Ai sẽ chịu trách nhiệm ngồi quay hàng giờ để điện thoại đầy, hoặc tối tân hơn lắp vào xe đạp và cứ thế đi ( không cần biết đi đâu) trong vòng vài tiếng để nạp điện thoại.
Mạch nạp điện thoại di động không cần nguồn
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtsao bạn không dùng Pin để sạc vậy bạn, như thế sẽ dễ hơn đó. Xin phép chị lan hương cho em gửi mạch chị lên đây ạ: http://www.mediafire.com/imageview.p...ddgmwt&thumb=4. đó là mạch của chị Lan Hương đó, anh em tham khảo đi nha.
Dùng đinamô nạp điện cho đtdđ là ý tưởng hay đấy chứ. Dùng pin ngoài để sạc tuy tiện lợi nhưng cũng có nhược điểm như tốn tiền mua pin, đi công tác vùng sâu vùng xa thì khó mua thêm pin...
Đinamô không nhất thiết phải dùng dạng quay mà có thể dùng dạng lắc. Chỉ cần bỏ vào túi rồi đi bộ, tập thể dục, hoặc ngồi xe đò (đường nhiều ổ gà) là cũng có thể nạp được rồi.
hì hì, anh sơn hà nói cũng đúng đó chứ, nhưng nếu vậy thì đi dâu cũng phải vác theo cái đi na mô và hơn hết là phải chuẩn bị tư thế và sức khỏe để chạy vòng vòng cho nó nạp pin, lúc ấy không phải đi na mô nạp điện cho pin mà mình lấy sức của mình nạp cho nó đó hi hi. nói thì nói thế thôi chứ nếu đi trên đường mà muốn nạp pin thì nên dùng đi na mô thì sẽ lợi hơn, còn khi ta đi dã ngoại thì tốt nhất là dùng pin, vì nếu đang chơi mà phải lấy xe dạp chạy vòng vòng thì có khác gì thằng điên chứ, hì hì. em chỉ nói thế thôi, mấy anh chị đọc bài của của em rồi dừng mắng em tội nghiệp, dù gì thì em chỉ nghĩ sao nói vậy thôi, có gì sai thì mong mọi người sữa chữa giùm ạ
Nguyên văn bởi iloveic Xem bài viếtmi?nh cu?ng ?a? tra? gia? cho vu? na?y b??ng 1viên pin xi?n 2000mah va? vâ?n ?ang nô? l??c thanh toa?n nô?t viên m??i
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
