Làm nhang điện không cần pin cung cấp!
    hay wa minh se thu lam xem the nao hiih
      Nguyên văn bởi quyet thang Xem bài viết
      Tui ủng hộ nhiệt liệt đó nha! Nếu có kết quả nhớ báo tin vui
        tôi có cách khác làm nhang điện hay hơn, chỉ cần 2 cái đinh cắm vào cục đất là được, có cần không tôi post lên cho
          Chắc ở gần các trạm phát sóng thì mới làm được thôi vì ở đó cường độ sóng lớn chứ ở xa chắc không được đâu. Mà gần mấy tram phát sóng cường độ sóng lớn vậy chắc tổn thọ phải biết.
          Bác có cơ sở nào để chứng mình việc ở gần trạm phát sóng thì tổn thọ không???
          Quang Nhat
          Yahoo :quangnhat85ls
          Mail :
            Nguyên văn bởi aelectrician Xem bài viết
            Nghe hơi lạ chút đấy nhá!
            Có một vài nguồn diện "vĩnh cửu" khá hay thế này:
            - Dùng 1 thanh đồng và 1 thanh nhôm cắm vào chậu đất ẩm, bản thanh KL càng lớn cho điện càng mạnh.
            - Dùng vỏ kẽm của pin hư và thỏi than bên trong pin làm 2 điện cực, ngâm2 điện cực này vào dd muối là có đện, dung lượng pin phụ thuộc vào kích thước thỏi than và tấm kẽm. Có thể mắc nhiều ngu6n2 nối tiếp lại là được áp cao.
              hì hì, em cảm ơn anh chị nhìu, em sẽ làm thử xem sao
                xin lỗi em đào mộ topic này lên 1 chút. em đang tham khảo bài viết của chị LanHuong nhưng mà hình ảnh thì link bị die hết rùi. anh em nào còn lưu lại cái hình thì cho em xin nhé. với lại hình đính kèm trong diễn đàn sao em ko nhìn thấy dc. chẳng hiểu vì sao nữa
                  cái này ý tưởng hay quá lun bái phục bác đó
                    lan hương à, bạn có thể mô tả cặn kẽ về cái sơ đồ này được không? Tụ xoay của radio có nhiều chân lắm. Còn cái mạch điện nữa, cắm ăngten vô chỗ nào?
                      không dùng loop antena mà dùng antena râu kiểu cũ được không
                        ý tưởng này hay nhưng ở Nhật người ta đã lam thành sản phẩm rồi. mình đành đi sau thôi. Nhưng mình phải cố gắng để theo kịp thời đại. từ đó mình có thể tự sạc pin cho dtdd, v.v...
                        ngtrhieu Tìm hiểu thêm về ngtrhieu
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          hôm nay, 13:11
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          hôm nay, 09:25
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          hôm nay, 09:10
                        • Ng.Phuong.5
                          bởi Ng.Phuong.5
                          Mấy con...
                          Hôm qua, 19:44
                        • viettinh
                          bởi viettinh
                          Hôm qua, 18:12
                          Cách đơn giản...
                          Hôm qua, 00:04
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 19:02
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:43
                        • tuyennhan
                          bởi tuyennhan
                          08-01-2025, 15:28
                        • mèomướp
                          bởi mèomướp
                          08-01-2025, 11:44
