chế máy chiếu mini từ thiết bị di động
  • chế máy chiếu mini từ thiết bị di động
    chuyện là em có xem 1 bài viết về máy chiếu tự chế của bác kia,bác ấy lấy màn hình LCD chế,nên em cũng nảy sinh ra ý chế máy chiếu mini từ thiết bị di động mà có lẽ ứng viên tốt là các dạng điện thoại màn hình nhỏ độ sắc nét cao và có bàn phím bấm tay ví dụ như NOKIA 6300 chẳng hạn,phác họa sơ trong đầu em linh kiện gồm 1 điện thoại 1 kính lúp,bộ phận tăng giảm phóng đại,đèn chiếu bằng led siêu sáng màu trắng,nguồn cấp bằng pin dung lượng cao và vỏ là composite hiện tại thì chưa có điều kiện để làm nhưng em cũng thử góp ý với các bác xem thế nào.có bác nào đã từng chế tạo chưa nhỉ cho em ý kiến đi.nếu chế tạo và hiệu quả hình ảnh thành công em nghĩ là có thể làm thành 1 dự án phát triển sản xuất bán với phong cách DIY.đối với loại máy chiếu này chỉ sử dụng phát video từ thẻ nhớ ra vì nó không có ngõ in AV hoặc có mà em không biết cách kết nối,có được cái máy này thỉnh thoảng lôi ra nghịch cũng thú vị lắm chứ hoặc là dùng cho các lớp học buổi tối cần đến trình diễn,thay vì mang cái máy chiếu to đùng thì chỉ cần cái máy mini là đủ
    nguyên lý của máy chiếu gồm đèn nền ,màn lọc quang,màn LCD ,kính lúp,nguồn cấp,vỏ.đèn nền bật sáng,ánh sáng đi qua màn lọc quang sẽ phân tán ánh sáng trải đều cho LCD, rồi tiếp tục đi qua thấu kính và phóng to hình ảnh trên màn chiếu.vấn đề cần quan tâm là căn chỉnh độ xa gần giữa các linh kiện mà thôi,cái khó ở máy chiếu mini này là làm sao đó thiết kế được 1 chỗ để bàn phím bấm cho hợp lý.
    Nguyên văn bởi huyhuy0093 Xem bài viết
    cái này thì mình có làm rồi. mình góp ý cho bạn vài cái: trước tiên bạn nhớ lại chút kiến thức lớp 7.
    -chọn một tỷ lệ nào đó! cho hình ảnh mà bạn muốn chiếu.
    -chọn kính lúp nào thích hợp thường dùng 1 trong 3 loại: 80mm ,90mm, 100mm.
    =>> tính khoảng cách. hoặc dùng 2 cái hộp lồng vào nhau để có thể kéo ra kéo dô để thay đổi khoảng cách giữa màn hình và kính sao cho anh hiện lên rõ nét.
    về điện thoai:
    -khó nhất là việc tháo lớp kim loại bảo vệ phía sau LCD làm sao cho LCD không bị trầy, bị nhòe màu.
    -khi dùng LEd để tăng độ sáng cho LCD thì phải cho Led chỉ chiếu vào LCD không bị hở điểm nào đó đi thẳng qua kính lúc đó ảnh sẽ bị mờ do có ánh sáng mạnh.
    về bàn phím điện thoại 6300 là nó dính liền với broad chủ. nên không thể kéo dây dược. (trừ khi bạn muốn hàn dây lên đó rồi kéo ra ngoài ) nhưng màn hình có thể kéo ra xa với bo chủ nếu bạn kiếm được loại dây bus đó thì tốt!!!
    và việc quan trọng là ảnh đi qua gương là ảnh thật nhưng ngược chiều với vật nha! phải đảo màn hình lại đó!
    điện tử là tử vì điện...
    -tuan tu, 16t, Đồng nai. (GK)
      Nguyên văn bởi tuphamquy Xem bài viết
      về điện thoai:
      bác nói hoàn toàn chính xác,nhưng bác có tấm lọc quang không,cái đó giúp ánh sáng tỏa đều đó,mà bác chế bằng điện thoại hay gì thế,bác thấy hiệu quả hình ảnh thế nào,độ to nhất và rõ nhất là khoảng bao nhiêu inhs thế :d
        mình chề để hẳn điện thoại vây bỏ vào hộp luôn!
        với phông hình càng lớn => độ sáng của ảnh giảm!
        ngoài điện thoại thì mình dùng cái màn hình máy tính loại đá trẻ ngày xưa ak! loại đó cho ánh sáng mạnh coi cũng được để tí mình pót vài tấm cho!
          Nguyên văn bởi viendongshop
          Cái này bạn ra chợ Nhật tảo mua linh kiện về rồi chế nhé.
          bác vào phán mỘT câu khiến ai cũng tâm phục khẩu phục luôn! sư phụ!!!!
            bác chọc em hay giỡn thế
              em cũng có thử nghiệm kiểu này rồi,thấy có vẻ triển vọng lắm đây,nếu chế thành máy phát mini đèn nền bằng led siêu sáng công suất cao em nghĩ phóng to ảnh ánh sáng suy giảm rất ít.thi công cũng không phải dễ,hơi gay
                đúng là suy giảm ít. nhưng điểm ảnh của màn hình điện thoại không được nên phóng to quá thì ....
                có điều kiện bác nên đầu tư cái màn hình đầu DVD hay màn hình LCD như bác minh Dt có giới thiệu ak!!!
                màn hình máy tính mình dùng bộ chuyển cáp TV sang. nên xem được nhiều thể loại còn nếu dùng điện thoại thì ít nhất phải bắt được wifi, chứ dùng thẻ nhớ xem thì không khả quan!
                  không có wifi vậy xài 3g được ko bác ,màn hình của DVD em chưa có điều kiện ,nếu thi công bằng cái đó có vẻ dễ làm hơn cái màn hình điện thoại
                  huyhuy0093 Tìm hiểu thêm về huyhuy0093
