pro nào chỉ e cách chế nguồn 9v cho led trái tim với, em bỏ vào hộp nhưng k biết chế nguồn s cho đẹp, e cám ơn ạ !!
nguồn led trái tim 9v
Bạn dùng trở bao nhiêu mà dùng tới 9v lận. thông thường ae làm là dùng 1 biến áp 12v rồi cho qua ổn áp 7805 để về 5v rồi qua trở 220ohm để hạn dòng cho nó rồi cho led sáng.Y!M: diatrunghai89
Di Động: 01269.6699.37 - 01693632663
c1/6 455 Lê Văn Việt - Quận 9 - TP.HCM
30 Nguyễn Công Trứ - Đà Lạt - Lâm Đồng
bạn phải nói rõ là nguồn vào bn để ra 9v thì mọi người mới chỉ đc chứ ????????
nếu từ 220v AC thì phải qua biến áp thành 9v AC rồi qua điot chỉnh lưu thành 9v DC qua tụ để lọc nữa.
cơ bản là vậy
Ko thì mua 1 cái adaptor 220V AC - 9V DC + 1 cái rắc cái về rồi gắn vào thôiLast edited by xuanmaipro; 06-02-2014, 03:12.
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
