Nguyên văn bởi thanh0126835
Làm amply gắn trực tiếp cho case vi tính
Nguyên văn bởi hoasua_2005 Xem bài viếtmất công lắp ampli, anh em nghĩ xem làm thế nào để lắp luôn cái loa trong case đi. chỉ ngại từ trường của nó anh hưởng đến mấy thứ khác thôi. ai có cao kiến gì thì ....
"Ai can du". Sáng kiến dữ quá thành ra tối kiến lúc nào không hay! ! !
Lắp thêm vào case máy tính thì:
- Điện áp 3V, 5V hay 12V thế thôi.
- Dòng điện mà bộ nguồn máy tính có thễ chịu đựng thêm được.
Nếu không có ngày lại thêm motor, bánh xe, vô lăng vào chạy trên đường thì, ai mà theo kịp được?
ý tưởng thì hay , nhưng không kinh tế.
khi bạn lắp trực tiếp vào Case thì không sử dụng công suất cao dc. rồi việc bố trí dây loa củng phiền lắm
nếu bạn dùng công suất nhỏ thì mua hẳn một bộ loa vi tính thì tốt hơn.
nếu muốn thưởng thức hàng mình tự làm thì lắp TDA 7294 THÌ KHONG CHE VAO DAU DC
công suất len den 100w rms
Em nghĩ nếu lắm Amply trong case thì cũng chẳng có lợi gì. Nếu là Loa máy tính thì đã có sẵn amply rồi. Còn nếu là loa thùng thì nguồn máy tính cũng không đáp ứng nổi (Ý em nói nguồn thường), với lại có thể bị nhiễu do máy tính hoạt động. Lúc đó cũng nói về tản nhiệt cho amply và máy tính còn phải tính lại. Nhất là kèm một bộ nguồn công suất lớn trong case thì hơi mệt đó.
mấy bác này toàn bàn rùn thôi-tôi chơi cả tháng nay có sao đâu-công suất vừa phải thôi-đi dây cũng đơn giản chẳng khó khăn gì-còn muốn chơi rầm rộ thì đương nhiên phải làm âmply và loa ở ngoài rồi-cái tôi nói chính là sự gọn nhẹ thuận tiện khi thưởng thức công nghệ.
hôm nay, 14:49 -
hôm nay, 14:19 -
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
