Mạch này thì đơn giản nhất dành cho người mới.
Như thế nè: Bạn bắt taxi ỏ xe ôm welcome to " Chợ Rời " mua 1 chiếc Pin " năng lượng mặt trời " OK SONG.
OR ko ở HN thì đi mua 1 chiếc máy tính cầm tay có Pin năng lượng mặt trời tháo ra dùng
PIN mặt trời bạn mua ở đây này !!
Giá ko hể MIN chút nào cả?Thông số kỹ thuật:
+ Công suất : 175Wp
+ Điện áp hở mạch: A) 44VDC , B) 22 VDC
+ Dòng ngắn mạch: A) 5.27 A , B) 10.5 A
+ Hiệu suất: 15.6%
+ Kích thước Pin: 1062x1199x35 mm
+ Nhiệt độ hoạt động: -40 ~ +80 độ C
Giá=>>>>>>>> 735 $$$$$$$$ MAX ko?? http://www.pinmattroi.com/index.php?...id=1&Itemid=35
Hic.Đúng là không thể nào max hơn. Định mua về dùng trong gia đình mà giá cả thế này thì chịu thui. Pác nào biết chỗ nào rẻ hơn không nhỉ, khoảng vài trăn ngàn thui.
Dù sao cũng cảm ơn pác nha.
Vài trăm ngàn thì em cũng biết đấy?
cái = bao thuốc VINATABA 2,5W/ 6v giá 300k . Nếu mua được rẻ thì cũng tâm ngoài 200k ấy .
Bạn thấy NL mặt trời rất nhiều nhưng ở VN có thấy nhà ai dùng đâu?? ==>> giá thành wa' MAX mà điện thu được chẳng đáng nhiu
Mình tính thế này nha. Với 200k mình có một dòng điện 2,5w/6v mình sẽ dùng để thắp sáng led. nếu cần có thể để dùng quạt tự tạo(loại động cơ nhỏ đủ mát cho 1 người thui). Pin sử dụng được 10 năm. như vậy vẫn tốt. Với lại, giá điện ngày càng tăng, năng lượng mặt trời ko giảm.
NHƯNG: giá trị đầu tư ban đầu khá lớn, thu vào nhỏ giọt. Tuy vậy đây sẽ là hướng đi cho tương lai.
Ước gì mình có một ngôi nhà mà mái lợp bằng pin mặt trời nhỉ. Thích quá đi
Ý tưởng của bạn hay đấy ! Mà bạn xài được cái Quạt đấy, còn LED thì ...... ban ngày PIN mới hoạt động được ==> đủ ánh sáng rùi thắp đèn làm gì ???
Ở VN đã có nhà máy chế tạo Pin mặt trời, Nhưng ko biết giá thành có rẻ hơn hàng nhập khẩu TQ ko nữa. <=== Không khả thi vì hàng Trung Quốc là rẻ nổi tiếng rùi mình sản xuất trong nước cũng chưa chắc rẻ hơn TQ.
Nếu có thời gian bạn lên Lạng Sơn xem có ko?? , nếu có rẻ hơn là cái chắc
Mình mới mua được 6 tấm, không rõ bao nhiêu watt, nhưng kích thước ~100 x 40 x 3,5. Nhưng không biết xài thế nào, mang phơi nắng thì đo hai đầu kẹp DC20Volt thậm chí hơn. Mong mọi người tư vấn cho mình cách sử dụng
Mình cũng đã tháo thử một cái máy tính bỏ túi dual power nhưng bên trong nó chỉ là một miếng nhựa sơn đen. Đúng là lũ đểu cáng.
Cách duy nhất để biết công suất tấm là thông số được dán kèm phía sau tấm pin. Nếu không có thì phải có bàn test chuyên dụng mới biết được. Nếu được bạn post hình lên mình kiểm tra cho hoặc nếu có serial và name của nó thì bạn post lên nhé. Nếu mình đoán không lầm thì khoảng 25W 1 tấm đó ( 100cm x 40cm x 3,5 cm ). Bạn mua hàng mới hay cũ , cho biết giá thành nhé. Nếu quả thực là 6 tấm 25W thì bạn không lo nhà mất điện rồi. Cần trao đổi hêm gì thì mail cho mình nhé : sonhaielectric_22@yahoo.com.vn
Em đang tìm hiểu cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskawa bằng máy tính tuy nhiên khi tìm kiếm trên mạng các hướng dẫn thì thường là điều khiển bằng vi điều khiển hoặc điều khiển bằng PLC hay điều khiển động cơ...
Hai lớp dán mặt trước và mặt sau, gọi là film phân cực. Muốn hiểu rõ về nó thì chịu khó search nhé. Ở đây có rất nhiều chó cứ ngửi thấy phân là sủa nhặng, nên không giải thích nhiều....
Mọi người ơi cho em hỏi cái này ạ, hiện tại em đang làm btl về hiển thị giá trị nhiệt độ trên led 7 thanh sử dụng atmega16, code em chạy trên mô phỏng rất oke nhưng khi lắp qua mạch thực thì bị lỗi ở led đầu tiên bị lỗi như thế này...
Nhờ cả nhà tìm giúp mình thông tin IC này với, thấy ghi 943B W58BAL mà mình tìm mấy ngày nay không được, nó được đóng gói dạng TSSOP 8. Cám ơn cả nhà....
Cảm ơn bạn đã chia sẻ câu chuyện và quá trình phát triển sản phẩm của mình. Trước tiên, thật may mắn khi bạn vượt qua tai nạn và vẫn giữ được niềm đam mê cũng như khả năng sáng tạo trong lĩnh vực kỹ thuật. Việc bạn tiếp tục...
Bạn nên nghiên cứu cái chấn lưu đèn ống Compact fluorescent lamp hay đèn compact trước đã. Nó rẻ đỡ tốn kém.
Ở cái chấn lưu, tần số của nó linh tinh lắm, tùy điện áp nguồn, tùy...
E có 1 laptop bị hỏng màn hình, e tháo ra thì thấy nó có 4 lớp , lớp ngoài cùng là 1 lớp nhựa rất mỏng màu hơi đen ( chắc là 1 loại film dán), tiếp theo là 1 lớp thủy tinh bị vỡ (màu đen) , đến 1 lớp thủy tinh trắng ( lớp này có...
