vốn là e có 2 cái phát điện gió tạo ra dòng từ 24 -> 50v và 1 cái phát điện quay = tay dùng cho máy liên lạc của quân đội tạo dòng lên 220v có thể đạt 250v.
e muốn nhờ các bác vẽ giúp mạch giảm áp xuống 12v tự động sạc cho bình xe máy khi điện bình giảm tới mức nào đó, rồi nó có thể ổn định dòng điện ở mức đó mà nó ko tăng lên khi điện nguồn quá cao vd: cái phát điện của e khi gió nhẹ nó tạo ra 24v thì mạch giảm còn 12v, khi gió mạnh thì nó tạo ra 50v thì mạch vẩn giử ở múc 12v->15v, hay đối vs cái máy phát 220v cũng như vậy luônđược ko mấy bác?
