hì hì, anh dương nói sốc wa' hi hi
Mạch nạp điện thoại di động không cần nguồn
trời đất má ơi.Các bác có ý tưởng rất hay đấy.Nhưng 5 cái máy tính để làm 1 cái pin mạt trời nạp điện thoại cho dế yêu thì quá klangx phí. nhưng cảnh báo trước nhé. nguồn điện đó ko ổn định đâu nó rất dễ giúp ta chào tam biệt dế yêu đó.Mình tháy cái ý tuỏng dùng củ phát điện ở xe đạp cũng dất hay đó nhưng bạn ơi cử thử dùng xem đảm bảo chậm nhất 2 tháng sau bạn sẽ chào tạm biệt cái nốp và vành trước xe của bạn.
Hi Hi ......
sdt : 0982932315
lop Dt1001 truong DH Dan Lap Hai Phong
Nguyên văn bởi Thanhnam Xem bài viếtÔng bạn tính đùa chăng? Viết như thế bố ai hiểu.
" Mình cũng đã trả giá cho vụ này bằng 1 viên pin 2000mah và cũng đang nỗ lực thanh toán nốt viên mới " ? chả biết đúng không. "
Thật ra cái ý tưởng này có lâu rồi. Hồi trước mình có 1 cái sạc quay tay của điện thoại samsung. chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay . có tay quay. nhưng mà nói thật để mà sạc đầy pin thì e rằngThất nghiệp :(
Nguyên văn bởi vy_myangel Xem bài viếtcuộn L thì bạn tự quấn nha, ở hình phía trên thì bạn quấn trên vòng xuyến, còn hình dưới thì hên xui, mình chưa thử nên pó tay không biết.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
