mình có một cái mic mua ở chợ zời (loại giống trong headphone) muốn chế cho nó thành mic để cắm được vào đầu đĩa hay ampli. Ai có thể giúp mình ko?
chế mic cho ampli???
loại này bạn xem chân nào nối ra vỏ mic là chân âm đấy( mà thực ra lắp sao cũng được toàn là tín hiệu xoay chiều mà) loại này cho tín hiệu ra hơi yếu, chỉ cần hàn dây vào hai chân mic và dầu còn lại hàn vào ngõ nhận tín hiệu của amli là xong
em có đọc trên báo nó có chỉ cái mạch đó (tập san CHIP thì phải). nó xài nguồn 1.5V của pin AAA, nhưng em ko hiểu sao nó lại nối hai nguồn pin với đầu out lun (đầu nối ampli) nên em ko ráp thử. nó chỉ có 1 tụ 4.7uF và 1 pin thui (hình như vậy, để em coi lại đã)
Mấy pác làm bộ khuếch đại cho micro em nghỉ với 2 mụch đích sau:
1 hát karaoke
2 thu âm
Em tư vấn cho mấy pác nếu thích đơn giản thì lấy cái mic (điện động) dùng để hát karaoke thường ngày đem 2 dây đấu trực tiếp vào soundcard máy tính chả cần khuếch đại làm gì( hơi nhỏ hát không êm lắm), thu âm thì cũng tương tự (dùng audition adobe 1.5) thu cực tốt ít nhiểu.
Nếu dùng cái mic điện dung to bằng đầu ngón tay thì cấp nguồn 1.5v cho nó xong lấy tín hiệu qua một tụ. nói truóc âm thanh của nó nghe như bịnh!
Nguyên văn bởi aloneman Xem bài viếtMấy pác làm bộ khuếch đại cho micro em nghỉ với 2 mụch đích sau:
1 hát karaoke
2 thu âm
Ra chợ mua bo Pre mic cho KOK giá 45k, cái xin 90k (giá Nhật tảo).
Nếu muốn ra loa luôn thì mua thêm mạch TDA2030 mono (32k) , TDA2030 Stereo (60K) về hàn vô thì tha hồ la ó. Muốn có Echo cho vang vang chút thì mua thêm bo Echo (70k thường - 90k tốt) là về KOK um sùm.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
