chào các bạn mình muốn dùng mic áp điện thay cảm biến rung nhưng không biết cách khuyech đại tính hiệu từ nó .bác nào có mạch giúp mình với /khuyech đại bằng transistor càng tốt.cảm ơn trc nhé
giúp mình cách lấy tính hiệu từ mic ap điện
Nguyên văn bởi nhanh0112 Xem bài viếtMạch chia làm 2 phần:
1. (Pre) Dùng tranzitor khuếch đại Micro; chú ý, với mic áp điện phải có R1 cấp nguồn cho nó.
2. Amplifier Khuếch đại ra loa, dùng IC LM386. Phần này bạn có thể thay bằng một mạch khuếch đại khác.
2 tầng đc nối với nhau thông qua VR1 (Volume)
[ATTACH=CONFIG]81415[/ATTACH]
Hôm qua, 15:18 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
