Ngày xưa hồi còn đi học mình đã chế một mạch đèn xe đạp, nguồn phát dinamo, có pin lưu trữ nay tiện có bạn hỏi mình giới thiệu lại, anh em nào muốn chế đèn cho xe đạp có thể tham khảo.
![](http://img368.imageshack.us/img368/8059/anh006pe3.jpg)
*Ảnh trên chỉ mang tính minh họa, mạch làm đã nhiều năm, nay không còn để post ảnh.
Chuẩn bị:
- 1 bộ Dinamo và đèn cho xe đạp.
- 1 con 7805
- 1 diode 1n4007
- 1 cục pin điện thoại di động
- 1 sạc di động đa năng
- 1 tụ 47uF/10V
- 1 tụ 100uF/10V
- 4 LED trắng siêu sáng
- 1 công tắc nhỏ
- 1 bo mạch khoan lỗ bán sẵn
- Dây điện, thiếc hàn, nhựa thông, máy hàn.
1. Bắt Dinamo vào càng xe (theo ảnh trên), chú ý chỉnh phần tiếp xúc của Dinamo với lốp (vỏ) xe. Quay thử vài vòng xem đèm sáng chưa rồi tháo bỏ bóng đèn dây tóc trong chóa.
2. Điện cấp từ Dinamo là điện xuay chiều nên ta cần nắn qua diode 4007, ổn áp đầu vào dùng 7805 và hai con tụ. Thứ tự chân là vào 1, ra 3, GND 2. Tụ 47uF chân + vào 1, chân - vào 2. Tụ 100uF chân + vào 3, chân - vào 2.
3. Tháo lấy mạch trong sạc di động đa năng, đây sẽ là mạch nạp cho pin lưu trữ. Ta cắt bỏ phần AC (phần nối vào điện 220V) chỉ giữ lại phần từ sau biến áp. Ta cũng bỏ luôn diode nắn AC-DC của mạch nạp và câu mạch nguồn bước 1 vào.
4. Lột vỏ pin đi động, chỉ lấy cell, bỏ mạch có IC. Nhớ để lại sợi dây hàn ở 2 đầu +- nhé, hai đầu này mới bắt thiếc, nếu ta cắt sạch thì không thể hàn trực tiếp vào cell được đâu. Tiếp đó ta hàn đúng cực tính của cell vào đầu ra của mạch sạc.
5. Led siêu sáng mắc song song 4 con. Chụm 4 con lại và dán 502 cho thành một khối, thay vào vị trí bóng dây tóc, dòng dây mắc tiếp vào chân pin, chú ý cực tính. Nhớ nối qua công tắc để công tắt bật khi cần thiết.
6. Chỉnh sửa mạch cho gọn, kiểm tra cẩn thận, kiếm một cái hộ nhỏ bỏ vào (hồi đó mình không tìm được hộp nào vừa ý nên cắt máy miếng nhựa rồi dùng 502 dán thành hộp). Sau đó gắn luôn hộp vào cạnh Dinamo và đèn luôn cho gọn, chỉ luồn dây đưa công tắc lên tay lái để dễ dùng.
Sau một buổi chiều lúi húi mình đã có một "quả" đèn sáng trắng độc nhất trường cấp ba hồi đó. Tiếc mỗi cái chỉ buổi tối mình mới khoe được . Ban ngày ta tắt công tắc, điện sẽ được nạp vào pin, mạch sạc đa năng có thể tự ngưng nạp khi pin đầy, khỏi lo canh khi nào pin đầy (wá 2 tek).
Chuẩn bị:
- 1 con 7805
- 1 diode 1n4007
- 1 tụ 47uF/10V
- 1 tụ 100uF/10V
- 1 công tắc nhỏ
