Làm nhang điện không cần pin cung cấp!
  • Làm nhang điện không cần pin cung cấp!
    Mình có ý tưởng như thế này không biết mọi người có vui lòng hưởng ứng hay không? Nhà mình gần trạm BTS của thằng di động Vinafone. Mình có thể sử dụng năng lượng sóng điện từ của nó để thắp sáng Led làm nhang điện trên bàn thờ hay không?
    Và cũng có thể sử dụng năng lượng từ đài phát thanh địa phương, tạo góp phần tiết kiệm điện cho bà con nông dân nghèo.
    Không biết mọi người trong diễn đàn có ý tưởng gì hay góp ý không? Xin chân thành cảm ơn!
    bác lấy một đoạn dây đồng hàn vào 1 chân của LED,chân kia để nguyên,cắm vào một loại trái cây có chất chua như cam,quýt,xoài ... hoặc kẹt lắm mượn đỡ mama trái chanh ,sáng cũng lâu đấy
      Energy Loop Antenna
      Nguyên văn bởi ngtrhieu Xem bài viết
      Ở gần trạm phát sóng hoặc đài phát thanh, thậm chí gần đường dây điện cao thế có một điện trường rất mạnh. Có thể tận dụng năng lưông ấy thành điện áp dùng cho các thiết bị dân dụng thấp dòng như Led siêu sáng, nhang điện, thậm chí MP3 hay CD cỡ nhỏ. Điều này không hề vi phạm bất cứ qui phạm luật pháp nào.
      Dùng thanh mica, khéo léo lấy lưỡi cưa sắt làm thành các khía, dùng dây điện loại có nhiều lõi nhỏ như dây 8, 12, 24 v.v... quấn thành loop-antenna như trong hình. Sau đó gắn song song cuộn dây với một tụ xoay cùng gắn trên một miếng mica để cách điện, bắt cộng hưởng sóng điện đó hay các hoạ tần của nó (nếu biết rõ tần số thì tính toán càng sát).
      Ví dụ gần đài phát Tiếng Nói Việt Nam, tần số 560 KHz thì quấn cuộn dây 200 uH và dùng tụ xoay radio thông dụng có trị số 470 pF chỉnh đến khoảng gần 400 pF là vừa khớp tần số trung tâm. Cùng với các diod loại tách sóng và tụ điện 10 uF, chúng ta có thể có đến 48 Volt. Muốn giảm điện áp này chỉ cần chỉnh lệch cộng hưởng.
      Loop-antenna này có thể bắt được năng lượng (từ các hài chứ không phải chỉ là tần số trung tâm) của rất nhiều sóng phát từ cao áp 50 Hz, đến dải MW, HF, SF, v.v... và tận dải vi ba.
      Thân ái.
      Lan Hương.
        Thân ái.
        Lan Hương.
        Xin lưu ý;
        Nếu ở dưới đường dây cao thế xin đừng cố gắng đưa nó lên cao nhằm lấy điện mạnh hơn...dễ bị xoẹt Bùm lắm
          cao thu bai phuc
            Thân ái.
            Lan Hương.
            loop anten có thể tận dụng cuộn dây khử từ của TV , hoặc mâm bếp từ , nhỏ gọn hơn nữa là biến áp xoay trong drum VCR . Cái này thử rồi , chỉ chênh lệch nhau chýt ít thôi .
              ý tưởng kỳ quá vậy bạn (áo đen)
                Nguyên văn bởi bao_ngoc Xem bài viết
                Không kỳ một chút nào. . .
                Ý này đã có từ lâu lâu lắm rồi, có điều coi chừng nhà đài lại "cấm dùng" như ngày xưa xa đó.
                " . . . Việc phát sóng radio để truyền thông tin đến cho mọi người, chứ không truyền năng lượng, cho nên chỉ thu sóng để nghe, thấy thông tin mà thôi. . . "
                Chúc vui.
                  Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                  Chúc vui.
                  Tất cả các sóng điện từ đều mang năng lượng !!!
                    Các bạn nghiên cứu thử cái này xem,công suất tớI 5KW
                    http://www.youtube.com/watch?v=TwGMZ...eature=channel
                      Nguyên văn bởi phuchiepjsc Xem bài viết
                      Chính xác. Nhưng nhà đài không muốn cấp năng lượng này cho bác thắp sáng đèn, chạy quạt máy, chạy máy bơm nước, v . . . v . và v. . . v.
                      Chúc vui.
                        Theo như sự trình bày của thiết bị này thì hai cọc bằng kim loạI số 73 và 74 trong bảng tuần hoàn ,tiếp thu năng lựơng từ vũ trụ bất kể ngày đêm. Tương tự như một bảng quang điện năng lượng mặt trờI,nhưng vẫn có thể hoạt động trong đêm,bất kể thờI tiết và gió trong môi trường.
                        http://peswiki.com/index.php/Directo...r#How_it_Works
                          Em có mấy người bạn hiện nay đang dạy học trên vùng 3...Ở đó chưa hề có dấu hiệu của điện lưới nên rất vất vả. Cách này nếu được thì dùng để thắp sáng rất hay, thay cho việc phải đốt dầu hàng ngày mùi hôi rất khó chụi
                          Quang Nhat
                          Yahoo :quangnhat85ls
                          Mail :
                            cam on cac ban nhieu y tuong nay rat hay.minh thu lam xem sao!
                            mail:dqnam952@gmail.com
                              Chắc ở gần các trạm phát sóng thì mới làm được thôi vì ở đó cường độ sóng lớn chứ ở xa chắc không được đâu. Mà gần mấy tram phát sóng cường độ sóng lớn vậy chắc tổn thọ phải biết.
                              ngtrhieu Tìm hiểu thêm về ngtrhieu
