Mạch sạc không dây công suất cao
  • Mạch sạc không dây công suất cao
    Chào cả nhà. Em không học về điện tử nhưng được cái thích mày mò và em có thể làm theo "máy móc" rất giỏi, em dự tính làm một bộ sạc không dây để sạc cho tất cả điện thoại trong nhà với khoảng cách 30-40cm vẫn sạc được, điện áp cuộn thứ cấp thì khoảng 5-5.2v dòng 1A (có thể sạc đc iphone)
    Em có tìm hiểu và hỏi bác @trongtuanvct trên này thì đc bác cho sơ đồ sau:
    Tuy nhiên khi em đấu theo mạch thì con IRF840 bị nóng rẫy và cháy (bốc khói) --> Bác nào rành thì giải thích và sửa mạch giúp em với. Em mất gần tháng vật vã với em này rồi. Hix hix
    Ps: các bác giúp em thì để lại số đt, nick chat để em tiện liên hệ và mới các bác cafe nhé...
    sơ đồ phần công suất sai rồi, cháy là phải, không dây được 30 -40cm không phải là chuyện đơn giản, tần số và tính cộng hưởng phải cao không đơn giản như sơ đồ đc đâu
      PhẦn cÔng suẤt sai rÙi. SÒ phai mac o chẾ ĐỘ hÚt dÒng. CÁi mẮc kiỂu Đai lin ton cŨng sai luÔn. ChÂn b con cÔng suẬt cuỐi cÙng ko dc nỐi mass. CuỘn dÂy nỐi lÊn dƯƠng nguỒn, sau do qua tran rÙi xÚng mass, mẠch mỚi chẠy. ChÂn 5 ic dÙng tu 104
      không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
        Fet IR840 mà lấy đâu ra chân B với cả Darlington? mà túm lại sơ đồ một kiểu linh kiện một kiểu!
          Nguyên văn bởi kkkk Xem bài viết
          Cái này là 1 bác vẽ cho em nên em làm theo thôi ạ. Có gì sai thì mong bác chỉnh giúp em. Mục đích thì em đã nói ở trên là để làm 1 cái bộ phát không dây. Thx bác.
            Nguyên văn bởi 01642555134 Xem bài viết
            Ý bác là đổi như hình dưới đúng ko --> bác cho em thêm ý kiến về cuộn sơ cấp với (số vòng dây, đường kính), em thấy nhiều bác cuốn khéo thành như cái đĩa nhưng em ko tài nào làm nổi
              Nguyên văn bởi life85 Xem bài viết
              uhm, bạn làm đúng rùi, nhưng 2 con đó dùng sò nhé, ko dùng fet, bạn dùng fet là bùm đó, mua con sò c5200 về lắp vào, còn con nối chân 3 ic ra, thì dùng c1815 củng dc, vì nó chỉ khếch đại thui. ko cần sò to. nhớ thêm 1 con diot nối ngược, song song với cuộn dây, để chống áp ngược từ cuộn dây trả về gây chít sò
              cái dzụ về tính toán dây thì mình chịu. mình ko pít. . nhưng thường thường dùng loại dây đồng to, cỡ trong mấy biến áp 5a phần thứ cấp đó. 0.5 hay 0.8 gì đó. số vòng khoảng khoảng 30-50 vòng, mình ko rõ
                Như này đã ukie chưa bạn
                  từ cái chân 3 ic 555 qua chân 1 fet bạn dùng 1 con tro 100 ohm thui. 100k la ko chay nổi đâu
                  trong hình thì còn thiếu 1 con điện trở 10k nối từ chân 1 fet xuống mass. và cái tu 104 nối vào chân 2+6 ic 555 ban thay thành 1uf hay 10uf gì đó là oke
                    Mình vừa điều chỉnh lại:
                      trở 10k vào collector là sai rồi, nếu công suất transitor thì như này : http://pencho.my.contact.bg/start/co....thumbnail.gif , còn MOSFET thì như này: http://uzzors2k.4hv.org/projectfiles...back_basic.gif
                      Để hiệu suất cao thì cần thêm cuộn và tụ tank nữa nhưng bạn cứ làm như sơ đồ chạy đi đã
                        ban noi con tro 10k sai rồi
                        chân 3 fet nối mass cứ giữ nguyên như lúc đầu, còn chân 1 của fet đang nối với chân 3 ic, thì bạn nối dien tro 10k vào đấy xúng mas, 10k mắc tại chân 1 fet xúng mas, chân 3 fet nối mas cứ giữ nguyên, ko thay đổi
                          Để chế tạo mạch sạc không dây trong điều kiện nghiệp dư thì quả là khó, Chắc cũng không có ai share cái mạch sạc này đâu vì nó là miếng cơm manh áo của họ mà, bạn thử vào trang web của minh dt xem:
                          minhdt - Truyền điện không dây
                          còn trên mạng, họ rao bán 1 bộ phát và thu cũng không đắt lắm 7-8 đô gì đó.
                          Đau đầu vì điện tử
                            40cm chứ có phải 4cm đâu ... Hãy cứ ăn tạm xem có nổi 4cm không đã rồi mới tính xa dần !
                              Bạn cứ làm như bác 0164xxxx nói nhé, chơi hẳn con FET ấy IRF540 thử xem nếu dòng cao thì chơi hẳn con IRF3055 từ chân 3 nối 100 ohm đến chân G từ chân G dùng điện trở khoảng 4k7 (cái này mình không chắc lắm ) nối đất. chứ dùng tran thì phải kích dòng tốn mà vất vả
                              life85 Tìm hiểu thêm về life85
