-mạch như sau:
-lúc đầu mình đã làm thành công và phóng được 1.5cm với nguồn vào 15v, dùng transistor gì đó quên ba nó rùi
(nhưng không phải 2n3055 như hình, và hai con trở cũng khác nốt -ăn may lại thành công lần đầu tiên-
-sau đó mình thay quận feedback bằng dây khác :0.5mm thì thấy nó phóng mạnh và xa hơn, nhưng được một lúc thì nó yếu dần rùi die luôn, thay lại dây cũ vào thì vẫn thế
-bạn nào biết là sao ko? và giờ thì fix thế nào? -mình nghĩ là do con transistor-
-Và nếu thay transistor thì mình chỉ còn vài con: c5027, e13003, stps15,...
-ak mà mình cũng chưa biết phân biệt transistor, triac-diac, hay tirixto gì đó,.... mấy cái trên là mình đoán là tran thui, không biết phải không nữa
-mà thay transistor có phải phụ thuộc vào pnp hay npn, điện trở,... ko?
