Sáng tạo : Thiết bị tiệt trùng và làm "mềm" nước bằng siêu âm.
This topic is closed.
  • #31
    1) Về vấn đề siêu âm, F có tìm hiểu, nên xin mạn phép nói vài điểm. Siêu âm truyền tới, đúng là dạng sóng cơ học, cho nên sóng cơ học có thể tạo ra các chuyển động của các hạt.
    Siêu âm có thể dùng để điều khiển khoảng cách "tác dụng" cực đại của nó, điển hình trong mấy cái máy siêu âm. Nếu không điều khiển được, thì một mớ thịt biết phân biệt thế nào? (đại ý). Tham khảo sách thầy Thuận nhé.
    2) Vậy siêu âm ở đây là làm gì? Siêu âm ở đây gây ra sự kích thích các hạt, và gây nóng nước lên, giống như người ta đun sôi nước vậy thôi. Nhiệt độ có thể lên cao tới vài trăm độ C. Đây là phần bí quyết công nghệ.
    3) Sau khi làm nóng nước, thì nó có thể giữ lại các ion Ca++ và Mg++ ở dạng kết tủa, giống như khi người ta đun sôi nước vậy.
    4) Cái vấn đề mà LH nhầm lẫn (do đọc tài liệu ẩu) đó là LH nghe người ta nói tới dùng từ trường, rồi sóng điện từ tần số radio blah blah... Thực ra không phải là nó tạo ra siêu âm hay siêu âm tạo ra cái đó, mà nó là một phần khác của hệ thống. Nó dùng từ trường này, để giữ lại các ion khác cũng là loại nặng. Đó là Mn và Fe.
    Như vậy, giải pháp này, nó loại bỏ được các ion kim loại nặng trong nước.
    Còn mấy cái nói linh tinh là biến đổi cái gỉ cái gì là LH nói dóc đó, đừng có tin. Thực chất nước cứng là chứa các Ion kim loại này. Mục đích làm "mềm nước" hay "chống cứng" thì cũng chỉ là một thôi, là làm thế nào để loại bỏ các Ion Kim loại này.
    Còn hai hệ thống phối hợp với nhau, để giữ lại (Mn, Fe) và (Ca, Mg) thành hai nhóm đối tượng, được thực hiện bởi 2 hệ thống "nam châm" và "đun nước siêu âm".
    5) Còn vấn đề nữa, khi khác trao đổi tiếp, có khi F cũng làm thử một cái này xem sao. Còn có giải pháp đo cặn bằng siêu âm nữa, cái này thì các bạn sinh viên có thể làm được. Vậy các bạn thử làm cái này trước, chứ đừng máu làm cái đun sôi nước trước, mệt văn thị mỏi lắm.
    6) Cái vụ đập vụn được cái nguyên tử Ca, hay Mg, Mn, Fe,... thì LH "ba xạo" đó, đừng có nghe. đập kiểu gì mà vỡ được nguyên tử. Nó đã là ion thì cấp độ của nó là nguyên tử rồi, chỉ có gạn lọc nó đi thôi. (trêu LH tí thôi)
    7) Vấn đề này là một vấn đề mới, cung cấp thông tin cho các bạn thảo luận, F nghĩ mọi người đang tìm cách giải thích hiện tượng này thôi. F chỉ khẳng định là cái máy này là có thật (nó bán rõ ràng), và nguyên lý thì F vừa giải thích xong. Cho nên bây giờ thì mời các đồng chí nghiên cứu để chế tạo ra nó. Vấn đề tập trung năng lượng để làm nóng cục bộ và tạo đối lưu, gây kết tủa, kết hợp với phát sóng điện từ, tạo từ trường hút và giữ lại kim loại từ, thì phần này F nghĩ anh em DTVN có thể làm được.
    Chúc vui
    Falleaf
    • #32
      Có đồng chí nào muốn nghiên cứu cái này thì liên hệ F nhé. F cũng định làm thử một cái xem sao.
      Chúc vui
      Falleaf
      • #33
        Thì ra là vậy. Các cty bán máy cứ quảng cáo dùm beng, tài liệu còn nói là dùng cuộn nam châm siêu dẫn (siêu mạnh gì đó). Có thể chỉ dùm em cái nam châm siêu..siêu gì đó không.
        • #34
          Hôm đó đi làm + họp hành cả ngày quên tắt siêu âm, nước bốc hơi đi cạn quéo làm cho hai cô mỹ nhân ngư phải chịu số phận hẩm hiu trong thùng rác
          Giả thiết đã không OK rồi mà cãi nhau làm gì?
          LH nuôi cá vàng trong cốc nước hay sao.
          Cái bình thủy bé tý ( 2l) mà chạy mãi vẫn chưa hết vì hơi nước bay thấp sát mặt và phần lớn lại xuống bình nước. Nếu thổi quạt gió ( trong mấy cái máy chăm sóc sắc đẹp ấy) thì 1 bình 1L cũng vài ngày mới phải thêm nước đấy.
          Nhiệt độ do siêu âm tạo ra thì còn tùy. Cái máy hàn bonding cho wafer dùng siêu âm làm chay kim loại và gắn chặt cái die vào tầm nền của con IC chỉ trong vài trăm ms thôi.
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
          • #35
            Nguyên văn bởi MinhHa Xem bài viết
            Cứ làm thử thì biết ngay. Cái bể cá nhỏ nhà Lan Hương kích cỡ 20 Cm x 35 Cm x 30 Cm, nước đổ khoảng 1/2 chiều cao (khoảng hơn 10 lít nước).
            Màn hơi nước càng lúc càng dày và tạo một đám "bông gòn" hơi hước, tràn khỏi mặt bể cá và "chảy" xuống nền nhà rất đẹp như sương mù Đả Lạt hoàng hôn. Lượng hơi khí dung bốc lên không thua đun sôi nước.
            Cái âm 2 lít nước, chị cấp dưỡng nhà Lan Hương chỉ để quên hơn nửa giờ đã cạn khô, cháy cả đít soong. Cứ tính thể tích thì biết Lan Hương đi từ 7h sáng đến 5h30 chiều mới về (hơn 10 tiếng đồng hồ) thì thế nào, chưa kể khi gần cạn nước đến mặt chấn tử thì nước bắn giọt ướt cả nền nhà chứ không còn là khí dung gì nữa, nhất là có sự "phụ hoạ" của cái quạt máy thì 1 giờ 1 lít nước không "bõ bèn" gì với nó đâu. Nó cạn quéo, có nghĩa là không thể cạn khô như đun sôi, vì đến mặt trên chấn tử siêu âm thì máy tự tắt (còn lại trong bể khoảng 3 lít nước), nhưng cũng đủ làm chết hai "nàng tiên cá" (cá vàng yếu ớt, nổi tiếng khó nuôi). Cái "máy tạo ẩm" hình con dorẻmon (hơn 2 lít), nửa giờ đã phải châm khoảng gần lít nước đó.
            Cách đây không lâu, nhà anh Nguyễn Linh, hàng Tiện Lợi, Cầu Mật, phố Phạm Thế Hiển Q8 cũng diễn ra sự việc tương tự trong một bể cá tương tự, làm chết một con La Hán "cưng" của con trai anh ấy.
            Minh Hà không chịu làm phép tính giản đơn, hay dễ hơn là ra mua một cái siêu âm bể cá về làm thử thì biết ngay. Thực tế cân đong chứ cần gì phải giở lý sự cuồng ?
            Rõ chán chưa.
            Lan Hương.
            • #36
              Nguyên văn bởi nhapvanlong Xem bài viết
              LAN HƯƠNG ơi! máy phát siêu âm của bạn công suất bao nhiêu watt/thể tích nước? các nguyên tử H dao động nóng đến sôi lên như sóng viba không? Người ta không chấp nhận dùng sóng viba trong thiết bị tiệt trùng,mà chủ đề của bạn là thiết bị tiệt trùng bằng sóng siêu âm? y học có chấp nhận không?
              Sóng siêu âm có thể làm nóng sôi nước và các chất lỏng khác.
              Nguyên lý cơ bản của việc này, đó là sóng siêu âm tạo nên sự giãn và nén chất lỏng. Bằng việc tập trung năng lượng vào một khoảng cách nhất định (bí kíp), thì sóng siêu âm sẽ gây ra sự thay đổi áp suất này.
              Như các bạn đã biết thì khi áp suất giảm, nhiệt độ sôi giảm, nó tạo nên các bong bóng khí (do nhiệt độ sôi ở áp suất thấp nhỏ hơn nhiệt độ phòng), các bong bóng này nổ, tạo nhiệt. Nó có thể nâng lên tới hàng nghìn độ C. Đây là một trong những hiện tượng của sóng siêu âm mà ít người biết đến.
              Bằng cách điều khiển phù hợp quá trình nén giãn không khí, người ta có thể dùng sóng siêu âm để làm những việc như làm khô gỗ, làm sôi nước,...
              Thông thường, các siêu âm mà các bạn dùng, thì hiệu suất và công suất rất thấp. Những thằng làm rất oách thì hiệu suất đạt lý tưởng khoảng 80%. Siêu âm của bọn nó khoảng vài nghìn Watt cũng có, tới mười mấy nghìn Watt cũng có, và đương nhiên vài chục vài trăm Watt cũng có.
              [latex]Q = mC\Delta T[/latex]
              Nhiệt dung riêng của nước (c) vào khoảng 4200 J/KgK. Như vậy để cho 1lít nước sôi từ 30C đến 100C thì cần một nhiệt lượng khoảng 1*4200*70 = 294 KJ.
              Vậy các bạn có thể tính ra thời gian để đun sôi nước, nếu lượng năng lượng của siêu âm được truyền thẳng vào nước (xem như nó không mất mát đi đâu). Khoảng 500W thì có thể đun sôi 1 lít nước trong 10 phút.
              Các lò viba thì công suất có thể lên tới hàng nghìn Watt. Cho nên bỏ nước vào lò viba thì nó nóng lên rất nhanh, khoảng vài phút là có một tô mì để ăn rồi.
              Và tất nhiên, sóng siêu âm có thể làm được chuyện y chang như vậy. Cho nên, hệ thống này sẽ được dùng cho các đối tượng sử dụng các loại máy nước nóng chẳng hạn, nó vừa loại bỏ các ion kim loại, vừa làm nóng nước lên. Nó vừa giúp chúng ta tránh được các vấn đề an toàn điện đối với việc sử dụng nước nóng, lại vừa giúp giữ lại các tạp chất như đã nêu. Nói chung, đây là một ý tưởng rất chi là hay ho chứ không phải là không.
              Về vấn đề siêu âm, cho tới nay F mới biết có một thầy Thuận là viết sách về siêu âm ở Việt Nam cách nay 4,5 năm gì đó, còn lại chưa thấy ai viết. Nhưng theo thông tin của một anh bạn F, thì việc nghiên cứu siêu âm này ở Việt Vật lý Việt Nam đã làm được từ những năm 80s (không rõ lắm). Vấn đề về giá thành vẫn là mấu chốt của vấn đề.
              Chúc vui
              Falleaf
              • #37
                Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                - Trong các bình nóng lạnh thường người ta gắn thêm 1 cái que (tên gọi là que ma giê gì đó) để chống đóng cặn do nước cứng, que này mà mòn thì thay thế được
                Cái que này dùng để chống sự "ăn mòn" của bình nấu nước, chứ không phải để chống cặn của nước cứng. Nó thường làm bằng ma giê (Mg-magnesium) hoặc hợp kim nhôm kẽm.
                http://www.waterheaterrescue.com/pag...er-anodes.html
                • #38
                  Ông anh kế mình có trại bò và dê ở Lâm đồng và Bình thuận, hồi mình lên đó chơi ổng cho mình uống sưã...dê ,tất nhiên là đã đun sôi rồi...
                  mình nghĩ vắt sữa vô cái xô,xong cắm cái máy cuả lanhuong vô ,chờ một hồi cho vi trùng chết hếtmúc ra măm măm được không? không biết có bị ...Tào tháo đuổi không vậy?
                  • #39
                    Nguyên văn bởi Green_Age Xem bài viết
                    Vậy thì còn gì là sữa tươi nữa bác, nó chắc bị vón (óc trâu) lại hết, uống mất cả vị béo.
                    Chắc Tào Tháo không rượt đâu, nhưng là sữa dê chỉ sợ bác rượt người khác thôi.
                    • #40
                      Hì, F thấy dạo này diễn đàn mình bắt đầu không đặt tư duy khoa học lên nhiều mà bắt đầu chỉ trích và nói móc nhau nhiều nhỉ.
                      Cái ý tưởng này thực sự là một ý tưởng đấy chứ, nhưng đúng là nó không khả thi, còn những cái không khả thi lại không nằm ở chỗ các bạn nói. Nếu các bạn nói được nó không khả thi ở chỗ nào thì sẽ hay hơn là lôi chuyện bò sữa vào trong ống nước chứ phải không.
                      Chúc vui
                      Falleaf
                      • #41
                        Vấn đề không khả thi thì bxngoc đã đặt ra mà chưa được trả lời thì phải
                        Nguyên văn bởi falleaf Xem bài viết
                        Chúc vui
                        Vấn đề không khả thi thì bxngoc đã đặt ra mà chưa được trả lời thì phải. Giống như có nguời mang mô hình rửa nữ trang bằng siêu âm để rửa giáo xây dựng ấy mà.
                        Nguyên văn bởi bxngoc Xem bài viết
                        Xin cho hỏi 1 câu là để làm mềm 1m3 nước thì tốn bao nhiêu kWh điện? 1kWh, 10kWh?
                        Núi cao bởi có đất bồi
                        Muôn dòng sông đổ biển sâu
                        • #42
                          Chúc vui
                          Oh, vấn đề sưã bò là nghiêm túc đấy bạn ạ!
                          Nhà nông mình rất cần những tiến bộ KHKT nhưng họ không biết hoỉ ai...còn những người làm KHKT thì hình như đã quên mất nhà nông rồi...
                          Mình không có rành về siêu âm nên không dám vô bàn,chỉ có nghe thôi..và thấy ý tưởng tiệt trùng này hay quá, không biết có ứng dụng trong bảo quản thức ăn như sưã,và một số thứ khác...
                          Các bạn biết chỉ dùm mình đi chứ!
                          • #43
                            Chúc vui
                            1-Sóng siêu âm dùng làm máy hàn thì tôi biết còn dùng đun sôi nước thì tôi không thấy tài liệu nào nói về vấn đề này,có lẽ siêu âm tâp trung vào 1 điểm thì dễ tạo nhiệt hơn.
                            2-Sóng viba kích thích các nguyên tử H hoán chuyển vị trí cho nhau ,sự di chuyển này tạo ra nhiệt khác với sóng siêu âm.Công thức của F đưa ra trong trường hợp này tôi thấy chưa ổn lắm
                            3-Sóng siêu âm công suất lớn, có lẽ đã "thổi nước bay lên trời" trước khi làm sôi nước.
                            Kiến thức tôi hạn hẹp chỉ biết "chút xíu" góp vui cùng diễn đàn.
                            chúc vui.
                            • #44
                              Xin được mặc định những vấn đề kỹ thuật đã có sẵn ...
                              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                              Vấn đề có thể tóm gọn lại trong 3 câu hỏi chính :
                              1/. Siêu âm có tiệt trùng được hay không ?
                              2/. Nếu tiệt trùng thì với chi phí về điện thế nò ?
                              3/. Hệ quả tương tự đối với làm "mềm" nước.
                              Và câu hỏi của anh Bxngoc chỉ là một trong 3 câu hỏi kỹ thuật học đó, không phải là vấn đề không khả thi như anh Phanta nói đâu.
                              Đúng vậy, sữa, nước hoa quả và các dịch thực phẩm khác cũng là một đối tượng mà Lan Hương nghĩ đến khi triển khai sáng kiến của mình. Vì các lý do sau đây :
                              1/, Các loại chất lỏng dinh dưỡng thường có màu, và không trong suốt. Xử lý nhiệt thì sẽ làm mất hay làm giảm đi một phần rất lớn các chất dinh dưỡng quý giá. Thậm chí đánh mất cảm quan thực phẩm, là một trong những yếu tố quyết định của chất lỏng thực phẩm.
                              2/. Dùng UV để tránh tác dụng nhiệt thì UV bị ngăn chặn --> chế độ đâm xuyên tiệt trùng rất hạn chế, khó hòan thành tác vụ tiệt trùng. Nếu dùng hoá chất thì ... vấn đề biết rồi nói mãi ....
                              chúc vui.
                              Sóng siêu âm trong máy tiệt trùng không có mục tiêu đun sôi nước, mà dùng xung lực siêu âm để tạo các chuyễn biến vật lý và hệ quả hoá học để tiệt trùng.
                              Tài liệu "Frederick: Kỹ thuật ứng dụng siêu âm" của John Wiley and Sons, Inc, 1965 nêu rất rõ cơ chế tác động của siêu âm lên chất lỏng và càc đối tượng vi sinh. Trong đó, dười tác dụng của xung lực siêu âm thì các phân tử trong chất lỏng bị dồn nén, va đập. Các bong bóng khí liên tục hình thành, lớn lên và nổ bùng, tạo thành các tác động vi mô ngay trong cơ thể vi sinh làm chúng bị tổn hại cơ học đến mức không sống được. Tần số siêu âm và hình dạng buồng khuếch tán năng lượng siêu âm cho phép chủ động điều tiết kích thước các "bong bóng khí" đó ở tầm nhìn thấy được hay ở kích thước vi mô không thể nhìn thấy bằng mắt thường, chuyên dùng cho tiệt trùng.
                              In theory, a nucleus remains quiescent until some thermal. mechanical, or chemical change occurs in the liquid that upsets the equilibrium. Such changes cause the bubble to grow or collapse. Ultrasonic waves are an example of a mechanical disturbance which consists of pressure fluctuations, positive and negative, above and below the pressure of the liquid in which the ultrasonic waves are traveling. A reduction in pressure encourages a submicroscopic bubble to grow. A pressure higher than that of the liquid will discourage bubble growth or cause the collapse of one that has started to grow. It is theorized that the sudden collapse of bubbles which have started to grow. produce large instantaneous pressure at the center of the bubble that result in cleaning of surfaces. Solid material which is chemically or mechanically bonded to the surface where cavitation occurs can therefore be removed as a result of the scrubbing action of the collapsing bubbles.
                              Trích theo : http://www.freepatentsonline.com
                              Cấu tạo buồng khuếch tán siêu âm cùng với tần số thích hợp loại trừ hiện tượng "thổi nước lên trời", các bong bóng cũng không thể nhìn thấy nhưng vi trùng cứ vỡ vụn ra.
                              Siêu âm dùng trong máy tiệt trùng của Lan Hương không dùng một tần số cố định mà là siêu âm đa tần, cho phép mở rộng tác dụng tiệt trùng từ cỡ virus đến amib hay ngay cả con "cái ghẻ", là loại vi sinh có thể nhìn thấy bằng mắt thường thậm chí đến giun sán hay trứng của chúng. Một tiền lệ kỹ thuật tương tự cũng đã có ở đây :
                              Nguyên văn bởi freepatentsonline.com
                              An ultrasonic transducer assembly is placed in or around one end of the sterilization chamber for producing the ultrasonic energy. Ultrasonic vibrations are then applied automatically on a regular and intermittent basis to clean the components within the sterilization chamber and disrupt the chemical and physical action which causes scaling due to dissolved minerals and organic materials in the water ...
                              Vì vậy mà dùng siêu âm tiệt trùng đã được liên tục nghiên cứu và sử dụng trong hơn 40 năm nay ở Âu Mỹ để thay thế dần các phương pháp tiệt trùng khác trong một số trường hợp cho phép .
                              For over 40 years now, there has been much made of the purported ability of ultrasound, the application of high frequency sound waves, and of ultrasonics, the application of ultrasound at high intensity, to disinfect and sterilize. Sterilization is defined as absolute killing of all disease organisms, including fungus spores.
                              http://home.att.net/~berliner-ultrasonics
                              Về câu hỏi thứ hai nói trên của anh Bxngoc, nó là câu hỏi hết sức đúng đắn. Xin được mặc định những vấn đề kỹ thuật đã có sẵn trong các tài liệu đã nêu (tự tìm mà đọc và tham khảo, vì Box Sáng Tạo không có chủ trương giáo khoa kỹ thuật) để nêu kết quả nghiên cứu mà Lan Hương thấy tương đồng với các thí nghiệm của mình :
                              The ultrasonic sterilizing method is environmentally safe because of using non-chemicals. We have made a prototype of an ultrasonic sterilizer which induces cavitation utilizing the squeeze-film effect. Our previous experimental results shows that the prototype called "the ultrasonic sterilizing cell" can efficiently inactivate Cryptosporidium oosysts. The ultrasonic sterilizing cell can treat only a small amount of water, but the cost of treatment is much lower than the cost of the conventional ultrasonic treatment of water. For the treatment of a large amount of water, the specifications of water treatment systems consisting of the cells in saies and parallel are theoretically investigated from the view point of reaction kinetics. There is a probability that a few kilowatt (hour) system will be able to treat about 100m3 per day of water contaminated by Cryptosporidium oosysts with high efficiency.
                              http://sciencelinks.jp/j-east
                              Chỉ tốn vài kilo watt giờ cho 100 mét khối nước. Lan Hương xin miễn bình luận về kết quả này.
                              to anh Falleaf :
                              Lý giải "bong bóng nước" tuy trực quan, dễ hiểu nhưng đã quá cổ lỗ rồi và bế tắc trong tính toán trường hợp vi mô. Lý giải hiện đại của cơ học lượng tử về "trao đổi năng lượng động" thể hiện đúng bản chất kỹ thuật hơn nhiều, nên cập nhật anh ạ.
                              Thân ái.
                              Lan Hương.
                              • #45
                                Thân ái.
                                Lan Hương.
                                Tôi rất tôn trọng sự hiểu biết của bạn,nhưng dường như bạn..........nói những điều mà bạn suy luận,các chuyên gia về siêu âm sẽ khóc thét lên về các vấn đề bạn tải trên mạng và đưa vào sáng tạo.Xin lỗi bạn rất nhiều,tôi chỉ muốn diễn đàn tốt hơn ,không có ý chỉ trích bạn.
