Bây giờ có bán rất nhiều LED 1W, 3W có tản nhiệt đi kèm. Chỉ cần thêm cái biến áp trong cục sạc điện thoại hỏng là được một cái đèn sáng trưng. Hjhj
Cái này người ta gọi là LED cong suất lớn đó!
Híc,các bác cãi nhau gay quá,em xin đóng góp 1 ý kiến nhỏ như này thôi nhé đảm bảo nhỏ,gọn,đẹp này
Bác ra chợ giời Hà Nội mua 1 cái xạc điện thoại bất kỳ còn chạy (5k/cái) tháo bỏ phần nhựa cứng là có thể nhét vào trong cái đui đèn compact của bác được rồi.
Đầu ra của sạc là 5V bác mắc cho em 10 cái bóng led vào vậy là nó sụt áp là vừa.10 cái bóng led mắc song song nhé.Vậy đã ok chưa
mình hơi gà nên hỏi ngu cái, đầu ra của sạc 5V nhưng áp trên LED từ 3,2 đền 3,4 thì sụt áp ở đâu nhỉ? Nếu không sụt áp ở đâu thì 5V > 3,4 V làm cháy LED thi sao?
bởi vậy nên led thừong mắc trở hạn dòng,áp sụt trên trở.
bạn ơi! mình không hiểu cho lắm! dòng qua LM317 là 20mA rồi! còn 89x3.1=275,9V. trong khi đó áp có thề đạt đỉnh là 220x căn 2= 311,1V! vậy thì cháy led làm sao!
Theo em nên làm thêm mạch ổn áp bằng TL783 nữa(con này chịu áp cao) để khi áp nguồn tăng vọt thì mấy con Led không die. Cụ thể 220AC > Cầu chỉnh lưu > Tụ + Trở (//) > tụ lọc > TL783 > led. Con này áp đầu ra có thể điều chỉnh từ 1.25 đến 125V,mong mấy bác cho ý kiến
điện trở được lắp vào mạch đều có chủ ý của nhà sản xuất ! dÙng vào nhiều trường hợp và mỗi trường hợp có nhiệm vụ riêng ! trong đèn compac nói chung có 1 R nối ở đầu vào có giá trị R nhỏ khoảng 1 Ôm hoặn ít hay nhiều hơn chút ít ! mục đích chủ yếu để làm công việc như một chiếc cầu chì để bảo vệ mạch thôi ! chứ ko có gì quan trọng cả ! kể cả bạn tháo nó ra thì đèn vẫn sáng bình thường !
