xin mạch giảm điện xuống còn 12v hoặc 15v để sạc bình xe máy
  • xin mạch giảm điện xuống còn 12v hoặc 15v để sạc bình xe máy
    vốn là e có 2 cái phát điện gió tạo ra dòng từ 24 -> 50v và 1 cái phát điện quay = tay dùng cho máy liên lạc của quân đội tạo dòng lên 220v có thể đạt 250v.
    e muốn nhờ các bác vẽ giúp mạch giảm áp xuống 12v tự động sạc cho bình xe máy khi điện bình giảm tới mức nào đó, rồi nó có thể ổn định dòng điện ở mức đó mà nó ko tăng lên khi điện nguồn quá cao vd: cái phát điện của e khi gió nhẹ nó tạo ra 24v thì mạch giảm còn 12v, khi gió mạnh thì nó tạo ra 50v thì mạch vẩn giử ở múc 12v->15v, hay đối vs cái máy phát 220v cũng như vậy luônđược ko mấy bác?
    Quân đội gì mà dòng, áp lẫn lộn cả lên thế, công suất nguồn phát cũng chả biết đường nào mà lần !
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      bác tư vấn giúp em nên dùng con mosfet nào để thay cho kích điện của trung quốc phần mạch cầu h bị hỏng con cũ của nó bị mài mất số nên em không biết số gì . kích của em là suoer 1000w có cả sạc kích to rộng 20cm dài 35cm. mosfet cũ sác to như sò của amply
      ĐT:0973393595
        Máy phát điện mà quay tay . Dòng ra bé tí , nếu bạn muốn sạc accu thì ngồi quay 2 ngày là đầy Bình
        yenlanquan Tìm hiểu thêm về yenlanquan
