Mô5 số phân tích tổng quát về ampli của Lan Hương.
Hai bạn nói mà không chứng minh mạch người ta thiết kế sai là sai cái gì, chỗ nào phần nào. Nói thế ai nói cũng được. Còn cái câu "cái máy giết người" càng chứng tỏ là nói bừa, không biết gì về điện tử. Theo Kiến Anh thì muốn nói về kỹ thuật thì phải phân tích kỹ thuật xem sao.
- Ngoài một số sai sót nhỏ (mà tôi tin là tác giả cố tình để thăm dò), thì mạch này đúng nguyên tắc và kiểu mẫu Ampli lớp D.
- Dao động 100 KHz dùng CMOS + thạch anh để vững tần số --> khống chế và trở thành tần số dao động của UC3842 --> chỉ cần thay đổi điện áp của RT.CT (chân số 4) là thay đổi độ rộng xung ra.
Sự thay đổi này do các tầng analog phía trước đảm nhiệm, không có gì sai cả.
- Phần Isolation (cách ly, dĩ nhiên cần ổn áp điện thế cấp nguồn phụ này) dùng Opto và BJT gate driver như thế là tốt, bào vệ + xoá được tĩnh điện còn sót trên IGBT gate --> bảo đảm an toàn không tải.
- Biến áp xung còn thiếu trị số phần sơ cấp nhưng toàn bộ thứ cấp (phần LPF) là đúng. Các bẫy cộng hưởng chặn tần số 100 KHz lại để chỉ còn âm tần ra loa, đã kiểm tra bằng Web Telia (tính toán online) dưới đây :
Nói tóm lại : Mạch chạy đúng, không có vần đề gì sai về kỹ thuật.
Ah, nếu thêm chi tiết mà Lan Hương vừa nói trên vào thì chả có gì để nói nữa. Nhưng công suất lớn quá, sao mà làm thử đây ?
Sửa đổi mạch xuống còn vài trăm Watt may ra. Lan Hương làm giúp nhé, anh còn "chuối" lắm, vẽ không nổi đâu, chỉ nói mồm được thôi.
Nguyên văn bởi nguyendinhvan
Nguyên văn bởi daiphatthanh
Nguyên văn bởi lanhuong
