Nguyên văn bởi dinhthucdcn
Ứng dụng : Máy phát điện gió làm từ ...bánh xe điện?
Em vẫn chưa từ bỏ ý định không dùng AK, nếu em làm 10 modul như vậy và bây giờ phân thành 3 cấp công suất cho 3 bơm từ nhỏ đến lớn. Nếu như theo tính toán của bác ở vận tốc 8m/s một modul cho sản lượng điện là 166W với hiệu suất 70% như của bác, thì với 10 modul em sẽ có tổng công suất đủ để chạy được một tải như máy bơm 0,5Hp - 1,5Hp chứ ạ. Vậy thì em sẽ cần có 3 máy bơm theo các cấp như vậy.
Phần mạch chuyển đổi sẽ auto (cái này thì em chưa biết làm, hj), nếu gọi sản lượng điện sinh ra là W thì:
- Với W < 350W thì sẽ không cho máy bơm nào chạy hết
- Với 350W < W < 750W thì sẽ cho máy bơm 0,5hp chạy
- Với 750W < W < 1050W thì sẽ cho máy bơm 1hp chạy
- Với 1050W < W thì sẽ cho máy bơm 1,5hp chạy
Song song với máy bơm thì sẽ kích hoạt thêm một bộ phận khác dùng để tích trữ năng lượng dư thừa, hiện cái này cũng chưa biết nốt, đang trong giai đoạn tìm hiểu thêm.
Nói chung chung là như vậy, tại nhu cầu thực tế của em chỉ là dùng năng lượng gió để tích nước mà thôi và không cần sử dụng thêm gì cả nên có lẽ cũng khả thi chứ ạh.
Thêm một điều nữa là trên em (Tây Nguyên) gió cũng khá đều vào các mùa khô.Last edited by huybm; 11-11-2013, 22:02.
Nguyên văn bởi huybm Xem bài viếtEm vẫn chưa từ bỏ ý định không dùng AK, nếu em làm 10 modul như vậy và bây giờ phân thành 3 cấp công suất cho 3 bơm từ nhỏ đến lớn. Nếu như theo tính toán của bác ở vận tốc 8m/s một modul cho sản lượng điện là 166W với hiệu suất 70% như của bác, thì với 10 modul em sẽ có tổng công suất đủ để chạy được một tải như máy bơm 0,5Hp - 1,5Hp chứ ạ. Vậy thì em sẽ cần có 3 máy bơm theo các cấp như vậy.
Tua bin này có thể kéo bơm nước trực tiếp ko cần phát điện (tất nhiên là phải nghiên cứu chế ra bơm, ko phải bơm điện). tuy nhiên áp lực bơm có lẽ ko cao như chạy điện. Gió thường không đều, nó thổi từng cơn nhẹ, mạnh thất thường, ko lẽ máy bơm tắt mở thường xuyên?
Còn phương án như bạn nêu có 2 vấn đề cần phải thấy. Khi gió nhỏ (mà thời gian này là nhiều) thì năng lượng tích vào đâu khỏi lãng phí?
Còn nữa khi khởi đông bơm điện cần 1 công suất tức thời khá lớn gấp 5-7 lần công suất bơm bình thường. Lúc đó nếu ko có acquy thì sẽ ko khởi động được. Còn bạn có 10 modul thì hòa trộn với nhau như thế nào để ra 1 nguồn 220v-50Hz?
Chào bạn thucbao, bạn có nhiều ý hay. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về bộ sạc được không. Theo mình hiểu thì gió sẽ có lúc mạnh, lúc nhẹ thì làm sao đủ điện áp để sạc được bình 12v. vd khi gió quay motor chỉ ra 10v thôi thì làm sao sạc được. Mạo mụi vài ý vì đề tài này hấp dẫnLast edited by letuesy; 12-11-2013, 19:19.
Ah em quên mất dòng khởi động, vậy là phải tìm hiểu thêm nữa rồi.
Em cũng đang suy nghĩ cách làm máy bơm nước sức gió, đã ra được vài ý tưởng nhưng sợ cơ khí mình làm không ngon lành thôi.
Có xem một cái máy bơm nước quay tay của bác nào trên youtube nhìn cũng rất đã, chế thêm bộ nhông lắp thêm cánh gió lớn tí là có thể sử dụng được rồi.
Không hiểu đồ án thì liên quan gì đến mấy thứ đồ chơi này? Đổi nối dây là thế này, moter xe điện thường cấu tạo là động cơ ba pha dùng từ trường nam châm vĩnh cửu. Vì dùng nam châm vĩnh cửu nên cau tạo các cuộn dây và nam châm không giống đông cơ 3 pha thông thường vì nếu giống thì nam châm sẽ hút vào lõi sắt từ của các cuộn dây làm nó "dính" khiến cho xe khó dắt đi và giật cục, lúc nặng lúc nhẹ.
Đối với động cơ không chổi than thì có ba dây chính vào, xuyên dọc trục và nối với các cuộn dây 3 pha quấn trên phần lõi bánh xe cố định cùng với trục. Còn phần ngoài vỏ moay-ơ (nơi có căm xe) gắn 1 loạt nam châm. Như vậy khi có dòng điện vào tương tác với nam châm thì vỏ moay-ơ sẽ quay làm xe chạy. Đối với loại này thì bạn cần nối phần cơ khí của bạn vào vỏ moay ơ của xe, bắt nó quay thì dòng điện xoay chiều 3 pha sinh ra trên 3 đầu dây. Từ đây bạn dùng cầu nắn 3 pha sẽ nắn ra dòng điện 1 chiều mà nạp ácquy thì bạn sẽ có được máy phát điện 1 chiều.
Còn có loại chổi than thì la loại động cơ điện 1 chiều (ít gặp hơn) loại này thường có 2 dây động lực + và - từ acquy vào (đã qua phần điều khiển) 2 dây này cũng xuyên trục, nhưng sau đó qua bộ chổi quét để cấp dòng cho các cuộn dây, các cuộn day này được quấn trên phần ngoài moay ơ (phần có căm xe, phần chuyển động-ngược lại với loại không chổi than). Còn phần phía trong cố định có gắn nam châm. Đối với loại này cũng gắn cơ khí vào vỏ, cho vỏ quay trục đứng yên thì cũng sinh ra điện đầu ra, nhưng là điẹn 1 chiều không cần cầu nắn.
Vậy đổi nối cho động cơ chổi than là loại bỏ chổi than, đồng thời cho trục quay mà phần vỏ ngoài đứng yên ta cũng thu được dòng 1 chiều từ vỏ. Như vậy có phần tiện lợi hơn là làm cho vỏ quay!
bác thucbao ơi e tháo động cơ của e ra rồi và bỏ chổi than ra .nhưng cái động cơ của e nó bị mất hết dây trong trục rồi làm sao để lấy lại đúng dây cho nó đc ak ?bác chỉ e với.động cơ của e là loại có chổi than giống cái của bác .mong nhận đc giúp đở sớm e đang rẩt cần đây là hình mô tơ
http://upanh.in/CMHLast edited by dinhthucdcn; 15-11-2013, 00:15.
Sau khi xem xét và nghiên cứu tôi bỏ chổi than. đấu nối dây lại thêm diod vào và cho trục quay còn vỏ đứng yên cho dễ gá kẹp nó trên cột..
bác thucbao ơi đấu nối lại dây ntn bác giúp e với động cơ của e củng loại chổi than như của bác mà e chưa biết đấu nối lại dây mong bác giúp đỡ e xin cám ơn trướcLast edited by dinhthucdcn; 15-11-2013, 00:58.
Nguyên văn bởi letuesy Xem bài viếtChào bạn thucbao, bạn có nhiều ý hay. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về bộ sạc được không. Theo mình hiểu thì gió sẽ có lúc mạnh, lúc nhẹ thì làm sao đủ điện áp để sạc được bình 12v. vd khi gió quay motor chỉ ra 10v thôi thì làm sao sạc được. Mạo mụi vài ý vì đề tài này hấp dẫn
Một đặc điểm của tuabin gió là phải cho tuabin quay tự do ko tải, khi nó đạt tốc độ quay nào đó mới cho nạp acquy, khi đó nó có đà quay rồi thì thu được năng lượng nhiều hơn bội phần so với vắt kiệt nó khi nó mới cho 10V. (do nó bị hãm từ khi vòng quay thấp). Thực tế c/m là có khi nạp hệ acquy 24V thì thu được dòng nạp 5A rất dễ dàng (120W), nhưng cũng gió đó, tuabin đó mà cho nạp acquy 12V cũng chỉ thu dòng nạp là 5A (thu được 60W)/
Còn về nguyên tắc muốn nạp 10V cho 12V acquy ko khó, bạn cần 1 bộ biến đổi DC-DC là được!
Nguyên văn bởi dinhthucdcn Xem bài viếtSau khi xem xét và nghiên cứu tôi bỏ chổi than. đấu nối dây lại thêm diod vào và cho trục quay còn vỏ đứng yên cho dễ gá kẹp nó trên cột..
Đấu nối nhiều cách khác nhau (tam giác, sao, đa sao, đa giác) nhưng hiệu suất cao nhất và đơn giản nhất cho hệ acquy 24V sau nhiều lần thử nghiệm là cách đầu tiên mình làm. Sau 1 thời gian khảo sát lại quay về.. như cũ
-Cách làm:
-Tháo bỏ hết chổi than, dây điện trong lõi trục. thổi sạch bụi
-quay mặt stator có 39 mối hàn lên, làm việc với mặt này, đánh dấu mối hàn dây ra từ 1--39. Nó có 39 cuộn dây đấu vòng tròn thành đa giác trong stator 1-9-17-..-2-10-18..3-11-19..vv--39
-Mua 6diod cầu loại 10a +1 cầu 5A (loại lớn hơn không bỏ vừa trong) Còn nếu đấu diod ngoài thì to hơn càng tốt.
-Bây giờ bạn sẽ để ý chỉ các mối hàn sau đây (n+3): 1-4-7-10---37 có tất cả là 13 mối hàn-Các mối hàn khác coi như ko có!!!
-Nối hàn từng mối này với đầu vào ~AC của 6 diod cầu (12 mối), còn 2 đầu vào diod 5A thì chập chung lại và nối với mối hàn còn lại (1 mối) trên stator.
-Các đầu ra + 7 diod cầu nối với nhau và là cực ( +) máy phát. Các đầu ra - 7 điod cầu nối với nhau là cực (-) máy phát
Khi đó trục được quay tự do cùng với 10 nam châm. Đầu ra ko có lỗ trục dùng gắn cánh quạt thì tốt hơn là đầu trục có lỗ
Nguyên văn bởi thangs2my Xem bài viếtCác bác cho em hỏi là e không có motor xe đạp điện mà em lấy động cơ của quạt điện có được không ạ,còn đây là mạch nạp accu của chị Lanhuong,dùng để nạp điện bằng dynamo xe đạp [ATTACH=CONFIG]78189[/ATTACH]
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtQuạt điện thì phải làm lại, gắn nam châm vào mà công suất cũng ko ăn thua, tốt nhất là xe điện, động cơ máy giặt cũ, động cơ điện 1 chiều có nam châm vĩnh cửu. Bộ sạc thì có nhiều loại, tự làm chủ yếu là khống chế áp acquy lên cao 14.5 thì chuyển mạch sang dump load
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtCái này y chang của mình đang dùng, lấy từ xe điện của nhà bỏ lâu ngày, nguyên bản là 36V không rõ mấy W nữa? vì trên moter không ghi thông số. Mình dùng cánh 1.8M (đường kính). Dòng nạp cho acquy max tầm 27A-24V (chỉ thấy 1 lần duy nhất khi gió mạnh). Còn thì lai rai tùy gió "Đãi".
-Cách làm:
Nguyên văn bởi thangs2my Xem bài viếtBác cho em hỏi luôn là em dùng dynamo xe đạp làm máy phát,rồi gắn cánh quạt điện bình thường vào liệu có quay được không,mà quay được thì có đủ RPM để dynamo phát điện không ạ
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtDùng dinamo xe đạp không được, vì đinamo bạn thử quay tay sẽ thấy nó giật cục do từ lực nam châm néo cực lõi thép của cuộn dây, nếu dùng cánh quạt điện bình thường sẽ ko đủ sức kéo dinamo khởi động được. Vậy nên chọn loại moter DC như kiểu trong máy in thì vừa.
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
08-04-2025, 17:07 -
