mong các tiền bối chỉ giáo ,mạch sạc pin cho 18650 ,
  • mong các tiền bối chỉ giáo ,mạch sạc pin cho 18650 ,
    xin chào mọi người! e là thành viên mới đang mày mò điện tử
    tình hình là e đang định làm một cái mạch sạc cho mấy viên cell laptop , tận dụng cái mạch sạc dự phòng 1 cell (hình) ,
    e tính là sẽ đấu xong xong khoảng 3 cell, mỗi cell có 1 con diode để ngăn các cell tự xả cho nhau và chỉ nhận điện áp từ mạch sạc
    theo như e nghĩ thì mạch sạc trong cái sạc sẽ cấp điện áp 5v-1A để sạc pin (trên hộp gi ) vậy khi mình lắp nhju cell (3cell) thì dòng sạc sẽ giảm -->lau hơn một tí, nhưng e thắc mắc là nếu lắp mấy con diode vào thì mạch sạc trên có còn hoạt động bình thường ? (tự ngắt khi sạc đầy ) và nếu lắp như vậy thì có ảnh hưởng gì k? , mong các tiền bối chỉ giáo
    Lắp điốt như vậy thì pin chỉ xả chứ không nạp được. Xoay ngược điốt lại thì pin chỉ nạp chứ không xả được. Mà thêm điốt thì không nạp đầy được vì sụt áp trên điốt.
    Nếu muốn tăng dung lượng thì cứ nạp hoặc xả cho áp các pin bằng nhau rồi đấu song song lại. Đừng thêm điốt làm gì, không tăng tuổi thọ pin đâu.
    sau.ph
      sr e vẽ nhầm ,ý e là e chỉ muốn nạp cho các cell , nếu như nhớ k nhầm thì sụt áp trên diode là 0.7(0.6) ,mà nguồn vào là 5v/1a , 5-0.7=4.3 >4.2 ngưỡng đầy của pin o.O ,
      bác cho e hỏi là nếu như k mắc diode mà chỉ nối song song các cell với nhau (tầm 3 cell) r đấu vào mạch sạc thì khi sạc đầy (sạc tự ngắt) thì các cell có xả vs nhau k? trong trường hợp là các cell khác loại nhau
        Sụt áp trên điốt còn phụ thuộc vào dòng điện chứ không phải lúc nào cũng 0,7V nên không thể dùng nó để hạ áp cho mạch nạp pin li-ion. Dù bạn có nguồn 4,8V mắc thêm con điốt thì sạc lâu vẫn bị hư pin.
        Hiện tượng xả với nhau chỉ đáng kể khi dòng lớn và nội trở pin chênh lệch nhau nhiều. Bình thường thì cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy.
        sau.ph
          Nguyên văn bởi vietnguyen15 Xem bài viết
          bạn tham khảo link này nhé...bây giờ các sạc dự phòng đèu dung phương pháp cơ bản là nạp với dòng thích hợp bởi cell là li-ion,có mạch bảo vệ quá dòng,quá áp..........dòng ra được boost từ 3v7 qua 5vol để nạp cho dt.
          http://evntel.com/news/cong-nghe/tu-...in-laptop-221/
          .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
            tks bạn
            nhưng ý mình là sạc cho mấy viên pin đó chứ k phải để sạc cho đt , là mình muốn nạp cho mấy cell lion cua mình để dùng cho đèn pin tại sạc từng viên lâu lắm (tầm 3h cho 1 v ) và các cell này đa phần là k có mạch bảo vệ
            vietnguyen15 Tìm hiểu thêm về vietnguyen15
