Mình có 1 ý tưởng là tạo ra một adapter tương thích với tất cả các máy tính xách tay, nhưng thấy điện áp và dòng sạc cho mỗi máy khác nhau
Ai có cao kiến hay xin chỉ giáo.
Nếu có thì chắc TQ nó làm và bán đầy ra rồi (quan trọng là có ai dám xài ko....), giống sạc cellphone đa năng ấy, mỗi dòng laptop có một hiệu điện thế nạp riêng, một đầu cắm riêng, cái này thì có thể giải quyết được... quan trọng là đa số sử dụng pin khá phức tạp, tùy mỗi dòng máy mà xài pin Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Po..v.v........ nên chế đọ nạp, timing ko giống nhau, để đảm bảo cho bộ phận pin hoạt động tốt cũng như giữ cho máy an toàn thì thật ko đơn giản... Theo ý kiến của mình thì có thể làm được, tuy nhiên để đạt hiệu suất cao, an toàn và giá cả phải chăng thì thật không đơn giản....... Mình rất thích tự làm nhiều thứ, rất hay nhưng phải có thời gian, công sức và... tiền nữa.
Điều kiện khắt khe dành cho cục xạc dùng ở máy tính xách tay điện áp ra cùng với dòng cung cấp lớn (>3A)yêu cầu phải rất ổn định khi tải thay đổi!
Cái khó nhất lại là đầu jack cắm! ngay cùng một Hãng mỗi đời máy lại có jack cắm vào máy khác nhau! cực tính có đôi khi đảo ngược không khéo sẽ toi máy đấy. . .
Nguồn điện do cục sạc(adaptor) cung cấp không phải là để sạc thẳng vào pin mà chỉ là nguồn sơ cấp. Nguồn này sẽ được máy xử lí rồi mới đưa đến pin. Trong viên pin cũng có mạch điều khiển dòng nạp thích hợp. Vì thế yêu cầu của adaptor không phải quá cao, chỉ yêu cầu gọn nhẹcung cấp dủ dòng nạp quy định,.
Dạ năm mới cháu xin kính chúc ông, bà, cô, dì, chú, bác, anh, chị, em, các bạn, các cháu... trong diễn đàn sức khỏe dồi dào, gặp nhìu may mắn và thành công...
Nói một cách xây dựng thì kiểu đồng hồ kiêm kẹp dòng NJTY3266 mà bạn Mèo đề cập là đúng nhu cầu người hỏi rồi. Một số cửa hàng bán trên 200ng, vài sàn thương mại điện tử bán dưới - thế là đúng nhu cầu về giá. Nếu khéo săn...
