em có mạch này dùng ic an6884 . ai chỉ giúp e lắp nguồn vào đâu và đường tín hiệu loa vào chỗ nào với. và có thể lắp ic này vào 1280 được không. a xin cám ơn.
ai giúp chế led vào 1280
hôm nay, 14:40 -
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
