giúp em mạch đèn led chờ
  • giúp em mạch đèn led chờ
    Giúp em ! Em đang cần một mạch đèn sữ dụng nguồn 12v . Khi cung cấp nguồn thì đèn sáng . Nhưng khi ngắt nguồn thì đèn sáng thêm khoảng 4s nữa . Giúp em với .em đang rất cần
    Nguyên văn bởi truong397 Xem bài viết
    Hạ giá trị tụ lọc nguồn xuống hoặc dùng ổn áp
      Nguồn gì (accu, adaptor ...)
      Đèn công suất bao nhiêu.
      Yêu cầu thời gian sáng kéo dài có chính xác hay không.
        Nguồn accu .
        công suất 0.48w
        Thời gian là khoảng 3-4s không can chính sát
        Cảm ơn anh đã đọc
          Có thể cho em xin cụ thể một mạch luôn đi ạ . Vì dốt quá nên anh nói vậy em cũng chịu chết
            Nguồn accu .
            công suất 0.48w
            Thời gian là khoảng 3-4s không can chính sát...
            Cái này gọi là "ăn miếng trả miếng" chăng ?
              Thì anh hỏi sao em tl zay . Anh có mạch như thế này ko
                Dùng một cái IC loại 555, kết hợp với rơ-le.
                Tất nhiên phải có transistor để lái rơ-le.
                555 lắp theo mạch "one touch".
                Thời gian vài phút cũng được, tùy theo thời hằng của RC.
                Dòng lớn hay nhỏ tùy thuộc vào rơ-le.
                  Bác làm thế hơi phức tạp . vẫn là tran kéo rơle. cực B tran chơi RC có phải nhanh hơn ko
                  Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                  Web :
                    Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viết
                    Đúng là có phức tạp hơn, nhưng bù lại nó sẽ không làm cho relay bị "run" (kêu vè vè) khi hoạt động bác ah. Vấn đề này đã nói nhiều trong một số bài viết khác rồi.
                    Ngoài ra, chủ thớt còn không nói rõ yêu cầu (ở #1) là nguồn NGẮT ra sao? (ngắt hẳn nguồn CHÍNH thì lấy gì mà nuôi đèn sáng tiếp 4s nữa)? Nếu là đèn dây tóc (sợi đốt nóng sáng) thì có tích điện vào tụ "khủng" cũng chẳng đủ nuôi được 4s??? Câu hỏi phải rõ ràng thì mới mong có cách giải quyết tốt được!
                      Nguyên văn bởi thuaimi Xem bài viết
                      ...Ngoài ra, chủ thớt còn không nói rõ yêu cầu (ở #1) là nguồn NGẮT ra sao? (ngắt hẳn nguồn CHÍNH thì lấy gì mà nuôi đèn sáng tiếp 4s nữa)? ...
                      Giải quyết vấn đề này cũng dễ thôi mừ.
                      Chỉ cần bố trí cho khéo, hoặc đơn giản nhất dùng rơ-le có 2 cặp tiếp điểm: 1 NO, 1 NC hoặc cả 2 cái đều NO; mỗi loại rơ-le có 1 giải pháp riêng
                      Dùng ngay tiếp điểm của rơ-le để cấp điện chính.
                        Đúng như MOD nói vậy. Nhưng ở đây nghe có vẻ như bác chủ thớt chỉ "ném" ra cái đầu bài cho vui xem sao đó thôi. Nên đi vào phân tích sâu hơn nữa (nhiều tiếp điểm: mồi; tự giữ duy trì này nọ v.v....) sợ bác ấy lại chán, rồi không thấy post thêm nữa thì lại "luồng đóng tại đây"
                          Có thể là bài tập thầy ra. Hết hạn nạp bài rồi, nên trở thành "Sin song phắn".
                            Cảm ơn các anh đã góp ý . Nến theo anh thì làm sao ngắt nguồn vẫn còn điện trong mạch làn đèn sáng ( cách ngắt dòng j cũng đc) .ghi rỏ hộ em thông số linh kiện để dể mua đó mà
                              Đang tập làm mà khó quá
                              truong397 Tìm hiểu thêm về truong397
