Nói thêm, mấy cái trên đều có thể làm được nhưng mất TG và công test.
chế mic cho ampli???
Nguyên văn bởi hoangnam555 Xem bài viếtthế bác nào có cái mạch khuếch đại chho mic điện dung dùng tran ko? dùng pin 1.5v ấy!
post lên a e tham khảo với, em cũng đang làm nhưng chưa có mạch.
Chế mic
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtBởi vậy mới có cái mạch KĐ míc (pre mic), qua nó xong thì lọc lại , xong thì tiếng to rõ. Mạch thì thấy nhiều rồi nhưng ... không biết vẽ lại.
Ra chợ mua bo Pre mic cho KOK giá 45k, cái xin 90k (giá Nhật tảo).
Nếu muốn ra loa luôn thì mua thêm mạch TDA2030 mono (32k) , TDA2030 Stereo (60K) về hàn vô thì tha hồ la ó. Muốn có Echo cho vang vang chút thì mua thêm bo Echo (70k thường - 90k tốt) là về KOK um sùm.
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
