Tự ráp máy siêu âm dò tim thai
  • Tự ráp máy siêu âm dò tim thai
    Nhân dịp tết tôi tặng các bạn trẻ món quà xuân:máy siêu âm dò tim thai.
    nguyên tắc hoạt động: máy dựa vào hiệu ứng Doppler của sóng siêu âm, tách tần số chênh lệch, lọc bỏ nhiễu rồi được kd công suất phát ra loa.
    Hiệu ứng DOPPLER là gì? khi tần số dao động di chuyển đến người quan sát,ta sẽ thấy tần số này cao hơn tần số thật và khi đã đi qua người quan sát thì ta lại thấy tần số này thấp hơn tần số thật.
    Thí dụ sóng siêu âm có f= 2Mhz,khi di chuyển đến gần người quan sát sóng sẽ > 2Mhz .Khi đi xa người quan sát sóng sẽ < 2Mhz.
    Trong máy dò tim thai, sóng siêu âm có tần số là 2Mhz, được đầu phát đến tim thai nhi. Khi tim thai nhi bóp lại (thời kỳ tâm thu) máu từ tim đẩy lên động mạch chủ, đồng thời "đẩy" sóng siêu âm về đầu thu tạo ra hiệu ứng DOPPLER. Tần số này >2Mhz.Hiệu của 2 tần số là tần số Doppler.Tần số này mang các thông tin về vận tốc máu,nhịp tim,nhịp đập của tim v.v. Tần số này được lọc nhiễu và kd phát ra loa.
    Các bạn trẻ thích món quà xuân này chứ? Đây là máy HADECO được tôi vẽ lại lọc bỏ các phần in, đếm nhịp v.v chỉ lấy phần chính nghe tim thai đập.KỲ tới tôi sẽ gởi tặng sơ đồ mạch.
    Tôi gởi qua điện tử y sinh sao lại qua đây nhỉ? nhờ các mod chuyển giúp sang dtu y sinh.Thank
    Chào chú vi van pham,
    Mạch điện của chú mang tính sáng tạo, nên vẫn có thể đưa vào box "Điện tử sáng tạo" này (cháu cũng tán thành việc đặt luồng này của chú tại box này, mặc dù cháu không phải là người di chuyển nó từ box "Điện tử y sinh" sang).
    Kính chào chú,
      Máy gồm 3 phần:
      1- sơ đồ probe thu phát siêu âm
      2- sơ đồ mạch tách tần số DOPPLER
      3- sơ đồ công suất phát ra loa
      Hôm nay tôi gởi cho các bạn sơ đồ Probe thu phát siêu âm do cậu sinh viên tôi hướng dẫn làm đồ àn tốt nghiệp vẽ lại từ máy HADECO.
      Sao tôi không gởi ành jpeg được ?
        tôi chuyển sang word xem thế nào?
        À ,được rồi.Đây là mạch Probe thu phát siêu âm.
          Đây là sơ đồ mạch điều chế DOPPLER.
            Bạn làm ơn giải thích nguyên lý hoạt động của mạch để bà con hiểu rỏ hơn.
            Mà con IC LM1496 như trong sơ đồ có thể mua được không vậy? có thể thay thế bằng con khác được không?
            Cảm ơn Bạn nhiều!
              Nguyên văn bởi pvkhai Xem bài viết
              Cảm ơn Bạn nhiều!
              Nguyên lý hoạt động của mạch như sau:
              1-Tần số 2Mhz từ probe phát siêu âm được nối với đầu phát bỏad điều chế doppler.
              2-Tần số phản xạ thu được từ probe thu siêu âm được nối với đầu thu bỏad điều chế doppler.
              Do hiệu ứng doppler , với các tham số như vận tốc di chuyển, môi trường truyền âm v.v. thì tần số thu được sẽ là 1 hàm số.
              Nói cách khác đơn giãn hơn là :
              - Khi tim đập tần số thu được > 2mhz.
              - Khi tim không đập tần số thu được là 2 Mhz
              Tần số này sẽ được điều chế tách tần số doppler,sau đó tùy theo yêu cấu mà lọc thông thấp hay cao hoặc dãi thông rồi k đại ra loa.
              Vi mạch LM 1496 rất thông dụng có bán tại chợ Nhật tảo cửa hàng cô Châu.
              Thân
                Thân
                Tôi xin mạn phép được bổ xung giải thích về hiệu ứng Doppler:
                Siêu âm là sóng âm, khi lan truyền trong môi trường đàn hồi gặp vật cản thì một phần sẽ phản xạ trở lại, nếu vật cản đứng yên thì tần số phản xạ không đổi, nếu vật cản di động thì thì tần số thay đổi. Cụ thể là vật di chuyển theo phương tạo với phương truyền một góc càng nhỏ thì sự thay đổi tần số càng lớn và vận tốc di chuyển càng lớn thì sự thay đổi càng lớn (hình như chuyển động cùng hướng hướng truyền thì tần số phản xạ nhỏ hơn)
                Với tần số hàng MHz thì tai người không nghe được, nhưng hiệu của tần số phát và tần số phản xạ (doppler) nằm trong dãi nghe được của chúng ta, vì vậy mà có ứng dụng trong y tế.
                Trong siêu âm y tế, thông thường vật chuyển động là dòng máu chảy trong các mạch máu:
                Doppler thai nhi là dò tìm dòng máu từ tâm thất của tim bơm ra động mạch, vì vậy cần phải dò tìm vị trí Probe hướng vào tim thai và theo hướng dòng máu chảy sẽ cho tín hiệu thu được rỏ nhất. Trong thực tế có nhiều vị trí nghe rõ và nhiều vị trí nghe không rõ, thường người ta đặt Probe ở mõm vai thai nhi ( thăm khám bằng tay có thể xác định được)
                Siêu âm màu Doppler dò tìm dòng chảy trong trong các mạch máu lớn nhỏ, từ theo hướng dòng chảy mà hình ảnh siêu âm có màu khác nhau, người ta qui định hướng chảy của động mạch là màu đỏ, hướng chảy của tĩnh mạch là màu xanh, các hướng nằm giữa hai hướng này, tùy theo góc mà có màu thay đổi từ đỏ sang xanh. Các hình ảnh đó là siêu âm màu
                Về phần mạch điện thì có rất nhiều mạch, trước đây dùng BJT rời, hiện nay có nhiều IC làm được công việc tách được tần số Doppler. Vấn đề quan trọng là bạn có thể tìm được nguồn Probe giá rẻ thì việc chế tạo máy Doppler tim thai sẽ không còn là vấn đề. Nhu cầu về máy này theo tôi là không nhỏ.
                Xin có một vài ý như trên.
                Chúc vui!
                  Mạch tách tín hiệu doppler này chính là mạch nhân analog. nếu hai tín hiệu cùng pha thì áp ra = max, nếu ngược pha thì áp ra = min. Lệch nhau 90 º thì áp ra bằng trị số giữa max và min. (cũng có thể ngược lại)
                  Khi có hiệu ứng doppler thì do tần số thay đổi, nên góc pha cũng thay đổi và áp ra sẽ thay đổi theo. Và điện áp ra có biên độ và tần số sẽ thay đổi tùy thuộc vào hiệu số giữa 2 tần số, cũng là tỷ lệ với tốc độ của vật di chuyển.
                  Bác ViVanPham cho biết thêm về làm cách nào phân biệt được chiều di chuyển của vật? Vì giữa di chuyển cùng hướng hay di chuyển ngược hướng thì tần số doppler cũng giống nhau
                  Nhóc thích nghịch điện,
                  Nhóc thích xì păm,
                  Nhóc thích trêu mấy anh.
                  Hi hi.
                    -Khi probe thu đứng yên, vật di chuyển đến gần đầu thu, tần số nhận được sẽ > tần số phát.
                    -Khi probe thu đứng yên, vật di chuyển xa đầu thu, tần số nhận được sẽ < tần số phát.
                    Như vậy tần số doppler không giống nhau khi di chuyển cùng hay ngược hướng.
                    Tương tự như đo tim thai, trong y học để đo vận tốc máu, người ta đặt probe trên động mạch chủ (mõm vai),máu từ tim chạy lên đầu thu. Ngoài ra người ta còn đo vận tốc máu cuống rốn để xác định sức khỏe của thai nhi.Thân
                      Tôi thấy đầu dò (probe) của máy siêu âm dò tim thai nhi có rất nhiều biến tử áp điện, làm việc ở tần sô ~ 2MHz. Các biến tử này vừa phát vừa thu siêu âm. Máy của hãng HP có 2 loại đầu dò: 8 biến tử và 12 biến tử. Các biến tử được nối song song với nhau, mỗi biến tử nối tiếp với 1 điện trở 47 ôm, tất cả được lắp trong một cái tay cầm giống như vòi sen trong phòng tắm.
                        Em không biết về kỹ thuật nhưng nếu bác PVKhai có ý định chế tạo máy này thì cho em cùng góp sức với.
                        Bác cho em cái số ĐT của bác nhé
                          Nguyên văn bởi baoanhjsc Xem bài viết
                          Cám ơn bạn baoanhjsc đã quan tâm, tôi cũng muốn nghiên cứu chế tạo máy doppler tim thai, sản phẩm sau khi thành công sẽ nhỏ như chiếc đèn pin và sẽ cho ra âm thanh và chỉ số nhịp tim. Ý đồ đã có từ lâu, nhưng ngặt một nỗi là đầu thu phát siêu âm không biết mua ở đâu. Nếu bạn có thể tìm được đầu thu phát thì chúng ta cùng nghiên cứu.
                          Chúc vui!
                            Có lẽ cái đầu dò của Bác HTTTTH hơi đặc biệt,Tôi cũng đã từng tháo nhiều đầu dò Doppler của nhiều hãng khác nhau nhưng chỉ thấy 1 biến tử thu và 1 biến tử phát, 2 biến tử cùng đặt trên 1 miếng kim loại hình tròn, có loại một biến tử ở trung tâm của hình tròn, một biến tử là hình vành khuyên ở bên ngoài biến tử kia ( không rõ cái nào thu, cái nào phát tôi không để ý) hoặc có loại là mỗi biến tử là nửa hình tròn. Việc hàn dây lên biến tử là rất khó vì lớp kim loại trên bề mặt biến tử áp điện rất dễ bị nóng chảy, tôi đã bị trả giá rồi.
                              Chúc vui!
                              Bác pvKhai tiếng anh chuyên ngành em dốt lắm bác viết cho em tên của cái đầu thu phát đấy có ảnh nữa thì tốt em thử hỏi bọn Trung Quốc xem.
                              Những người hiểu và nghiên cứu về thiết bị y tế như bác ít quá , rất vui nếu được hợp tác cùng bác
                              vi van pham Tìm hiểu thêm về vi van pham
                                hôm nay, 07:44
