Chết..chết ...tình hình là em nghiền phong điện mất rồi...hi..hi.. hôm nay vô tình vớ được mấy bài của bác thucbao ...thật tuyệt vời... em đọc từ đi đọc lại mấy lần mà chưa chán...Cám ơn sự chia sẻ của bác thucbao nhé..Em cũng sẽ tậu 1 em mô tơ xe đạp về thực nghiệm mới được..trong quá trình thi công có vướng mắc gì em xin bác thucbao cùng các bác chỉ bảo thêm nhé ...một lần nữa Cám ơn các bác nhiều.!
Ứng dụng : Máy phát điện gió làm từ ...bánh xe điện?
chào bác thucbao e đã tháo chổi than và nối dây như bác nói nhưng sao e đo thông mạch giửa các đầu dây ra dây nào củng thông với nhau là sao a ? bác cho e hỏi e dùng loại cầu dios như hình dưới có dc k .
Máy phát điện bằng sức gió | Trang 77 | Tinhte.vn - Cộng đồng Khoa học & Công nghệ
Nguyên văn bởi thangs2my Xem bài viếtBác ơi em dùng thằng động cơ bước như này liệu có ổn không [ATTACH=CONFIG]78445[/ATTACH]
Hãy xem cái link sau mà tham khảo How I home-built an electricity producing Wind turbine. Part 1 Energy
Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtHi, động cơ trên dùng được đó, tuy nhiên công suất nó hơi nhỏ, nhưng cứ làm thử xem, cánh của nó đường kính tầm 0.9m là vừa (cánh dài tầm 0.4--0.45m ) cắt từ ống PVC. Làm tốt thì nó cho khoảng 15--20W.
Nguyên văn bởi dinhthucdcn Xem bài viếte cám ơn bác thucbao nhiều e sẽ thi công nếu có gi khó khăn mong bác hổ trợ e với
Máy phát điện bằng sức gió | Trang 83 | Tinhte.vn - Cộng đồng Khoa học & Công nghệ
giúp e vói bác thucbao ơiLast edited by dinhthucdcn; 27-11-2013, 12:07.
Các Bác xem xe đạp điện có thể đấu nối thành máy phát điện như thế này Điện gió Phong Vũng Tàu - YouTube
Nguyên văn bởi dinhthucdcn Xem bài viếtMáy phát điện bằng sức gió | Trang 83 | Tinhte.vn - Cộng đồng Khoa học & Công nghệ
Nguyên văn bởi quang_2014 Xem bài viếtHi bác Thucbao! Mình là TV mới tham gia. Nhờ chỉ giúp. Mình có motor xe đạp điện 48vol, 350w, loại 3 pha ko chỗi quét, đếm được tổng số 51 cuộn dây, mình muốn làm tuabin gió sạt accu 24vol, phần roto phải đấu dây như thế nào, xin chỉ giáo, thành thật cảm ơn nhiều!!!
Để nạp acquy 12 V thì từ 3 đầu dây đó nối với cầu nắn 3 pha 6 diod, và nạp ac quy bằng các đầu ra + và -
Nhưng để nạp acquy 24 V cần tách các bối dây mỗi pha (có 6 sợi) ra làm 3+3 sợi. Sau đó đấu nối tiếp (đầu 3 sợi này nối với cuối 3 sợi kia) sau đó lại đấu sao như cũ mới nạp 24V được (sau khi đấu thế này và nắn cầu, quay 60v/ph cho ra 16V DC. Nếu làm tua bin trục ngang thì dễ dàng đạt được vòng quay tầm 150--200V/ph
Nguyên văn bởi baocong Xem bài viếtBạn quang_2014 tìm ở đâu ra con 48V - 350W kia thế? Tổng thiệt hại con đó bao nhiêu nhỉ?
Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viếtĐầu tiên em nghĩ đến động cơ trục đứng chứ không phải trục ngang vì tốc độ góc của bánh xe điện tương đối chậm...vả lại với trình độ kỹ thuật thô sơ việc bám theo hướng gió của động cơ trục ngang em ko biết xử trí thế nào...có khi nó phi thân từ trên cao xuống thì khốn!
Lên mạng tìm hiểu một số mẫu động cơ trục đứng:....(-_-).... dt: 01285269178
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
