Em đang muốn chế một cái van điện từ,lắp vào đầu bình oxy,dùng điện acquy 12v điều khiển đóng mở van để cấp oxy.Các bác cho em hỏi nên dùng loại van nào thì lắp được ạ.
Hỏi các bác về van điện từ 12v
Nguyên văn bởi knicks Xem bài viếtEm đang muốn chế một cái van điện từ,lắp vào đầu bình oxy,dùng điện acquy 12v điều khiển đóng mở van để cấp oxy.Các bác cho em hỏi nên dùng loại van nào thì lắp được ạ.
Đã thấy chai oxy cháy chưa? Đồng hồ giảm áp bằng đồng cháy đã chảy ra thành 1 cục đồng, trông phát khiếp. Chớ dại dột sáng tạo cái này.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
