Em có cục sạc dòng 500ma -5v giờ em muốn ghép con tip41 cho dòng lên khoảng trên 1a thì ghép như thế nào
giúp em nối transistor
Nguyên văn bởi tuhoangtq Xem bài viếtEm có cục sạc dòng 500ma -5v giờ em muốn ghép con tip41 cho dòng lên khoảng trên 1a thì ghép như thế nào
Nguyên văn bởi tuhoangtq Xem bài viếtNếu biến áp ra 1A rồi thì ghép tran làm gì nữa bạn mình muốn tăng dòng nó lên cao 1 chút sạc cho nhanh
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
