trước đây t có làm qua cái này, mô phỏng âm thanh của xe tải , bình thường có tiểng nổ , văn ga thì nó tăng giảm theo ,nhưng ngăt cái là cái phần điều chế tín hiệu nó tốn dung lương quá nên chỉ mô phỏng đươc có 2 loai xe . t dùng atmega328
Chỉ giùm Mình. Làm loa phát ra tiếng động cơ xe phân khối lớn
Nguyên văn bởi fantasy Xem bài viếttrước đây t có làm qua cái này, mô phỏng âm thanh của xe tải , bình thường có tiểng nổ , văn ga thì nó tăng giảm theo ,nhưng ngăt cái là cái phần điều chế tín hiệu nó tốn dung lương quá nên chỉ mô phỏng đươc có 2 loai xe . t dùng atmega328
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtVào đây kiếm mạch nè . https://www.google.com.vn/?gws_rd=ss...icycle+circuit
Nguyên văn bởi knight.1011 Xem bài viếtanh có ở hcm không anh?
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi ở quận Tân bình mắc kẹt ở chỗ làm khó gặp lắm cần gì thì cứ hỏi ở đây cho tiện , ở Nhật tảo mấy cái sạp bán bo mạch linh tinh cũng nhận làm bo này nếu cần thì đi hỏi thử .
anh làm ơn nhận em làm lính anh giùm nha, em cần anh thông cho em.!
Tôi chỉ cần bia thôi mỗi chầu chừng chục chai đỏ mồi có thì tốt không có cũng không sao , tuần 1 chầu kham nổi không . Trước đây sau khi thi công lắp đặt âm thanh ánh sáng xo ở đâu nếu họ cần người chỉnh thì tôi để cho lính làm kèm mỗi ngày trong 1 tháng làm được nhiêu ăn cả chỉ cần khi rảnh bao tôi chầu bia là đủ giờ nghề này tương lai mù mịt quá nên cũng không muốn nhận ai cả .
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtTôi chỉ cần bia thôi mỗi chầu chừng chục chai đỏ mồi có thì tốt không có cũng không sao , tuần 1 chầu kham nổi không . Trước đây sau khi thi công lắp đặt âm thanh ánh sáng xo ở đâu nếu họ cần người chỉnh thì tôi để cho lính làm kèm mỗi ngày trong 1 tháng làm được nhiêu ăn cả chỉ cần khi rảnh bao tôi chầu bia là đủ giờ nghề này tương lai mù mịt quá nên cũng không muốn nhận ai cả .
Nguyên văn bởi knight.10111 Xem bài viếtnghe anh nói vậy buồn quá.!
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
