Cần thêm gì nữa để hoàn thành máy phát điện năng lượng gió đây mấy bác :D
  • Cần thêm gì nữa để hoàn thành máy phát điện năng lượng gió đây mấy bác :D
    Hi mọi người,
    Tình hình là mình đang làm 1 cái máy phát điện gió từ thiện. Mình mua đc Động cơ rồi ( Nghe nói hơn 1 KW). Mình mua thêm 2 cái quạt nhỏ nhỏ (Định chế lại làm trục đứng vì nghe nói 2 cái này đã cân bằng động rồi, giờ chỉ thiết kế lá nhôm gắn vào nữa là xong). Mình có upload hình lên, mọi người xem giúp.
    Hiện trên núi đã có hệ thống Năng lượng mặt trời nhưng do mây nhiều quá nên thiếu điện. Bây giờ mình cần thêm gì nữa để hoàn thành vậy mấy bạn.
    1. Theo mình tìm hiểu thì chỉ cần 1 cục gì đó để điều chỉnh dòng điện cho ổn định là cắm trực tiếp vào hệ thống năng lượng mặt trời luôn ( Đề phòng gió mạnh quá --> điện mạnh làm hư bình), không biết có đúng không nữa?
    2. Ở hệ thống năng lượng mặt trời, khi đầy bình thì nó tự ngắt, không biết đối với quạt gió thì phải làm thế nào?
    3. Không biết nên làm chiều cao của cánh quạt và chiều rộng bao nhiều thì vừa vậy mấy bác?
    Bác nào ở SG thì chỉ giúp tớ chỗ tìm với nhe. Thanks mấy bác nhiều nhiều
    http://www.uphinh.vn/image/stream/1632507.jpg
    http://www.uphinh.vn/image/stream/1632508.jpg
    Mọi người có lời khuyên nào giúp mình với nhe YH: heotuthan
    Thanks mọi người nhiều nha
    Nguyên văn bởi kalista Xem bài viết
    Hi mọi người,
    Muốn làm điện gió nạp acquy thì phải tìm hiểu xem máy phát nó như thế nào? Loại này dùng tay quay trục có nặng ko? Nếu quay thử dùng máy khoan tay hoặc gá trên máy tiện quay 100,200,300 v/ph nó cho ra mấy V? Đấu tải vào dùng bóng đèn hoạc trở công suất 5. 10, 15 ohm thì cho dòng bao nhiêu? Như vậy mới có thể sơ bộ ước tính công suất máy phát là mấy W? Chứ ko thể là nghe nói động cơ 1Kw mà biết được. Thực tế sẽ khác xa đó
    -Vấn đề khác là gió ở đó thế nào? mạnh yếu? thường xuyên?
    -Trục đứng quay cho vui thôi chứ công suất thấp so với truc ngang (chỉ bằng 1/2), và tốc độ quay rất thấp phải làm hộp số tăng tốc
    -Khi chế tạo thành công phần gió-phát điện rồi thì cần làm bộ phận khống chế nạp-cắt
    -Cánh quạt cao rộng bao nhiêu là tùy ở công suất máy phát khi quay thử và gió trên đó như thế nào?
    kalista Tìm hiểu thêm về kalista
      20-02-2025, 11:52
      Cái khó bó cái...
      19-02-2025, 23:05
