?
bởi vậy nên led thừong mắc trở hạn dòng,áp sụt trên trở.
bạn ơi! mình không hiểu cho lắm! dòng qua LM317 là 20mA rồi! còn 89x3.1=275,9V. trong khi đó áp có thề đạt đỉnh là 220x căn 2= 311,1V! vậy thì cháy led làm sao!
Theo em nên làm thêm mạch ổn áp bằng TL783 nữa(con này chịu áp cao) để khi áp nguồn tăng vọt thì mấy con Led không die. Cụ thể 220AC > Cầu chỉnh lưu > Tụ + Trở (//) > tụ lọc > TL783 > led. Con này áp đầu ra có thể điều chỉnh từ 1.25 đến 125V,mong mấy bác cho ý kiến
điện trở được lắp vào mạch đều có chủ ý của nhà sản xuất ! dÙng vào nhiều trường hợp và mỗi trường hợp có nhiệm vụ riêng ! trong đèn compac nói chung có 1 R nối ở đầu vào có giá trị R nhỏ khoảng 1 Ôm hoặn ít hay nhiều hơn chút ít ! mục đích chủ yếu để làm công việc như một chiếc cầu chì để bảo vệ mạch thôi ! chứ ko có gì quan trọng cả ! kể cả bạn tháo nó ra thì đèn vẫn sáng bình thường !
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Sau khi hiểu rõ rồi thì chuyển sang cái mạch này.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
