Ứng dụng : Máy phát điện gió làm từ ...bánh xe điện?
  • #46
    Chào mọi người, tiếp tục câu chuyen điện gió
    Như trên đã nói, Độ nhanh của tua bin gió Z liên quan đến số cánh của nó. Nếu số cánh là 12. Z=1.2, số cánh là 5-6. z=3, số cánh là 3, z=5, số cánh là 2, z=6, số cánh là 1, Z=9.
    Như vậy ta có thể tính được vận tốc góc (vong/phút) của tuabin theo công thức
    W=60Z*V/(пD)-trong đó W-vận tốc góc (vong/phut)
    Z-độ nhanh tua bin
    V-vận tốc gió m/s (khi tính toán lấy giá trị gió 8M/S là chế độ làm việc Max)
    п-3,1416 (số pi)
    D-đường kính tuabin (m)
    Vậy thay các số liệu tạm chọn của tôi thì có vận tốc góc là
    W=60*5*8/(3.14*1.8) =425 Vong/phut
    Năng lượng của tuabin trục ngang khi luồng gió thổi thẳng góc vào nó (công suất tuabin) tính theo công thức sau N=Ki*n*Y*V^3*S/2
    trong đó N=Cong suất tuabin (W)
    Ki=hệ số sử dung luồng gió (theo lý thuyết 2 nhà bác học Giukovsky và Betz đã chứng minh Kimax=0.593-lý tưởng. thông thường chỉ đạt 0.3--0.45)
    n-hiệu suất của bánh răng truyền động (hộp số. nhông xich. hoa8c cua roa--0.8--0.9), nếu ko có thì ta tính là 1.
    Y-tỷ trọng không khí (1.22kg/m3). V-vận tốc của gió m/s
    S-diện tích quet bởi tuabin (m2)
    Thay số vao ta có N=0.3*1*1.22*8*8*8*3.14*1.8*1.8/8=238W.
    Như vậy nếu tôi làm với kích thước trên thì tôi mong đợi được 238w khi gió 8M/s, vận tốc quay tuabin là 425v/ph. Nếu như máy phát của tôi hiệu suất là 70% thì tôi chỉ còn 166W. Nếu tôi nạp cho ac quy 24v thì dòng nạp sẽ là 166/24=7A.
    Còn momen khởi động thì ta co thể tính gần đúng
    M=V^2*D^3/(8*Z^2) (cái này còn tùy thuộc vào dạng cánh kỹ thuật chế tạo vv)
    • #47
      Hơi dài dòng phải không các bạn? Nhưng chỉ những người thích thì mới đọc đến đây, còn không thì bỏ qua hoặc làm đại đi cho rồi. Bây giờ tôi không"tra tấn" bằng mớ lý thuyết tính toán nữa mà chỉ post kết qua mà tôi đã làm. Quan trọng nhất là phần cánh tôi dùng ống nhưa Bình minh ф168 dày 4.2mm cắt ra và dũa gọt cho đều nó có hình sau
      Kết quả tôi dựng lên trên nóc nhà, trước khi dựng lên thì phải nối tắt 2 dây điện đầu ra ko cho nó quay (nếu nó quay ko tải thì sẽ lồng lên như ngưa đứt cương (vù ga) và phá hủy máy và tuabin. Trong quá trình sử dụng ko khi nào được để tuabin chạy ko tải. phải có mạch bóng đèn hoạc đoạn mayso mà đấu với đầu ra khi bật cong tac phanh (0.5--1Om)
      • #48
        Kết quả thật đáng ngạc nhien. như dự tính dòng nạp tùy theo gio. tiếc là ko có gì mà đo tốc độ gió cả nhưng khi gió mạnh thì dòng nap lên 10-12A-acquy 24v, còn bình thường thì 2-4a. Phải chế thêm bộ kiểm soát nạp cho ac quy. theo sơ đồ 555 như ai đó đã có POST trên. Đây là hình
        • #49
          Bác [MENTION=43094]thucbao[/MENTION] có thể nói rõ hơn hệ thống điều khiển sạc được không ah? em đã bắt tay vào chế tạo windmill rồi nhưng bước làm điều khiển sạc đang bí quá (auto dump circuit) cảm ơn bác vì đã chia sẻ với anh em những kiến thức quý giá!
          • #50
            Giỏi, đúng là tuổi trẻ tài cao. Dám nghĩ dám làm !
            • #51
              Mình cũng đang nghiên cứu về phong điên. Đang thiết kế tuabin với công suất 1000w. phần cơ khí đã có ý tưởng , đang nghiên cứu phần đổi điện xoay chiều từ tuabin sang điện một chiều. Điện áp đầu vào AC 150 ~ 300v , không phụ thuộc vào tần số. Điện áp đầu ra 56VDC. có gì chia sẽ kinh nghiệm nhé
              • #52
                Dùng máy phát xoay chiều công suất đầu ra sẽ cao hơn nhiều, Mua thêm bộ chỉnh lưu có dải điện áp đầu vào rộng.
                • #53
                  Y kiến của bạn phuongth
                  "mình xin phép lôi cái topic này lên
                  Hiện tại mình chế xe điện cũng có dư ra bánh xe đạp điện 48v-350w, mình cũng có ý đinh dùng nó để phát ra điện. Nhưng mình không dùng sức gió mà dùng sức người , mình định hàn một cái khung sau đó lắp bánh xe vào (đương nhiên là cho nó quay ngược) và mình sẽ cho qua nhiều bộ truyền và gắn giò đạp như xe đạp vậy. Không biết làm như vậy nó có phát điện nỗi không mấy bác? vì mình nghỉ qua nhiều bộ truyền và đạp không tải thì tốc độ bánh xe quay cũng khá nhanh, khi đó vừa tập thể dục vừa phát điện sạc vào ắc quy, liệu với cái động cơ như thế mà sạc vào thì không biết thời gian bao lâu mới đầy ắc quy nhỉ?"
                  [/I]
                  Dòng nạp của acquy tối đa là 1/4 dung lượng acquy ( đối với acquy khô kín khí) ,
                  Thời gian sạc acquy = Dung luong acquy/dòng sạc acquy( điện áp nạp đã phù hợp)
                  như vậy cần ít nhất 4 tiếng để sạc đầy acquy. Như vậy dùng cách trên sạc acquy là không khả quan bạn ah
                  • #54
                    Nguyên văn bởi thanhcpc Xem bài viết
                    [/I]
                    Xem của mình, dòng nạp được 1.5a/15v >>>>> Chế pedal nạp ắc quy 12v. - YouTube
                    • #55
                      Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
                      Cái video của bác có giải quyết dc vấn đề đâu
                      • #56
                        Có ai biết máy nắn AC thành DC công suất 1000w không chỉ mình với!!!!
                        • #57
                          Bạn phải nêu rõ cụ thể hơn 1000W/ ? Vôn yêu cầu điện áp vào bao nhiêu, điện áp ra bao nhiêu...còn chỉ 1000W không thôi thì dùng mạch 1 Điốt hoặc 4 Điốt là được
                          • #58
                            Nguyên văn bởi nguyenha7940 Xem bài viết
                            thiet bi nan dong 1000w , điện áp đầu vào AC 150 ~ 300v , không phụ thuộc vào tần số. Điện áp đầu ra 56VDC.
                            loại nay co khong vay ban!!!
                            • #59
                              Nguyên văn bởi nonamenolie Xem bài viết
                              Mời bạn tham khảo vào link sau A New Solar / Wind Charge Controller Based on the 555 Chip nó bằng tiếng Anh nhưng trên sơ đồ có hết dữ kiện rồi. Làm theo sơ đồ dùng 555 là đơn giản nhất
                              • #60
                                Bạn vào google gõ DC-DC converter for EWB wind turbin project
